Wärmedämmung unter Gussasphalt
Diskutiere Wärmedämmung unter Gussasphalt im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hmm, ich weiß nicht so recht wohin mit dem Thema... Folgende Situatiuon: Im Eingangsbereich (unterkellert) soll unter den Betonplatten eine...
  1. #1 alfredromeo, 14.03.2014
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Im Eingangsbereich (unterkellert) soll unter den Betonplatten eine Wärmedämmung. Die Platten sollen in Mörtel verlegt werden. Im vorderen Bereich haben wir 7 cm und hinten 10 cm. Die Platte hat 5 cm, die ausgeschriebene Dämmung "Kingspan TF 70" hat 3cm. Vorne passt es also in keinster Weise. Mein Alternativvorschlag ist, Foamglas T4+ 4 cm und Gussasphalt. Nur reicht die 4 cm Platte von ihren Werten her nicht, sondern es muss min. die 5 cm Platte der T4+ sein. Hier wird dann der GA mit 2cm zu dünn. Gibt es da alternativen zum Foamglas mit besseren Werten? Am liebsten wäre mir eine 3 cm Dämmung!
  2. #2 ralf9000, 14.03.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt PU-Parkdeckdämmplatten in WLG027-029, die eine Zulassung für Gussasphalt haben, die fangen aber glaube ich, bei 60mm Stärke an. Müsste man mal Genaueres nachfragen ...
  3. #3 alfredromeo, 26.03.2014
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Falls es jemanden irgendwann interessieren sollte...
    Die Lösung welche gefunden wurde ist, eine Vakuumdämmung zu verlegen, dann Estrich und Fliesen. Wir selber sind aber bei der Geschichte raus, da wir das nicht machen / können / wollen...
Thema: Wärmedämmung unter Gussasphalt
  1. gussasphaltestrich dämmung
  2. gussasphaltestrich www.bauexpertenforum.de
  3. gussasphalt isolierung
  4. Dämmung unter Gußasphalt
Wärmedämmung unter Gussasphalt - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?
    Erfahrung: Kellerwände mit Calcium Silikat Platten Wärmedämmen?: Hallo zusammen, mein letztes Projekt im Haus ist seit einem halben Jahr abgeschlossen und nun habe ich wieder Motivation und Kraft für die...
  2. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  3. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  4. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  5. Bodenaufbau für Fußbodenheizung so o.k.?
    Bodenaufbau für Fußbodenheizung so o.k.?: Hallo, wir haben ein Haus in Bugalow-Bauweise gekauft. Dieses Haus hat folgenden Bodenaufbau (Keller ist nicht vorhanden): 1. Erdreich 2....
