Wärmepumpe aber wie ?
Diskutiere Wärmepumpe aber wie ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Eben. Man muss hier schon unterscheiden ob LWP oder GW-WP. Das sind 2 Welten hinsichtlich Dimensionierung. Der Angstzuschlag des HB macht die...
  1. R.B.
    Eben. Man muss hier schon unterscheiden ob LWP oder GW-WP. Das sind 2 Welten hinsichtlich Dimensionierung. Der Angstzuschlag des HB macht die Sache nur unnötig kompliziert. Hätte er gesagt er will eine 10kW einbauen, dann müsste man das nicht diskutieren, so eine Überdimensionierung kriegt man immer in den Griff. Aber einfach mal so die Leistung verdoppeln, das ist Unsinn und unwirtschaftlich. Das könnte man sich noch gefallen lassen, wenn im Keller ein Pool steckt der beheizt werden soll, oder wenn anderweitig ein sehr hoher WW Bedarf besteht, aber dann würde man auch nicht mit einem Kombispeicher planen der nur eine 60Liter WW Blase eingebaut hat.
    Deswegen muss zuerst mal eine ordentliche Planung durchgeführt werden, und da scheint der HB ziemlich einfallslos. (um es mal vorsichtig zu formulieren)
  2. #22 zipferlak, 06.02.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Der Heizwärmebedarf wurde von einem Energieberater im Auftrag der Firm Schlagmann berechnet. Standort ist Kreis Regensburg
    Wir bekommen 2 Bäder: Elternbad und Kinderbad, eine Regendusche, sonst haben wir keinen Schnickschnack.
    Wir sind übrigens zu Dritt.
  3. R.B.
    Wurde die Heizlast nach EN12831 ermittelt? Oder geht´s hier mehr um die EnEV?
  4. #24 zipferlak, 06.02.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Nach Din 4701 kann mich aber auch irren
  5. R.B.
    Wann wurde die denn gerechnet? Vor 10 Jahren?
  6. Julius
    Zu dritt (Übernachtungsbesuch bekommt man ja nie in so einem Mini-Haus...), Regendusche und 60l-Einhängespeicher mit WP.
    Ich sehe schon, die Planung ist in allen Details gleichermaßen toll... :yikes
  7. #27 Achim Kaiser, 06.02.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich könnte wetten dass da nicht die Heizlast berechnet wurde sondern die EnEV ....
    Den Heizlastwert kann man getrost verdampfen lassen.
    Und nen 60 l WW-Bereiter in nem 800 l Pufferspeicher kenn ich als Behälter in Behälterkonstruktion auch nicht ....
    Achim Kaiser
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Aber als Durchläufer ist der mir schon mal untergekommen ... Das kommt aber dabei raus, wenn mehrere Parteine (inkl. Installateuer) nicht wissen, wovon sie reden ...
  9. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Regensburg hat doch keine Auslegung -10 oder? Müßte kälter sein. Würd mal sagen 10-11kw WP und 300 Liter WP-Warmwasserspeicher. Kein Puffer. Bei über 300qm FBH hast du reichlich davon. Ansonsten Heizlastberechnung nochmal machen lassen oder überprüfen und auch die Heizflächenverechnung. Bekommt ihr jetzt eine Lüftungsanlage?
  10. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Regensburg hat -16. Auf jeden Fall überprüfen lassen die Geschichte.
  11. #31 AlexSinger, 07.02.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    die nächsten 15 Jahre vielleicht, aber auch bei LPG schlägt bald unerbittlich das Peak-Oil Phänomen zu... Das Plateau ist erreicht und ich befürchte ich werde noch den nächsten RohstoffKrieg erleben....
  12. #32 zipferlak, 08.02.2014
    zipferlak
    zipferlak
    Kaufmann
    Ja KWL mit Wärmerückgewinnung und Luftdurchsatz bis 500M3/h wird aber laut heizungsbauer max. mit 50 % Leistung betrieben.
  13. #33 alex2008, 08.02.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    jetzt erst mal klären lassen welche Heizlast wirklich vorliegt.
    Dass die Lüftungsanlage nur mit 50% Leistung betrieben wird ist kein Beinbruch, dann frisst sie weniger Strom. Interessant ist hier welche Rückgewinnungsrate das Gerät bei welchem Luftdurchsatz hat. I.d.R. steigt diese im Teillastbetrieb ggü. Vollastbetrieb
Wärmepumpe aber wie ? - Ähnliche Themen
  1. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  2. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?
    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
  3. Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?
    Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?: Hallo zusammen, bei uns wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert (Splitgerät mit Innen- und Außeneinheit von Tecalor), und wir haben Zweifel,...
  4. Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW)
    Hoher Stromverbrauch bei Rotex Wärmepumpe (teilweise bis 12 kW): Hallo zusammen, ich habe eine Rotex Wärmepumpe (Baujahr 2014) und versuche gerade, die Anlage richtig einzustellen. Mein Hauptproblem ist der...
  5. Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?
    Installation Wärmepumpe / Freiraum zwecks Wartung OK?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine Stiebel Eltron LWZ 5.1 CS (Luft-Wasser, mit integrierter Lüftung) installiert. Zwischen...
