Wärmepumpe oder GAS
Diskutiere Wärmepumpe oder GAS im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ok habe mich bereits auch für das edelstahl rohr entschieden kostet für meine 9m knappe 500 euro plus die paar Meter dämmung für die obersten...
  1. #21 StupidHome, 16.02.2026
    StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
    Was ist denn aus dieser Erkenntnis deines letzten Beitrags aus dem letzten Threads geworden?
    Frag doch deinen Schorni wenn der da ist. Der hätte dir das gleiche gesagt wie @Viethps
  2. Bomber
    Bomber
    Mein schorni missachte ich seit letztem Telefonat zutiefst
  3. #23 khgarten, 17.02.2026
    khgarten
    khgarten
    Installateurmeister Heizung Sanitär Dipl.-Ing.(FH)
    01896 Lichtenberg
    Firma Garten – Heizung & Sanitär i
    Das machen nur wenige, die Dinger machen Geräusche und Zugerscheinungen,
  4. #24 nordanney, 17.02.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Aber es machen immer mehr. Man kann auch Truhengeräte nehmen. Oder oder oder. Dann hast du keine Geräusche und keinen Zug.
    Für Vermietung perfekt. Gerade Wohnungsunternehmen verbauen jede Menge davon - die Mieter finden es gut.
  5. #25 Deliverer, 17.02.2026
    Deliverer
    Deliverer
    Klar geht es komfortabler. Ist halt ne Geldfrage. LLWP geht schnell und günstig. Und kann später immer noch durch ne kleine LWWP ergänzt werden, um den Komfort zu erhöhen.
    10 kW LLWP (3 IG) kosten im Selbstbau mit bekanntem Kältetechniker 3000,-€ und ist in zwei Tagen locker erledigt. Das lohnt sich selbst dann, wenn man sie nach ein paar Jahren nur noch zum Kühlen verwendet, weil man gedämmt und mit LWWP aufgerüstet hat. Es ist eine schnelle, flexible Lösung, ergänzt Gas, Holz, oder Öl, profitiert enorm von PV und ist auch noch Backup im Ernstfall. Ich war schon froh, dass ich welche hab, auch wenn ich nicht permanent damit heize.
    khgarten gefällt das.
  6. Bomber
    Bomber
    Also edelstahl schorni kommt jetzt rein nächste woche habe mit Energieberater getelt. Desweiteren bekommt jede Bude eine bwwp und bis ich dan komplett fertig bin eine lwwp für rein zu heizen. Laut dem Berater auch eventuell nur 1 wegen zu kleine wohnungen da man nach der Sanierung pro Wohnung nur knapp 4kw bräuchte und manche so kleine nicht anbieten dan wäre eine ab der mind.7kw überdimensioniert. Also ich werde den kamin jetzt sanieren mit dem edelstahlrohr damit ich die Therme weiter benutzen kann und mir aber nicht der kamin weiter versottet.
  7. #27 nordanney, 17.02.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Der meint wohl 4kw für beide zusammen. Wenn so saniert, wie Du schreibst, sind 4kW pro Wohnung zu groß. Davon abgesehen gibt es passende LWWP - ne kleine 4kW Daikin Altherma Monoblock kann auch richtig weit runtermodulieren, wenn Du auf zwei WPs gehen möchtest.
  8. #28 khgarten, 18.02.2026
    khgarten
    khgarten
    01896 Lichtenberg
    Bitte beachten bei Warmwasserbereitung : eine WP mit 4 kW hängt seh lange in der Warmwasserbereitung, kann schnell eine Stunde und länger sein, wenn dann noch abtaut..
  9. #29 nordanney, 18.02.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das ist doch Unsinn. Im Normalfall hast Du diese Zeiten nicht. Und wenn Du tatsächlich mal den Speicher richtig "leer" gemacht hast (200 Liter? Oder soll die Großfamilie in den 75qm wohnen?), ist die Ladezeit nicht mehr relevant. In der Wohnung bleibt es dann trotzt fehlender Heizleistung identisch warm, da in dieser Zeit kein Wärmeverlust eintritt.
  10. #30 khgarten, 18.02.2026
    khgarten
    khgarten
    01896 Lichtenberg
    Eine 4 kW WP hat bei den Temperaturen jetzt gerademal 2 kW heizleistung, wenn dann noch 2 x abtaut und vielleicht noch eine EVU Abschaltung aktiv ist
    vergehen Stunden bis wieder geheitzt wird
    Doch, dass sind unserer Erfahrungen, wir mussten an mehreren solcher Anlagen dann ncoh die elektrische Zusatzheizung aktivieren, damits schneller geht...
  11. #31 StupidHome, 18.02.2026
    StupidHome
    StupidHome
    Gütersloh
Wärmepumpe oder GAS
Wärmepumpe oder GAS - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik
    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
