Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank
Diskutiere Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben einen Einbau-Geschirrspüler im Küchenschrank. Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist....
  1. #1 AndreSchulz, 06.06.2024
    AndreSchulz
    AndreSchulz
    Im Fach über dem Geschirrspüler wird es sehr warm wenn der Geschirrspüler an ist. Daher kann man dort schlecht Lebensmittel lagen, da diese dann schnell schlecht werden.
    Nun ist die Idee: Auf den Boden zwischen Geschirrspüler und Fach eine kleine Dämmung zu legen.
    Welches Material würde sich dafür am besten eignen?
    Ich denke dabei an einen festen Schaumstoff, über den dann noch eine (schon vorhandene) Schutzmatte gelegt wird.
  2. #2 petra345, 06.06.2024
    In der REgel ist dort die Arbeitsplatte und kein Platz für irgendwelche Dämmung. Wenn es hier ein Hochschrank sein sollte, muß man wissen, daß es eine Wärmemenge ist, die vom Geschirrspühler abgegeben wird. Unterbindet man den Strom durch Dämmung steigt der Temperaturunterschied. Es wird also wenig bis keinen Unterschied machen.
    Einen durchlüfteten Zwischenraum würde ich für besser halten.
  3. #3 Deliverer, 06.06.2024
    Deliverer
    Deliverer
    XPS
  4. #4 driver55, 06.06.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Geschirr statt Lebensmittel.
    Warm wir es auch nach den Seiten.
  5. #5 Baggerbedrieb, 06.06.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dieses unnötige Gerät einfach abschaffen.
  6. #6 driver55, 06.06.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Deins heißt Laura, Marry oder Kunigunde?
    BaUT und Fred Astair gefällt das.
  7. #7 JohnBirlo, 06.06.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Absolut wilder Kommentar. Spülmaschinen verbrauchen weniger Wasser und weniger Energie um die gleiche Menge mit der Hand abzuspülen. Zudem hat man mehr Lebenszeit.
    Wenn du da Wärmedämmung machst, dann wird die Maschine heißer, was auch nicht zwingend besser für sie ist
    ichweisnix, Fred Astair, Piofan und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #8 Tolentino, 07.06.2024
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Glaube ich nicht. Das ist ja keine reine Betriebswärme sondern das Wasser wird so aufgeheizt, damit das Geschirr besser sauber wird. Im Zweifel muss die dadurch Maschine weniger heizen, weil mehr Wärme im Gerät verbleibt. Dürfte also Verbrauch und Lebensdauer sogar erhöhen.
  9. #9 Fred Astair, 07.06.2024
    Wenn Du als Manager auch so undifferenziert kritisierst, wirst Du nicht lange Freude am Job haben.
    Ist Dir unbekannt, dass man auch Teile des Posts zitieren kann, um sich so verständlicher zu machen?
    Tolentino gefällt das.
  10. #10 Tolentino, 07.06.2024
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Danke für den Hinweis, ich habe den aus meiner Sicht unstrittigen Teil aus dem Zitat entfernt.
    War vorhin mobil unterwegs, da war das markieren des nicht gewollten Teils in der Tat etwas schwierig.
    Wollte es dann nachträglich modifizieren, aber dann kam was dazwischen, was Leben heißt.
  11. #11 Fred Astair, 07.06.2024
    Das ist natürlich auch sch..., weil Du damit meinen Beitrag seines Sinns beraubst.
    Editieren ist begrenzt in Ordnung, solange noch niemand den Fehler bemerkt hat. Danach ist es plumpe Fälschung.
    Du möchtest also künftig auch mit Fullquotes zitiert werden, weil Du da nicht drin herumpfuschen kannst...
  12. #12 Tolentino, 08.06.2024
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Mach, was du für geeignet hältst, dass man dich versteht.
Wärmedämmung von Geschirrspüler im Küchenschrank - Ähnliche Themen
  1. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  5. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
