Wärmepumpe quo vadis?
Diskutiere Wärmepumpe quo vadis? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Heizungsbauer sind ja auch nur Menschen und jedes Objekt, genauso wie die Wünsche des Bauherren. Da kann schonmal ein Fehler passieren. Ich frage...
  1. #61 stna1981, 10.03.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Heizungsbauer sind ja auch nur Menschen und jedes Objekt, genauso wie die Wünsche des Bauherren. Da kann schonmal ein Fehler passieren. Ich frage mich ob es daher Sinn macht, beim Hausbau die Planung des vorgesehenen Heizungsbauers einfach mal von einem zweiten auf Plausibilität und Korrektheit prüfen zu lassen. Kostet vielleicht paar Hunderter, aber erspart nachher viel Stress etc. mit einer falsch ausgelegten Pumpe oder einem in sich nicht stimmigen System, z. B. ist aktuell ein Pufferypeicher für die Heizung vorgesehen, wo ich persönlichb mich frage ob das bei einer Erdwärmepumpe mit FBH sein muss, schlechtestenfalls leidet nur die JAZ und bringen tuts nix...
  2. #62 ThomasMD, 10.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn Du mit dem zweiten keinen zweiten Heizungsbauer, sondern einen beratenden Ingenieur meinst, dann ja.
    Dann kannst Du die Anlage aber auch gleich von einem Büro planen lassen.
    Im Gegensatz zu der hier weit verbreiteten Meinung, das Ingenieure sich solch kleiner Anlagen gar nicht annehmen, habe ich andere Erfahrungen gemacht.
    Fragst Du einen zweiten HB, der den Auftrag selbst gern hätte, wird der mit Sicherheit kein gutes Haar am Konzept lassen und gerätst Du an einen, der bis an die Hutkrempe mit Aufträgen eingedeckt ist, wird der nur mal kurz drüberschauen und "ok" brummeln.
    Hier anwesende HB sind natürlich von diesem Verdacht ausgenommen. ;)
  3. #63 ultra79, 10.03.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Und wer überwacht dann das das Büro keinen Blödsinn plant?
    Alles nicht so einfach...
  4. #64 ThomasMD, 10.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer sagt denn, dass Bauen einfach ist?
    Ein Büro ist zum Planen da, ein Bauer zum Bauen. Da liegen schon mal die Kompetenzen ganz anders verteilt. Schlussendlich gibt es noch die Planerhaftung.
  5. #65 ultra79, 10.03.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mhh - wenn ein Heizungsbauer beauftragt wird ohne das eine Planung von einem Dritten gemacht wird - greift dann die Planerhaftung gegen den Heizungsbauer?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn ein Heizungsbauer die Anlage installiert und dafür die Planung erstellt (anders kann man ja nicht bauen) hat er die Planerhaftung am Hals...
  7. #67 ThomasMD, 10.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich habs noch nicht ausprobieren müssen.
    Könnte mir vorstellen, dass es letztendlich darauf hinausläuft, was der AN beauftragt hat und was er üblicherweise dafür erwarten kann.
Wärmepumpe quo vadis? - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik
    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
