Wärmepumpe niedrige JAZ = Stromheizung?
Diskutiere Wärmepumpe niedrige JAZ = Stromheizung? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Der Begriff Stromheizung war mir unbekannt. Als Stromheizung werden hier im Forum Wärmepumpen mit niedriger Jahresarbeitszahl unter 3 bezeichnet....
  1. #1 popolini, 13.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Der Begriff Stromheizung war mir unbekannt. Als Stromheizung werden hier im Forum Wärmepumpen mit niedriger Jahresarbeitszahl unter 3 bezeichnet. Diese seien unrentabel und klimaschädlich. Nach 2 Tagen googeln und lesen habe ich als Laie versucht mich durch diesen Dschungel an Fachbegriffen zu kämpfen.
    Wenn man all die negativen und positiven Meinungen, die für und wieder von Heizungsformen ausser acht läßt, so komme ich persönlich zu dem Ergebnis das nur an Kleinigkeiten und Nuancen herumgedoktert und gestritten wird und selbst eine einfache Luftwärmepumpe mit niedrigster Jahresarbeitszahl besser ist als ein Strombetriebener Nachtspeicherofen, Öl oder Gas.
    Das Bundesumweltministrium unterstützt dabei eine Kampagne die sich den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben hat. Dort kann man viele zur Zeit gültigen Heizungsformen gegeneinander vergleichen.
    Entweder die berechnen völligen Unsinn oder eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 2,5 ist immer noch wirtschaftlicher als Holzpellets oder Gas.
    Im Vergleich zu einer Wärmepumpe mit einer JAZ von 4,5 betragen die Verbrauchskosten in 20 Jahren gerade mal 3400 EUR mehr.
    Als Berechnung habe ich ein Niedrigenergiehaus zu Grunde gelegt mit 160qm Wohnfläche
    JAZ 2,5
    JAZ 4,5
    Hier die Webseite.
    http://www.klima-sucht-schutz.de/
    Da kann man echt verrückt werden :irre
  2. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    Worauf willst du nun hinaus? Welche Werte liegen denn den Berechnungen zu Grunde? Ich denke an entscheidende Parameter wie:
    - Heizlast
    - Vollbenutzungsstunden
    - Warmwasserverbrauch
    - Verbrauchspreise (Strom, Gas, Pellets, ...)
    - Wirkungsgrad der Anlage
    Ohne diese Angaben sind solche vereinfachten Vergleiche eigentlich nichts wert. Du siehst solche Vergleiche hängen seht stark vom konkreten Einzelfall ab.
    Michael
  3. #3 popolini, 14.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Es geht um die pauschale Aussage, daß Luftwärmepumpen unwirtschaftliche Stromheizungen sind. Das sind sie anscheinend, im Vergleich zu anderen Heizungen wie Holzpellets, Öl und Gas selbst wenn diese mit Solaranlagen betrieben werden definitiv nicht.
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Haste den schon gelesen?
    Das könnte helfen, bevor man sich auf diverse Orakel verlässt.
    Allein, wenn man aus den Berechnungen den Solarkram rausnimmt, dürften sie ganz anders aussehen. Weiter gehts damit, daß die JAZ sich wohl kaum deutlich verändern lässt, ohne auch die Investitionen deutlich zu verändern und es ohnehin nicht "die Wärmepumpe" gibt.
    Gruß Lukas
  5. #5 mastehr, 14.08.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum findet der Vergleich ohne herkömmliches Erdgas statt? Werden die Investionskosten in voller Höhe berücksichtigt? Nimm doch mal eine elektrische Direktheizung mit in den Vergleich auf. Dank sehr geringer Investionskosten und Wartungsfreiheit ist sie wahrscheinlich die günstigste Art, ein modernes EFH zu heizen.
  6. #6 popolini, 14.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Was hat das mit der von mir festgestellten Tatsache zu tun?
    Alles kostet Strom. Pellets fallen auch nicht vom Himmel, und um eine höhere JAZ zu erreichen muss mehr investiert werden.
    Eine Stromheizung hat mit einer WP nichts zu tun. Darum sollte man aufhöhren solche Behauptungen aufzustellen die ersten falsch sind und zweitens nur verwirren.
