Wärmepumpe Tecalor riecht sehr unangenehm + HD Sensor Max
Diskutiere Wärmepumpe Tecalor riecht sehr unangenehm + HD Sensor Max im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, wir haben seit nun fast einem Jahr eine Tecalor/Stiebl Eltron TTW 10 Grundwasser-Wärmepumpe für unser Niedrigenergiehaus....
  1. #1 hubifreund, 03.11.2010
    hubifreund
    hubifreund
    München
    wir haben seit nun fast einem Jahr eine Tecalor/Stiebl Eltron TTW 10 Grundwasser-Wärmepumpe für unser Niedrigenergiehaus. Es kam bereits im Winter bei jedem 5. Abschaltvorgang des Kompressors die Meldung "HD-Sensor Max". Nach mehrfacher Rückfrage beim Kundendienst wurde mir immer erklärt, das wäre "normal", auch wenn es eigentlich heißt, dass die Anlage die gerforderte Energie nicht bereitsstellen kann. Und das auch bei Aussentemp. von +5° und einem "unbenutzen" Warmwassertank. Auslegung der Anlage etc ist i. O. und richtig dimensioniert.
    Mittlerweilen tritt diese Meldung bei jedem 2. mal auf, wenn die Anlage abschaltet. Falls ich nicht im ECO Modus bin, so wird automatisch elektrisch zugeheizt. Aber mal ehrlich, diese Meldung sollte doch nicht erscheinen unter den genannten Bedingungen? Ich bilde mir ein, dass es vor allem bei der Warmwasseraufbereitung auftritt.
    Das 2. Problem ist, dass die Anlage stinkt, nach diesem Dämmstoff, Amaflex oder wie das heißt. Der Kundendienst hat uns bestätigt, dass das wirklich nicht normal ist und der Geruch wohl aus der Anlage kommen kann. Wenn man innen die Dämmung tauschen würde, würde das überhaupt helfen, oder stinkt dann die neue Dämmung wieder? Und kann das irgendwie mit dem 1. Problem zu tun haben?
    Vielen Dank für jede Hilfe,
    liebe Grüße, Josef.
  2. R.B.
    Mit welchen Temperaturen wird die WP gefahren?
    HD Störung deutet darauf hin, dass die Kiste an den oberen Anschlag fährt. Das kann mehrere Ursachen haben. Oftmals wird nur die erzeugte Energie nicht schnell genug abgeführt, Heizkreise die über ERR dicht gemacht werden und dann läuft die Kiste im eigenen Saft und geht durch die Decke.
    Das ist aber nur eine Vermutung, ich kenne ja Deine Anlage nicht. Der Wärmeerzeuger ist nur 1 Stück im Getriebe, der Rest der Anlage muss halt auch passen.
  3. #3 hubifreund, 05.11.2010
    hubifreund
    hubifreund
    München
    Hallo Ralf
    danke für deine Antwort. Wir haben nen Rücklauf von ca. 26 Grad bei 0 Grad Aussentemperatur. Warmwasser ist auf 47 Grad, wobei ich nun den ECO Modus verwende, der die WW Temp. runtersetzt, sobald dieser HD-Max FEhelr auftritt. Somit sind wir im Moment bei 43,5 Grad. Ich muss nochmals mit dem Installateur reden, da der Fehler meist bei der WW Aufbereitung auftritt, wahrscheinlich kann dabei die Wärme wirklich nicht schnell genug abgeführt werden. Bei der FB Heizung kam der Fehler glaub ich nie.
    Den Geruch kann aber auch niemand nachvollziehen oder?
    Viele Grüße, Josef
  4. R.B.
    Diese Problem tritt gerne auf wenn der Wärmetauscher des WW-Speichers die Energie nicht schnell genug in´s Wasser übertragen kann. Leider denken Viele nicht daran, dass der WT für eine Wärmepumpe anders dimensioniert werden muss als für einen gängigen Ölkessel oder eine Gastherme. Dann wird Standard 08/15 eingebaut und schon isses passiert. Ein Wärmetauscher für WP Betrieb braucht Fläche, Fläche und nochmals Fläche.
    Denkbar wäre auch eine Verkalkung des Wärmetauschers, aber das dürfte nach 1 Jahr Betrieb kaum der Fall sein, zumal die Temperaturen bei Wärmepumpenbetrieb sowieso niedriger gewählt werden, was zu weniger Verkalkung führt. Aber Ausschließen darf man das nicht.
