Wärmeleitzahlen Vergleichen
Diskutiere Wärmeleitzahlen Vergleichen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe da mal eine Frage an die Experten hier wenn ich jetzt zwei Steine nehme zum Beispiel KLB-Plan Block SW1 in 30,0 cm und...
  1. #1 Domain2003, 24.05.2013
    Domain2003
    Domain2003
    Fachinformatiker
    Friedelhausen
    ich habe da mal eine Frage an die Experten hier wenn ich jetzt zwei Steine nehme zum Beispiel KLB-Plan Block SW1 in 30,0 cm und 36,5 cm haben beide laut Datenblatt die Wärmeleitzahl 0,10.
    Bedeutet das dann das beide Steine gleich gut Isolieren oder wie ist das zu verstehen?
    Mich verwirrt das ganze ein bisschen.
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand das ganze mal Erklären könnte.
    MfG Patrick
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wärmeleitzahl ist immer Materialspezifisch. Wenn du 2 verschiedene Steine nimmst die die gleiche Wärmeleitzahl haben dann dämmen die Steine bei gleicher Dicke gleich gut. Wenn du den gleichen Stein nimmst in unterschiedlicher Dicke ist die Leitzahl gleiche aber das muß dann noch auf die Dicke umgerechnet werden. Das ergibt dann den U-Wert.
    So kannst du auch verschiedene Dämmstoffe vergleichen. Styropor mit Mineralwolle etc... Wobei dann noch die Masse dazu kommt, das ist aber jetzt ein anderes Thema...
Thema: Wärmeleitzahlen Vergleichen
  1. wärmeleitzahl vergleich
Wärmeleitzahlen Vergleichen - Ähnliche Themen
  1. Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich
    Whirlsysteme von Kaldewei/Villeroy&Boch/Duravit im Vergleich: Hallo zusammen Da die Whirlwannen sehr spärlich ausgestellt sind und wenn schon gar nicht verwendet werden können: Kann jemand etwas zu den...
  2. Farbenmarken Vergleich Brillux & Diessner
    Farbenmarken Vergleich Brillux & Diessner: Hallo Zusammen, wir wollen unsere Wohnung streichen und sind etwas unschlüssig bzgl. der Farbmarken. Für Latexfarbe (Küchenbereich / teil der...
  3. Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel
    Vergleich Traglast Holzständer vs. Blockziegel: Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und würde gern eine theoretische Info einholen. Ich sage gleich dazu, dass es für die Praxis nochmal für...
  4. Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?
    Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?: Da es in Häusern mit Porotonsteinen gerne zieht, also die Luftdichtigkeit nicht richtig gegeben ist, ist meine Frage, ob die angegebene...
  5. 24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018 - was bedeutet das konkret ?
    24er HBL 2, Klimaleichtblock, Wärmeleitzahl 018 - was bedeutet das konkret ?: Hallo liebe Fachleute, wir sind gerade im Begriff ein Haus zu kaufen. Alles passt, bis auf die Tatsache, dass die Außenwände nur 24cm dick...
