Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern
Diskutiere Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ! Ich muss noch die Entscheidung treffen, welche Heizung ich nehme. Am liebsten wäre mir eine Wärmepumpe Luft-Wasser. Nun die Frage:...
  1. Ecki72
    Ecki72
    Einkauf
    Saarland
    Hallo !
    Nun die Frage:
    Da ich etws Probleme mit den Venen habe, rät mir meine Arzt von einer Fussbodenheizung entschieden ab (ich habe auch schon beobachtet, dass ich selbst bei modernen FBH schwere Beine bekomme)
    Haltet Ihr es trotzdem für sinnvoll, eine Wärmepumpe zu installieren? Geht mit den normalen Heizkörpern die Rechnung im Vergleich zur Gasheizung noch auf?
    Verfügt Ihr über Erfahrungswerte ?
    (zu erwärmen sind 210 qm im Neubau, Wärmebedarfsrechnung liegt noch nicht vor)
  2. #2 gunther1948, 30.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ohne wärmebedarf ist das wie mit der stange im nebel.
    gruss aus de pfalz g.bl.
  3. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Dem Grunde nach sind die Bedenken berechtigt. Die Leistungszahlen von Wärmepumpen - und damit die Wirtschaftlichkeit - sinken mit höherer Vorlauftemperatur rapide ab.
    Griffbereit habe ich gerade Zahlen einer Sole/Wasser-Wärmepumpe:
    Leistungszahl 4,5 bei Vorlauftemperatur von 35°
    Leistungszahl 3,0 bei Vorlauftemperatur von 50°
  4. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Geht sie denn mit FBH sicher auf? *g
    Ich hab irgendwie im Kopf, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt :D
  5. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Fakt ist: Je höher die Vorlauftemperatur um so uneffektiver arbeitet die Wärmepumpe.
    Was verstehst Du unter "moderner Fußbodenheizung" bei denen Du Venenprobleme hast?
    Meine FBH läuft z.Zt. mit einer Vorlauftemperatur von maximal 30 Grad und der Fußboden ist gefühlt kalt.
    Alternativ bliebe die Wandheizung wenn eine FHB nicht gewünscht ist.
    Gruß Rene'
  6. #6 planfix, 30.12.2006
    planfix
    planfix Gast
    reichen deine wandflächen, dann mach eine wandheizung zur WP. Eine andere super lösung sind klimakonvektoren. die heizen im winter und kühlen im sommer.
    schau doch mal bei der www.heatpump-systeme.de dort findest du das komplette programm.
    ..upps, der hat noch die alte seite geladen. such dir übers die impressum die telefonummer und frage direkt nach. die produkte findest du auch unter www.aermec.com auf den deutschen seiten.
    so sehen die aus:
  7. #7 Hendrik42, 01.01.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Man betreibt eine WP am besten mit einer FBH mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 35°C oder weniger (30°C wäre noch besser), da die Effizienz (JAZ) dann steigt. Da die Oberflächentemperatur noch unter der Vorlauftemperatur liegt sollten max 35°C VL kein Problem sein. Bei uns (max 35°C VL) sind die Fliesen nur wenn er draussen sehr kalt ist nicht gefühlt kalt.
    Vielleicht fragst Du Deinen Arzt mal, ob dass dann ok wäre? Ansonsten ist eine Wandheizung natürlich auch toll.
    Gruß, Hendrik
Thema: Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern
  1. luftwärmepumpe mit normalen heizkörpern
  2. wärmepumpe normaler heizkörper
  3. heizkörper für wärmepumpe
  4. wärmepumpe normale heizkörper
Wärmepumpe mit "normalen" Heizkörpern - Ähnliche Themen
  1. verständnis wärmepumpe
    verständnis wärmepumpe: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimbus Wärmepumpe . Es besteht aus einem Aussengerät und einen Innengerät mit 180 liter Speicher .Wenn ich dusche...
  2. Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?
    Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimsbus Wärmepumpe . Diese hat ein separates Display das z.Bsp. im Wohnzimmer angebracht werden kann . Dann bekomme...
  3. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  4. Sole Wärmepumpe und PV-Anlage--> Wärmepumpe auf Normalen Stromzähler umhängen lassen?
    Sole Wärmepumpe und PV-Anlage--> Wärmepumpe auf Normalen Stromzähler umhängen lassen?: Hallo, wir haben in unserem neu gekauften Doppelhaus eine Sole-Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrungen und Fussbodenheizung installiert. Bin gerade...
  5. Wärmepumpe und normaler Wandheizkörper?
    Wärmepumpe und normaler Wandheizkörper?: Hi, ich habe ein Bungalow mit ausgebautem Dachboden. Ich habe im gesamten Untergeschoss eine Fußbodenheizung die über eine Wärmepumpe versorgt...
