Wärmepumpe Danfoss und Spiralkörbe
Diskutiere Wärmepumpe Danfoss und Spiralkörbe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Heizungsbauer hat mir eine Wärmepumpe von Danfoss mit Spiralkörben für angeboten. Hab im Internet noch nicht viel dazu gefunden?...
  1. karlh
    karlh
    IT
    Schnaittach OT
    Wer hat Infos - vielleicht auch Erfahrungswerte - dazu?
    Karl
  2. #2 alex2008, 01.09.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    gibts auch von anderen Anbietern. Einfach mal mehrere Angebote einholen.
    Das lohnt sich die Preisunterschiede können durchaus 30% und mehr betragen (war bei uns so)
  3. karlh
    karlh
    IT
    Schnaittach OT
    und Du hast Spiralkörbe bzw. Energiekörbe?
    Oder bezog sich Deine Antwort lediglich auf das Thema Wärmepumpe?
    Grüße Karl
  4. R.B.
    Du solltest die Wärmepumpe und den Kollektor (hier wohl Erdwärmekörbe) getrennt betrachten. Grundsätzlich kannst Du jede Sole-WP mit jedem Kollektor verbinden, ob Tiefenbohrung, Grabenkollektor, Flächenkollektor oder Körbe, der WP ist es an sich egal. Wichtig ist, daß die Entzugsleistung des Kollektors zur Leistung der WP passt.
    Zu der von Dir genannten WP kann ich nichts sagen, da ich diese noch nicht im Praxiseinsatz hatte. Ich würde daher die technischen Daten vergleichen (was nicht immer einfach ist), schauen was Hersteller und Fachbetrieb an Service bieten können, und natürlich die Bedienbarkeit der WP mal näher unter die Lupe nehmen. Letztendlich musst DU auch damit umgehen können.
    Was den Kollektor betrifft, so kann man die "Rohre" in fast jeder Form im Erdreich verbuddeln, auch als Spiralkollektor. Es gibt die "Körbe" bei denen die Spirale senkrecht steht, und Kollektoren bei denen das Rohr in langen Spiralen waagrecht verlegt wird.
    Körbe sind an sich Kompaktkollektoren, die auf engem Raum relativ viel Energie entziehen. Das bedeutet, daß sich das Erdreich in der Mitte des Korbs nur schwer regenerieren kann, da es von allen Seiten von "Rohren" umschlossen ist. Somit kann sich der Korb fast nur durch Energie von oben regenerieren (und ein kleiner Teil kommt von unten). Wird die Entzugsleistung zu hoch gewählt, dann vereist der Kollektor im Zentrum und es kann dauern bis er sich wieder regeneriert, je nach Tiefe in die der Korb gesetzt wird. Durch diese tiefen Soletemperaturen reduziert sich auch die Leistungszahl der WP.
    Falls das Grundstück von der Größe eine Flächenkollektor zulässt, würde ich einen Flächenkollektor favorisieren. Diese Variante ist (vermutlich, da ich Deine Preise nicht kenne) auch kostengünstiger.
    Für einen Kollektor gilt, "immer möglichst viel Erdreich erschließen". Das sichert hohe Soletemperaturen und damit einen effizienten WP-Betrieb.
  5. #5 alex2008, 02.09.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wie Ralf schon geschrieben hat es gibt mehrere Möglichkeiten um dem Boden die Wärme zu entziehen.
    Deswegen Angebote einholen (eine ordentliche Heizlastberechnung ist dafür Vorraussetzung!) und das nicht zu knapp!
    Es kann gut sein, dass ein Angebot mit Tiefensonde niedriger liegt als das der Dänen mit ihren sündhaft teuren Spiralkörben.
    V und die anderen mit dem V vorne dran haben auch nette Geräte, und die Kulmbacher die in rot-weiß als D in blau als B und in creme als W haben auch ordentliche Geräte.
    Nur langt eben der eine Anbieter mal mehr der andere weniger zu.
Wärmepumpe Danfoss und Spiralkörbe - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik
    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Erfahrung mit Danfoss Wärmepumpe DHP-L (+DWH300)
    Erfahrung mit Danfoss Wärmepumpe DHP-L (+DWH300): Hallo Wer hat welche Erfahrung bereits mit der Danfoss Wärmepumpe DHP-L (+ spearatem Warmwasserspeicher DWH300) gemacht?...
