Wärmeleitfähigkeit - Perimeterdämmung
Diskutiere Wärmeleitfähigkeit - Perimeterdämmung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wie berechnet man den theoretischen Wert für die Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ . Gibt es dabei bestimmte Faktoren, mit denen die WLG...
  1. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Hallo, wie berechnet man den theoretischen Wert für die Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ . Gibt es dabei bestimmte Faktoren, mit denen die WLG multipliziert werden soll?
    Ich frage deswegen, weil der EnEv-Berater bei mir aus einer Perimeterdämmung mit WLG 035 und Dicke d=6cm einen Widerstand (1/lambda) herausbekommen hat, der genau zu dem lambda-Wert 0,35 anstatt 0,035 passt. Wird es bei Perimeterdämmung generell so gemacht, oder ist es ein Fehler seinerseits?
    Danke schön!
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    um genau zu sein hat XPS (Perimeterdämmung)
    bis 6cm eine Wärmeleitgruppe von 0,34 und fällt damit
    in die WLG 035 Gruppe
    ab 6cm eine Wärmletigruppe von 0,36 und fällt weil es
    zwischen 035 und 040 nichts gibt in die WLG 040 Gruppe
    XPS-Dämmung mit 6cm WLG wird in den Rechenprogramen
    meist mit 0.035 lambda W/mK gerechnet ... aber das ist
    Programspezifisch der Gesamtwert zusammen mit der Wand
    und dem Putz ergibt den "U-Wert: in W/m²K" und spätestens
    dann merkt man ob ein Einzelwert nicht passt.
  3. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Ja, genau darum geht es mir, in seinem Programm, oder er hat das so eingegeben, wird mit lambda = 0,35 anstatt mit 0,035 gerechnet.
    Gehe ich also richtig hier davon aus, dass es ein Fehler seinerseits ist?
  4. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Um noch etwas zu präzisieren: es geht um die Dämmung unter der Bodenplatte!
    Es wird anstatt lambda = 0,035 lambda = 0,35 genommen und durch die Dicke dividiert. Daraus bekommt er dann einen um Faktor 10 kleineren Widerstand. Das irritiert, insofern in allen anderen Berechnungen es keinen Vorfaktor gibt. Ich dachte, könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass es so zusagen direkt mit der Erde Kontakt hat oder so und man dies so berücksichtigen muss.
  5. Josef
    ohne den errechneten U-Wert (bzw. aller Werte) kann ich Dir
    hierbei nicht helfen.
    vielleicht einfach mal denjenigen fragen der das ganze ausgerechnet hat ???
  6. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    O.K. hier die Werte. Den Typen werde ich auch fragen, bevor ich ihn wieder nerve, möchte sicher sein, dass es wirklich ein Fehler ist.
    Sohle:
    Schichtdicke| Wärmeleitfäihgkeit | R (Widerstand)
    Jackodur 6cm | 0,35 | 0,17
    Beton 12cm | 2,1 | 0,06
    Asphaltmastix 0,8cm | 0,17 | 0,04
    EPS 20 SE040 10cm | 0,04 | 2,5
    PE-Folie 0,02cm | 0,35 | 0,0
    Estrich 7cm | 1,4 | 0,05
    Bodenbelag 0,3cm | 0,06 | 0,05
    Summe: 42,02 | 2,96
    Korrekturwert: 37,20
    Rinnen: 0,17
    Rgesamt: 40,33
    Ich vermute der Typ hat eine Fehleingabe an der fett markierten Stelle. Warum soll ich aufgrund seines Fehlers eine Wärmerückgewinnung kaufen, vielleicht geht es ohne den Fehler auch ohne die Anlage?
    Vielen herzlichen Dank, an denjenigen der sich das mal anschaut.
  7. #7 ReihenhausMax, 29.12.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Im Vergleich mit den 10 cm EPS sollte so ein Fehler eigentlich auffallen. Die
    KWL würde ich trotzdem vorsehen ;-)
  8. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Eins vom beiden: Solaranalge oder KWL mit Wärmerückgewinnung möchte ich mir sparen. KFW 70 will/muss ich erfüllen, aber es muss nicht an KFW 55 angrenzen.
    Mittelmaß reicht mir schon!
    Ich vermute, dass wegen diesem Fehler er nicht ohne die KWL mit Wärmerückgewinnung auskommt.
  9. #9 ReihenhausMax, 29.12.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn Ihr keine Großfamilie seid, würde ich mir die Solaranlage sparen bzw. mich bei einem Neubau auf die Rohre beschränken, die KWL bringt einfach auch einen Komfortgewinn.