    Achte mal darauf ob der Heizstab deaktiviert ist, nicht dass auch noch dieses Teil zugeschaltet wird um hohe Temperaturen zu erreichen. Dann die Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur beobachten.
  5. R.B.
    Diese Frage hatte ich ganz vergessen.
    Nein, so einfach ist das nicht nachvollziehbar. Dazu sollte man die Maschine öffnen und mal "schnuppern". Es gibt in einer WP ja nicht so viele Stellen wo es heiss hergeht. Von ungeeigneter Dämmung (am Kompressor?) bis hin zu Leistungsteilen der Elektronik ist fast alles denkbar. Vielleicht liegt auch nur ein Kabel irgendwo an, oder es dampft etwas aus oder, oder, oder....
    Da hilft die beste Glaskugel nichts. Da muss man vor Ort forschen.
  6. #6 hubifreund, 07.11.2010
    hubifreund
    hubifreund
    München
    Danke für die Infos! Also ich werde nä. Woche mich gleich mal ans Telefon hängen und versuchen rauszufinden, was jetzt los ist und dass endlich was passiert. Danke, schöne Grüße!
  7. #7 Willbau, 20.03.2013
    Willbau
    Willbau
    Rentner
    Wegberg
    Hallo Hubifreund,
    Ich habe Dein Problem "Geruchsbelästigung" bei der Stiebel Eltron gelesen. In meinem Neubau wurde vor 1 1/2 Jahren auch eine Wärmepumpe von Stiebel Eltron in Betrieb genommen. Seitdem tritt auch bei mir ein schwer definierbarer Geruch (kein Kanal-oder Schimmelgeruch) auf
    Mich würde interessieren, ob Dein Problem zwischenzweitlich behoben worden ist, und wenn ja, auf welche Weise.
    Für eine Nachricht wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Willbau
Thema: Wärmepumpe Tecalor riecht sehr unangenehm + HD Sensor Max
  1. tecalor wärmepumpe hd sensor max
  2. hd sensor max
  3. tecalor err nd druck
  4. fehlercode hd sensor max tecalor,
  5. Luftwasserwärmepumperohr stinkt,
  6. wärmepumpen stiebel eltron heissgas max,
  7. erdwärmepumpe geruch,
  8. fehler stiebel eltron nd störung tecalor,
  9. wärmepumpe hd sensor max,
  10. tecalor ttl 13 außensensor umgehen,
  11. stiebel eltron error hd druck,
  12. stibel hd max,
  13. tecalor heizung,
  14. luft-wasser-wärmepumpe stinkt,
  15. wp heissgas max,
  16. fehlermelung hd sensor max tecalor,
  17. tecalor heizung fehleeldung hd max,
  18. stiebel eltron wärmepumpe wpl 13 hd sensor max,
  19. Stiebel eltron fehler heissgas max,
  20. heissgas max stiebel eltron,
  21. tecalor ttl Fehlermeldung
Wärmepumpe Tecalor riecht sehr unangenehm + HD Sensor Max - Ähnliche Themen
  1. Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor
    Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor: Liebes Forum, wir bauen ein EFH. In der Planung haben wir mit der Hausbaufirma die LWW Viessmann Vitocal 200A vereinbart. Die Variante zur...
  2. Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWL?
    Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe mit KWL?: Hallo Bauexperten, ich benötige euren Rat bzgl. unserer Technik. Geplantes Vorhaben: Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse rund 170 qm Wohnfläche...
  3. Erdwärmetauscher für Wärmepumpe
    Erdwärmetauscher für Wärmepumpe: Hallo, mittlerweile sind wir etwas weiter in der Planung unseres Neubaus und haben auch eine Heizlastberechnung mit etwa 4,9 kW Heizlast bei...
  4. Tecalor vs. Alpha-Innotec
    Tecalor vs. Alpha-Innotec: Hallo, wir planen gerade ein Einfamilienhaus nach KFW55 (147 m² Wohnfläche, unbeheizter Keller) mit KWL und LWWP. Mir ist sehr klar, dass die...
  5. Mal wieder WP / Solar...
    Mal wieder WP / Solar...: Hallo an alle, nachdem ich jetzt diverse hier erwähnte Programme zur Berechnung der Solarerträge benutzt und viele Threads gelesen habe, möchte...
