Wärmedurchgangskoefizient bei Fenster
Diskutiere Wärmedurchgangskoefizient bei Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; 8,1W sind pro Stunde 8,1 Wh bzw. in 1000 Stunden 8,1 kWh. (Edit: Temperaturdifferenz war schon eingerechnet. ) Ich versteh es immer noch nicht?...
  1. #21 Peter Ko, 08.02.2023
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ich versteh es immer noch nicht? muss ich den wert 8,1Watt noch multiplizieren mit der Differenz von innen und aussentemperatur?
    also scheibeninnentemp 20,2 minus Scheibenaussentemp 8,2 =12° differenz *8,1= 97Wh also 0,097KWh Verlust?
  2. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Peter
    Du hast bestimmt ein neues Spielzeug und nun wird alles gemessen, was so vor die Pistole kommt, oder ?
  3. BaUT
    Ja klar, denn die Temperaturdifferenz ist ja der Antrieb für den Wärmestrom.
  4. #24 klappradl, 08.02.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Nein, du hast den Enegieverlust bereits für eine bstimmte Temperaturdifferenz ausgerechnet.
    Drei Werte bestimmen den Energieverlust: die Temperaturdifferenz, die Fensterfläche und der u-Wert.
  5. BaUT
    U-Wer der Verglasung: 1 W/m²K
    das macht bei einer Scheibenfläche von 0,6 m² dann 0,6 W/K
    das macht bei einer Temperaturdifferenz von 13,5 K dann einen Wärmeverlust von 8,1 W
    Du verlierst über dieses Fensterglas also täglich 194,4 Wh
  6. BaUT
    Ob man mit einem Strahlungsthermometer tatsächlich die Oberflächentemperatur von transparenten Bauteilen wie einer Wärmeschutzverglasungen messen kann?!?! Da geht doch auch Strahlung von außen nach innen durch, die misst man doch dann mit!?!?!
    Deshalb klebt der Fachmann mattschwarzes Klebeband (Immissionsgrad 0,94) auf die Scheibe und misst nach einigen Minuten dessen Oberflächentemperatur!!!
    profil und Fred Astair gefällt das.
  7. #27 VollNormal, 08.02.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Der u-Wert berücksichtigt schon den Wärmeübergangswiderstand der Luftschicht vor dem Bauteil. Also nicht mit den Temperaturen der Oberflächen rechnen sondern mit den Lufttemperaturen innen und außen.
    BaUT gefällt das.
  8. BaUT
    Da hast du natürlich Recht! Unsere bisherigen Rechnungen wären deshalb mit dem Wärmedurchlasskoeffizienten vorzunehmen!
Wärmedurchgangskoefizient bei Fenster - Ähnliche Themen
  1. Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
    Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch...
  2. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  3. Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau
    Salamander GreenEvo 76 3D versus VEKA-Fenster für Altbau: Hallo zusammen, mein Fensterbauer verbaut i.d.R. VEKA-Fenster die er bei Fenster24 bestellt. Als alternative habe ich ein Angebot von...
  4. Fenster einstellen - es schleift
    Fenster einstellen - es schleift: Hallo Mein Fenster schleift etwas und bin mir nicht sicher wie genau ich das einstellen muss. Scharniere sind links, rechts der Griff. In...
  5. Fenster - Qualitätsunterschiede
    Fenster - Qualitätsunterschiede: Servus, nach einigem Hin und Her beginnt unser Hausbauprojekt langsam Formen anzunehmen. Gebaut wird mit Baumeister und Einzelvergabe. Aktuell...