  10. leany
    leany
    Inf-Ing
    Hamburg
    Wenn ich jetzt den richtigen Wert einsetze, erhalte ich für H_T' anstatt 0.28 den Wert 0.27. Und das ist schon fast KFW 55 fähig, dafür bräuchte ich nur noch irgendwie auf 0.26 runter zu gehen.
    Dass solche Fehler einem Energieberater unterlaufen wundert mich sehr, zumal er von einer besagten "Bundesinstanz" kommt. Na ja, ich werde mit ihm nach Neu Jahr telefonieren. Mal sehen was er dazu sagt.
    Problem mit ihm ist, außer dem obigen Fehler hat er noch viele andere Fehler im gesamten Energieausweis eingebaut. Scheint so zu sein, dass er ein ähnliches Prjekt genommen hat und es schnell auf unser Haus abändern wollte. Sogar falsche Namen oder falsche Adressen tauchen da auf.
    Nachdem ich ihn auf die Fehler freundlich hingewiesen habe, ist der Mann total unkooperativ geworden. Z.B. möchte er nicht mehr nochmal versuchen, das Haus so zu optimieren, dass ich entweder keine KWL mit Wärmerückgewinnung oder keine Solaranlage brauche. Ich meine, wenn er das ganze neu in seinen "Taschenrechner" eingeben muss, warum nicht mal was nettes versuchen und ein Paar Experimente durchzuführen. Soviel Zeit kann es doch nicht kosten.
    Wie würdet ihr bei sowas vorgehen. Kann ich vom Auftrag jetzt noch zurück treten, wegen Vertrauensverlust oder so ähnlich?
    oder
    Soll ich erst zahlen und dann nochmal jemand beauftragen und nochmal 300 Euro dafür zahlen?
    Irgendwie läuft alles total blöd bei mir. Vielleicht bin ich zu blöd/zu nett/zu blauäugig für diese Welt. Bin schon total genervt von Allem dem. Nicht mal so eine Kleinigkeit klappt.
    Na ja..., freue mich über jeden sinnvollen Tipp.
  11. R.B.
    Na ja, bei so einem Großauftrag ist die Motivation, noch stundenlang zu optimieren, sicherlich nicht hoch. Ist aber nur eine Vermutung.
  12. Julius
    Fordere ihn nachdrücklich auf, seine Arbeit korrekt und umfassend zu erledigen.
    Solange noch nicht bezahlt ist, sollte auch noch eine gewisse Motivation hierfür da sein...
    Auch ich würde versuchen, auf die Solaranlage zu verzichten. Die bringt nur auf dem Papier etwas, während ne KWL einen echten Nutzen hat!
Thema: Wärmeleitfähigkeit - Perimeterdämmung
  1. perimeterdämmung wärmeleitfähigkeit
  2. perimeterdämmung lambda wert
  3. wärmeleitfähigkeit perimeterdämmung
  4. wärmeleitfäigkeit perimeterdämmung,
  5. permeterdämmung lamda wert,
  6. priemeterdämmung wärmeleitfähigkeit,
  7. lambda wert perimeterdämmung,
  8. Lambda Perimeterdämmung
Wärmeleitfähigkeit - Perimeterdämmung - Ähnliche Themen
  1. Wärmeleitfähigkeit Hüttenstein Hohlblock
    Wärmeleitfähigkeit Hüttenstein Hohlblock: Guten Tag, kann mir jemand eine Quelle für die Wärmeleitfähigkeit von verschiedenen Hüttensteinen bzw. Schlackensteinen nennen? Ich habe in einem...
  2. Wärmeleitfähigkeit älterer Baustoffe
    Wärmeleitfähigkeit älterer Baustoffe: Hallo, Ich suche die Größenordnung der Wärmeleitfähigkeit von Mauersteinen Liapor 'Vollwaermeblock' von ca 1990 Und Mineralfaser Dach Dämmung mit...
  3. Alter Ziegel - Und Nun? Wärmeleitfähigkeit? Hersteller?
    Alter Ziegel - Und Nun? Wärmeleitfähigkeit? Hersteller?: Hallo Zusammen, wir haben uns vor kurzem ein menge Arbeit gekauft und sind dabei Ideen für den Umbau zu sammeln. Allerdings stecken wir nun schon...
  4. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung
    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  5. Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV bei welcher Mitteltemperatur?
    Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV bei welcher Mitteltemperatur?: Hallo, ich denke einer der Experten hier im Forum kann mir da sicher weiterhelfen: Auf welche Mitteltemperatur bezieht sich die Angabe der...
