Wärmepumpe , Legionellen
Diskutiere Wärmepumpe , Legionellen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie meinst das, verstehe ich gerade nicht . Welches adaptive System benutzt du denn?
  1. #21 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
  2. #22 Lexmaul, 05.12.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
  3. #23 simon84, 05.12.2018
    Theoretisch. Oder du müsstest warten bis er dann auf 60 oder 55 wieder aufgeheizt war.
    Und was ist jetzt mit der Messstelle ? Hat dein WW Speicher durchgängig die gleiche Temperatur im gesamten Behälter oder ist er womöglich oben wärmer als unten ?
    Was ist mit der Zirkulationsleitung und der WW Leitung ?
    Wenn du da so ca 15 Liter drin hast an der entferntesten Zapfstelle, müsstest du ja theoretisch eine ganze Minute lang Heisswasser laufen lassen, bis wieder frisch kommt. Macht das einer ? :)
    Ich denke das Thema ist schon sehr wichtig aber man muss es auch zu Ende denken.
    Mach einfach das beste daraus, was du jetzt verfügbar hast.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst heisst das, immer hochheizen auf 55 oder 60 Grad, Zirkulation immer an.
    Oder du machst garnix.
    Oder irgendwas dazwischen ;)
  4. #24 Fred Astair, 05.12.2018
    Ja Lexmaul, ich habe fast nur mit Großanlagen zu tun. Das ist richtig.
    Warum sollen aber die Mikroorganismen um Kleinanlagen einen Bogen machen? Die fühlen sich dort genauso wohl.
    Lediglich die geringe Anzahl jeweils Betroffener und die fehlenden Kontroll-und Sanktionsmöglichkeiten haben den Gesetzgeber davon angehalten, die Überwachung auf Ein- und Zweifamilienhäuser auszudehnen.
    Die gern genommene Begründung (meist mit Augenzwinkern) lautet bei Rückfrage oft, dass in Kleinanlagen der Wasseraustausch viel öfter stattfindet.
    Ich habe gerade ein Mehrfamilienhaus mit 18 WE am Wickel. Da ist ein 700l-Edelstahlspeicher drin und die Zirku läuft 24/365. Jetzt vergleich das mal mit der Kleinfamilie und 300l-Speicher und sag mir, wo der Duchsatz größer sein dürfte.
    Ich bin sehr interessiert an konkreten Verbrauchswerten aus Ein-und Zweifamilienhäusern. Darum meine Frage an den TE und die geneigte Mitleserschaft.
  5. #25 Gast85808, 05.12.2018
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Planung vs. Kunde vs. Portemonnaie...
    Man kann sich den Mund fusselig reden, wenn der Kunde will, dann will er. Bestes Beispiel ist momentan das Gäste-WC mit Dusche. Nicht, weil man sie braucht, sondern, weil die anderen das auch haben und weils grad modern ist. Da kannste was von 72 Stunden Regel sagen, ja, machen wir, aber genau hier liegen die Gefahren. Und greift der Gesetzgeber dann ein, weil der Kunde ganz einfach zu döschig ist, dann maulen alle wieder rum, bauen wird zu teuer.
    Fred Astair gefällt das.
  6. #26 Leser112, 05.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das ist deren Problem! Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, wie immer man diese auch definieren mag.
    Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter, sondern im Digitalzeitalter.:bounce:
    Da kann sich jeder Bauherr vorher informieren
    Wo lebst Du eigentlich? Nicht in einer reinen Verkaufsgesellschaft? Etwa im Sozialismus?
    Wer mit GU/GÜ bauen möchte, sollte aber auch die Nachteile kennen!
    Risiken beim Bauen mit GU/GÜ
    Eine Eierlegendewollmilchsau gibt es schließlich nicht.
    Andererseits will ich mich auch nicht beklagen, gäbe es nicht derart viele Murksanlagen, hätte ich weniger Aufträge für Gutachten.
    Meine Seele ist daher durchaus gespalten;)
  7. #27 Fred Astair, 05.12.2018
    Lass mich raten: Die Farbe der Fensterrahmen, das Fliesendekor und der Bodenbelag haben tagelange Diskussionen verursacht?
    msfox30 und Leser112 gefällt das.
  8. #28 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Das ist vollkommen richtig, so war es .
  9. #29 Fabian Weber, 05.12.2018
    Lass die Temperatur bei 47Grad, mach 1x am Tag für 2 Stunden Warmwasser warm, stell die Zirkulationszeiten auf die Zeiten wenn Du Normalerweise auch Wasser zapfst und stell die Legionellenschaltung aus oder auf 1x in der Woche, wenn Du dann ruhiger schläfst.
