Wärmepumpe contra Gas im KfW 70
Diskutiere Wärmepumpe contra Gas im KfW 70 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also wenn die Zahlen... ... so stimmen, dann packste nochn paar Euros mehr für ein paar richtig gute Fenster drauf (Profil!!) dann landest Du bei...
  1. #41 MoRüBe, 05.12.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ... so stimmen, dann packste nochn paar Euros mehr für ein paar richtig gute Fenster drauf (Profil!!) dann landest Du bei einer Heizlast von irgendwo 5-6 kW.
    Da wird dann die Anzahl der Gasthermen in diesem Bereich auch extrem weniger, wenn sie wirtschaftlich laufen sollen.
    Nimmt man dann Solar weg, den Gasanschluß weg, dann biste von ner Luftpumpe nicht weit weg. Ggfls sogar ein Patt.
    Unabhängige Bauleitung ist immer gut, besonders vom bapperl-Verein:mega_lol:
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Klar! Es gibt Geräte, die modulieren bis ca. 1kw runter. Ist halt eine Glaubensfrage, welche Preise schneller steigen: die Strompreise für WP-Tarife oder die Gaspreise. :D (Investitionskosten mal außen vorgelassen; die sind natürlich bei der Gasversion (deutlich) günstiger.)
  3. R.B.
    Das würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Gasanschluß, Schornstein/LAS gibt´s auch nicht gratis. Abgesehen davon, zeichnen sich die günstigen Gasthermen nur dadurch aus, dass man eine Menge (teures) Zubehör braucht bis die Anlage überhaupt einmal funktioniert.
    Man muss also immer die komplette und funktionsbereite Anlage vergleichen.
  4. #44 MoRüBe, 05.12.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Darüber hinaus...
    ... ist er ja schon mal (meiner Meinung nach) richtig davor: erst mal anständig dämmen, den Rest dann über Technik und nicht anders herum
  5. Grampa
    Grampa
    Versicherungsfritze
    ich hab nochmal in der Bauleistungsbeschreibung des 1. GU nachgelesen, die
    VAILLANT ecoTEC plus VC 126/3-5 ist da standardmäßig mit dabei mit 4,4-14,4 kW
    meine Alternative wäre die Remeha Calenta 15 DS, 3,5-15,8 kW, die hat bei Stiftung Warentest ziemlich gut abgeschnitten, hat da jemand eine Meinung/Erfahrung dazu?
  6. R.B.
    Produktbesprechungen sind immer schwierig, denn jeder kann nur eine subjektive Meinung von sich geben, und das ist nicht repräsentativ.
    Somit besteht die Gefahr, dass man aufgrund einer Meinung in einem Forum eine Investition tätigt, und diese sicher später als falsch herausstellt.
    Achte bei der Auswahl zuerst einmal darauf, wer bei Dir den Service leisten könnte. Die genannten Hersteller wissen alle wie man eine Gastherme baut.
    Unterschiede finden sich in der Bedienung. Deswegen würde ich mir die Unterlagen mal genauer anschauen, und prüfen, ob DU damit klar kommst.
  7. Grampa
    Grampa
    Versicherungsfritze
    ahhhhh guter Tipp, wäre ja dann schließlich meine 1.Gastherme, an die eigene Bedienung hab ich noch gar nicht gedacht
    nochmal Danke an alle für die Tipps, zumindest lass ich mir durch diesen Thread keine maßlos überdimensionierte Gastherme andrehen die aus dem Takten nicht mehr rauskommt :e_smiley_brille02:
Wärmepumpe contra Gas im KfW 70 - Ähnliche Themen
  1. Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau
    Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau: Habe seit einem Jahr eine Wärmepumpe von Buderus 186 i AR. Es handelt sich um ein 3 Familienhaus, das EG ist mit einer neuen Fussbodenheizung...
  2. Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung
    Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht...
  3. Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!
    Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!: Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  4. Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe
    Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe: Hallo zusammen, die Umsetzung von unserem Wärmeerzeuger nimmt so langsam gestalt an.... die Gerätschaften Buderus sind platziert und der...
  5. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