    Jede Form der Heizung ist wahrscheinlich getrennt für sich zu betrachten.
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Dann sags doch gleich, daß es Dir darum geht "Tatsachen" festzustellen. ;)
    Gruß Lukas
  8. #8 Tom Köhl, 14.08.2011
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Das sind doch alles nur Modelle zur Beschreibung der Wirklichkeit. Manche sind mehr, andere weniger präzise. Die Präzision hängt wesentlich davon ab, wie viele Parameter berücksichtigt werden, wie gut die im Hintergrund ablaufende Berechnung ausgetüftelt ist und ob das Wetter der nächsten 20 Jahre sich an die angenommenen Rahmenbedingungen halten wird.
    Viele Grüße,
    Tom
  9. #9 popolini, 14.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Hallo Lukas,
    das ist das was ich festgestellt habe. Das muss keineswegs richtig sein. Aber genausowenig sind anscheinend andere Meinungen auch nicht richtiger oder falsch. Woran soll man sich also bei der Entscheidung halten? In erster Linie gehts doch darum möglichst günstig seine Hütte warm zu bekommen.
    Wenn das jemand mit einem Nachtspeicherofen schafft ist doch alles super.
  10. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Is halt immer die Frage was die kWh Wärme kostet.
    Bei 4ct NT ist die JAZ weniger wichig als bei 40ct
  11. #11 popolini, 15.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Wichtiger als die JAZ ist meiner Meinung nach die Gebäudehülle. Die beste Heizung nützt nichts, wenn das Haus atmet und die erzeugte Wärme verpufft. Da kommt man auch mit dem ausgeklügelsten Heizungssystem an die Grenze :)
    Wenn die Stromkosten so hoch steigen das sich niemand mehr Strom leisten kann, haben wir ganz andere Probleme. Zudem geht dann gar keine Heizung mehr.
  12. #12 Baldbauherr, 15.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Es gibt Leute die vor 15 Jahren sagten: "Wenn der Liter Benzin mehr als 2.- Mark kostet, fährt kaum noch jemand Auto...."
    Hat allerdings leider nichts an der Preisentwicklung verändert.
  13. R.B.
    Also ist das Thema Ökologie jetzt wieder ad acta gelegt?
    Bei solchen "Vergleichen" verschiedener Heizsysteme sollte man zuerst einmal schauen, wer diesen Vergleich macht. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die beste Statistik diejenige ist, die man selbst gefälscht hat. Oder anders gesagt, Tabellen mit Zahlen kann man biegen, man muss nur das Ergebnis vorher festlegen. Ein Verkäufer von Gasheizungen sieht das erfahrungsgemäß ganz anders als der Verkäufer von Stromdirektheizungen, oder jemand der davon lebt, dass er Pelletkessel aufbaut.
    Für mich gilt der Grundsatz, Jede kWh die ich nicht zum Beheizen aufwenden muss, muss ich auch nicht erzeugen und als Brennstoff zukaufen.
    Für alles andere gilt, sag´ mir welche Heizung Du möchtest, und ich rechne sie Dir schön.
    Deswegen solltest Du mit DEINEN Rahmenbedingungen rechnen, und nicht auf irgendwelche online-Rechner vertrauen.
  14. #14 popolini, 17.08.2011
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Natürlich nicht :)
Thema: Wärmepumpe niedrige JAZ = Stromheizung?
  1. hohe oder niedrigejaz
Wärmepumpe niedrige JAZ = Stromheizung? - Ähnliche Themen
  1. verständnis wärmepumpe
    verständnis wärmepumpe: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimbus Wärmepumpe . Es besteht aus einem Aussengerät und einen Innengerät mit 180 liter Speicher .Wenn ich dusche...
  2. Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?
    Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimsbus Wärmepumpe . Diese hat ein separates Display das z.Bsp. im Wohnzimmer angebracht werden kann . Dann bekomme...
  3. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  4. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  5. ZewoTherm Wärmepumpe
    ZewoTherm Wärmepumpe: Hallo Gemeide, wir stehen kurz davor, uns ein neues Heizungssystem anzuschaffen. Kurz zum Haus: Doppelhaushälfte Wohnfläche 105qm2 -...