  10. #30 Lexmaul, 05.12.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    @Fred Astair: Da finde ich den 700l-Speicher aber eher klein, aber da wird wohl dauerhaft mit entsprechender Flamme beladen ;). Wir haben 10-11 m³ Wasservbrauch, aber leider kann ich Dir den Warmwasserverbrauch daraus nicht aufschlüsseln. Nur relativ konstant 170-190 kWh an Wärmeenergie für Warmwasser bei 47 Grad Solltemperatur. Durchschnittlich einmla am Tag wird geladen...
    Ich hab das grad mal zum Anlass genommen und eine Legionellenprüfung beauftragt und werde dazu entsprechend berichten.
    Den schwarzen peter dem Bauherrn zuzuschieben, ist zu einfach - die Aufklärungspflicht sollte beim ausführenden Gewerk liegen. Auch, wenn das schön stöhnt - da wird hier was vorausgesetzt, wovorn viele ja nix wissen. Wie will man da fragen/suchen...
  11. #31 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Warum denkst du das es so keine Probleme gibt ?
    Mach ich mir Zuviel Gedanken darüber?
  12. #32 Leser112, 05.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Das kannst Du doch selbst abklären lassen (Beprobung). Soviel sollte Dir im Zweifel die Gesundheit der Familie wert sein.
  13. #33 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Ja sicherlich ist es mir das wert.
    Wohne erst 4 Monate drin.
    Wäre das denn jetzt schon nachweislich?
  14. #34 Fabian Weber, 05.12.2018
    Bei einem 300L Speicher ist der Wasseraustausch so häufig, dass ich persönlich da gar keine Bauchschmerzen hätte.
    Durchschnittlich werden 16L pro Minute beim Duschen verbraucht. Davon ca. 80% Warmwasser. Der Rest ist Mathematik.
  15. #35 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Aber an einem Tag werden wir das zumeist nicht schaffen.
    Ich bin teilweise auch beruflich unterwegs und gar nicht zu Hause .
    Es es denn problematisch wenn es 2 Tage dauert .
    Danke für deine Hilfe.
    Grüße Daniel
  16. #36 Lexmaul, 05.12.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was meinste, wie die Menschen alle infiziert sein müssten, wenn das Problem so drastisch wäre...
    Einfach.mal etwas logisch denken.
  17. #37 Fabian Weber, 05.12.2018
    Nein ich finde das unproblematisch max 1 Mal die Woche
  18. #38 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Versuche ich ja, deswegen frage ich ja Nach .
    Es sind ja durchaus einige Fälle gerade im Bezug zu Wärmepumpen zu finden
    Früher war das Problem eventuell auch nicht so häufig da mit Gas oder Öl automatisch mit hohen Temperaturen gearbeitet wurde .
    Wo lässt du deinen Test machen?
  19. #39 Winnetou78, 05.12.2018
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Einfach so aus dem Bauch raus oder logisch :)gedacht?
  20. #40 Fabian Weber, 05.12.2018
    Logisch gedacht... Jetzt wird's auch langsam bisschen albern oder?
Thema: Wärmepumpe , Legionellen
  1. wärmepumpe warmwasser wieviel grad
  2. wärmepumpe legionellen
  3. brauchwasserwärmepumpe legionellen
  4. legionellenprogramm wärmepumpe,
  5. luft wasser wärmepumpe legionellen ausschalten,
  6. wärmepumpe legionellenschutz aktivieren,
  7. legionellen warmwasser wärmepumpe,
  8. legionellenschutz wärmeumpe,
  9. legionellen und wärmepumpe,
  10. vaillant flexo therm speichertemperatur - 99 grad,
  11. legionellen wärmepumpe,
  12. vaillant flexotherm legionellen
Wärmepumpe , Legionellen - Ähnliche Themen
  1. Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau
    Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau: Habe seit einem Jahr eine Wärmepumpe von Buderus 186 i AR. Es handelt sich um ein 3 Familienhaus, das EG ist mit einer neuen Fussbodenheizung...
  2. Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung
    Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht...
  3. Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!
    Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!: Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  4. Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe
    Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe: Hallo zusammen, die Umsetzung von unserem Wärmeerzeuger nimmt so langsam gestalt an.... die Gerätschaften Buderus sind platziert und der...
  5. Desinfektionsstufe bei Wärmepumpen
    Desinfektionsstufe bei Wärmepumpen: Hallo, ich habe eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 300 Liter-Wasserspeicher und überlege nun, mir eine Flanschheizung für die regelmäßige...
