Wärmepumpe , Legionellen
Diskutiere Wärmepumpe , Legionellen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Dein Profil is ja auch gesperrt ;) Klar kann man das nun auch so sehen mit dem gerne genommenen Beispiel der Ampel oder dem Speedlimit. Aber ich...
  1. #61 Lexmaul, 13.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Klar kann man das nun auch so sehen mit dem gerne genommenen Beispiel der Ampel oder dem Speedlimit. Aber ich bleibe dabei: Bei entsprechenden Randbedingungen ist das im EFH einfach etwas Panikmache...
    Aus dem Kopf/Protokoll heraus war das folgendermaßen: Entnahmestelle wurde von Perlatoren befreit, erst chemisch, dann thermisch desinfiziert, Wasser wurde laufen gelassen bius Maximaltemperatur erreicht wird (waren da 34 Grad), dann wurde die Probe genommen und analysiert.
    Es wurde nach ISO 11731, DIN EN ISO11731-2, UBA-Empf. v.23.08.12 getestet - es wurden gar keine Legionelle nachgewiesen. Bis 100 KBE ist ja sogar erlaubt...
  2. #62 Fred Astair, 13.03.2019
    Probier jetzt mal.
Thema: Wärmepumpe , Legionellen
  1. wärmepumpe warmwasser wieviel grad
  2. wärmepumpe legionellen
  3. brauchwasserwärmepumpe legionellen
  4. legionellenprogramm wärmepumpe,
  5. luft wasser wärmepumpe legionellen ausschalten,
  6. wärmepumpe legionellenschutz aktivieren,
  7. legionellen warmwasser wärmepumpe,
  8. legionellenschutz wärmeumpe,
  9. legionellen und wärmepumpe,
  10. vaillant flexo therm speichertemperatur - 99 grad,
  11. legionellen wärmepumpe,
  12. vaillant flexotherm legionellen
Wärmepumpe , Legionellen - Ähnliche Themen
  1. Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau
    Ist das Kühlen mit der Wärmepumpe effektiv im Bestandsbau: Habe seit einem Jahr eine Wärmepumpe von Buderus 186 i AR. Es handelt sich um ein 3 Familienhaus, das EG ist mit einer neuen Fussbodenheizung...
  2. Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung
    Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht...
  3. Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!
    Unschlüssig, wann die Wärmepumpe eingebaut werden soll?!: Hallo zusammen, Folgendes Vorhaben: Von meinen Eltern soll die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht werden. Erdgeschoss bleibt eigentlich...
  4. Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe
    Edelstahlwellrohr vs Kupferrohr ?? Vor/Rücklauf Wärmepumpe: Hallo zusammen, die Umsetzung von unserem Wärmeerzeuger nimmt so langsam gestalt an.... die Gerätschaften Buderus sind platziert und der...
  5. Desinfektionsstufe bei Wärmepumpen
    Desinfektionsstufe bei Wärmepumpen: Hallo, ich habe eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 300 Liter-Wasserspeicher und überlege nun, mir eine Flanschheizung für die regelmäßige...
