Wärmepumpe ändert eingestellte Wassertemperatur
Diskutiere Wärmepumpe ändert eingestellte Wassertemperatur im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten, habe ein ähnliches Problem mit meiner Erdwärmepumpe (Junkers TM 60-1). Die eingestellte Wassertemperatur ist 45 Grad. Doch die...
  1. #41 bautante, 09.12.2013
    bautante
    bautante
    Bankkauffrau
    Wolfenbüttel
    Hallo Bauexperten,
    Die eingestellte Wassertemperatur ist 45 Grad. Doch die WP heizt weiter, auch wenn der Wert erreicht ist, geht sie hoch bis
    auf 48, 49 Grad.
    Ich habe auch beobachtet, dass die WP oft zwischen Warmwasser und Hauswärme hin und her springt
    und das obwohl die Wassertemperatur noch bei 45 Grad oder höher liegt.
    Ich beobachte in letzter Zeit auch, dass die WP beim aufheizen (Hauswärme) plötzlich rückwärts läuft, das heißt, dass
    die Temperatur abnimmt und dann aber auch wieder steigt.
    Was das WW angeht, kann es daran liegen, dass die WP die produzierte Wärme nicht los wird und diese dann in das WW
    einspeist?
    Oder kann es sein, dass die Pumpe defekt ist, die zwischen Warmwasser und Hauswärme umschaltet???
    Danke für Eure Hilfe
    LG
  2. R.B.
    WW Erzeugung startet mit Fühler T3, sobald dieser die Solltemperatur unterschreitet (Werkseinstellung 46°C). Abschaltkritierium T8, bei Werkseinstellung 54°C. Es ist daher gut möglich, dass WW während dieser Zeit auf 48°C und etwas mehr ansteigt.
    Die Temperaturschwankungen beim Heizbetrieb können daher kommen, dass evtl. Heizkreise über die ERR zuschalten, dann sinkt die Rücklauftemperatur und folglich auch erst einmal die Vorlauftemperatur. Das Wechseln zwischen WW und Heizung könnte nur passieren, wenn im Heizbetrieb ausreichend geheizt wurde, so dass "Luft" für WW Erzeugung vorhanden ist. WW ist als default nicht auf Vorrang geschaltet. d.h. die WP wird erst einmal den Heizbetrieb fahren, und erst wenn da die Abschaltkriterien erreicht sind, wird umgeschaltet auf WW. Beim Zurückschalten wird das wärmere Wasser aus der WP erst einmal in den Heizkreis geschickt, und der Regler kriegt 5 Minuten Zeit. Ist während dieser Zeit die VL Temperatur immer noch über Soll, dann wird abgeschaltet, ansonsten läuft der normale Heizbetrieb weiter.
    Ich empfehle einen Blick in die Bedienungs- und Installationsanleitung. Dort ist das teilweise beschrieben.
Thema: Wärmepumpe ändert eingestellte Wassertemperatur
  1. warmwassertemperatur ändert sich
  2. warmwassertemperatur ändert sich automatisch
  3. wärmepumpe ww soll setzt sich zurück
  4. warmwasser Temperatur soll ändert sich nicht,
  5. wärmepumpen Warmwasser Temperatur wird reduziert,
  6. wärmepumpen ändert sich die temperaturen ,
  7. wärmepumpe verstellt sich selbst,
  8. abschaltungen wp störung
Wärmepumpe ändert eingestellte Wassertemperatur - Ähnliche Themen
  1. Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau
    Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau: Habe seit einem Jahr eine Wärmepumpe von Buderus 186 i AR. Es handelt sich um ein 3 Familienhaus, das EG ist mit einer neuen Fussbodenheizung...
  2. Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung
    Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht...
  3. Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!
    Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!: Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  4. Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe
    Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe: Hallo zusammen, die Umsetzung von unserem Wärmeerzeuger nimmt so langsam gestalt an.... die Gerätschaften Buderus sind platziert und der...
  5. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
