Wärmepumpe über Lichtschacht im Keller - Wasserdicht?
Diskutiere Wärmepumpe über Lichtschacht im Keller - Wasserdicht? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Mein Haus bekommt eine Innenliegende Luft-Wasser Wärmepumpe (kein Splitgerät). Die Aufstellung erfolgt im Keller. Ich kenne das von anderen...
  1. #1 Wberger, 18.02.2022
    Wberger
    Wberger
    Ingenieur
    Baden-Württemberg
    Mein Haus bekommt eine Innenliegende Luft-Wasser Wärmepumpe (kein Splitgerät). Die Aufstellung erfolgt im Keller. Ich kenne das von anderen Gebäuden so, dass die Zu- und Abluftrohre nach oben geführt werden und in einem „Lüftungspilz“ über Gartenniveau enden. Mein Hausbauer möchte jetzt die IDM Aero ILM verbauen. Sicher eine gute Wärmepumpe. Allerdings hat diese keine Anschlüsse für Zu- und Abluft, sondern direkt zwei rechteckige Durchbrüche durch die Wand. Diese werden nun durch Lichtschächte nach oben geführt.
    Nun habe ich aber Bedenken. Wenn der Lichtschacht voll Wasser läuft, dann läuft dieses Wasser direkt eins zu eins in die Wärmepumpe und den Keller. Sind meine Bedenken überzogen? Oder wie wird so etwas normal abgedichtet? Oder eignet sich die IDM Aero Ilm nicht für Aufstellung im Keller unterhalb des Gartenniveaus?
  2. Testeo
    Testeo
    Hallo Wberger,
    hast du für dein Problem bereits eine Lösung finden können? Uns geht es leider genauso. Lichtschacht nur Druckwasser geschützt...
  3. #3 VollNormal, 29.06.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie jetzt, die Wärmepumpe hat eingebaute Wanddurchbrüche? Cool was es alles gibt ...
    Was hindert euch, passend dimensionierte Lüftungskanäle an der Hauswand hochzuführen und mit einer entsprechenden Abdeckung zu versehen?
  4. Testeo
    Testeo
    Genau die entsprechende Abdeckung wäre Interessant zu wissen.
    die lüftungskanäle müssen einen querschnitt von mind. 0,6qm haben. das ist nicht gerade wenig
    LG
  5. #5 Wberger, 29.06.2022
    Wberger
    Wberger
    Ingenieur
    Baden-Württemberg
    Ich habe jetzt Lichtschächte mit Drainage verbaut. Hier gibt es kein drückendes Wasser. So lange also keine riesigen Mengen Wasser von oben hineinlaufen, sollte alles ok sein.
  6. Testeo
    Testeo
    Hast du evtl Bilder von außen zu den Lichtschächte.
    Und was mich interessieren würde ist. Welche Seite ist lauter? Abluft oder Zukunft?
    Und ob sich am Gitterrost Eis bildet beim Abluftschacht. Wir planen halt nur mit druckgeschützten LS. Hab da schiss das sich eine Pfütze drin bildet durch das abtauen der gefrorene Gitter.
    LG
Thema: Wärmepumpe über Lichtschacht im Keller - Wasserdicht?
  1. wärmepumpe über lichtschacht
  2. reco compact aufstellung keller lichtschacht
Wärmepumpe über Lichtschacht im Keller - Wasserdicht? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  4. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
