Wärmepumpe Samsung Monoblock furchtbar ineffizient
Diskutiere Wärmepumpe Samsung Monoblock furchtbar ineffizient im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Sehr gerne! Bitte auch die Verbrauchszahlen
  1. #41 pimpi99, 18.12.2022
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
  2. #42 Terra OWL, 18.12.2022
    Terra OWL
    Terra OWL
    Ich werde mich gegen Mittag damit beschäftigen. Im Moment hab ich Minus 12 Grad. Da wird der Verbrauch wird bombastisch sein.
    Mein Sohn ist Kälteanlagenbauer und will mir wohl einen sogenannten Paddelschalter einbauen. Das kostet nicht viel und dann schaltet die bei einer bestimmten Temperatur aus und wenn der Puffer etwa 5 Grad kühler ist wieder ein.
  3. #43 pimpi99, 18.12.2022
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    ja du kannst gerne auch einfach n Bild von deiner Wochenstatistik machen... das gibt mir nen Anhaltspunkt was mit dem Gerät theoretisch machbar wäre.
    Ob dieser Paddelschalter etwas bringt ???? Die Wärmepumpe muss ja anschließend das nachholen was wegen der Abschaltung fehlt und tut sich damit aufgrund der größeren Spreizung sicher schwerer
Thema: Wärmepumpe Samsung Monoblock furchtbar ineffizient
  1. samsung luftwärmepumpe erfahrungen
  2. Samsung Wärmepumpe richtig einstellen
  3. samsung wärmepumpe erfahrungen
Wärmepumpe Samsung Monoblock furchtbar ineffizient - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik
    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit
    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...
