Wärmepumpe öffnen
Diskutiere Wärmepumpe öffnen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein großes Problem mit unserer Luft-Wärmepumpe isdochegal: Sie stößt mehrere Liter Kondensat-Wasser auf einen Schlag aus, was...
  1. #1 Waermepumpe, 17.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.12.2011
    Waermepumpe
    Waermepumpe
    Naturwissenschaftler
    Bergheim
    wir haben ein großes Problem mit unserer Luft-Wärmepumpe isdochegal: Sie stößt mehrere Liter Kondensat-Wasser auf einen Schlag aus, was die angeschlossene normalerweise verwendete Pumpe nicht abtransportieren kann. Dies führt zum Überlaufen selbiger und Flutung des Kellers (3x passiert). Nun wurde als Notlösung eine große Plastikwanne inklusive großer Tauchpumpe aufgestellt (links unten im Bild zu sehen). Dies ist aber nur ein Arbeiten am Symptom und nicht an der Ursache. Diese habe ich jetzt aber wahrscheinlich gefunden: Die Wärmpumpe hat Styroporkügelchen angesaugt, welche sich auch im Kondensatwasser wiederfinden. Daher nehme ich an, dass sie auch an verschiedenen Stellen innerhalb der Luft-Wärmepumpe zu finden sind und einige Leitungen verstopfen.
    Preisefrage: Wie bekomme ich die grün umrandete Abdeckung (siehe Bild) abmontiert? Ich finde keine Schrauben oder ähnliches. Wir kann mir einen Tipp geben?
    Viele Grüße
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin!
    Könnte das evtl. etwas leichtfertig sein?
    Was spricht gegen den erfahrenen Fachhandwerker/Ersteller der Anlage?
    Selbstbasteln kann Garantie- und Gewährleistungsansprüche verlustig gehen lassen.
    Gruß Lukas
  3. R.B.
    Wie alt ist die WP?
  4. #4 Waermepumpe, 17.12.2011
    Waermepumpe
    Waermepumpe
    Bergheim
    zur Antwort
    theoretisch richtig - aber: dies zieht sich extrem in die Länge, irgendwann habe ich auch keine Lust mehr auf Telefonieren und außerdem: Nur die Blende abmachen und mal einen Blick rein werfen wird das Gerät wohl nicht zerstören.
  5. #5 Waermepumpe, 17.12.2011
    Waermepumpe
    Waermepumpe
    Bergheim
    zum Alter der WP
    ist ca. 14 Monate alt.
  6. R.B.
    Dann Finger weg und denjenigen holen der die Anlage erstellt hat. Styroporkügelchen kommen nicht von alleine in die Maschine, also soll sich derjenige darum kümmern der die Anlage gebaut hat. Er muss noch Gewähr leisten.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Bei den älteren Modellen des gleichen Herstellers lässt sich die Frontseite einfach nach oben weg schieben, geht manchmal aber etwas schwer.
Wärmepumpe öffnen
Wärmepumpe öffnen - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik
    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
