Wärmepumpe und Durchlauferhizer
Diskutiere Wärmepumpe und Durchlauferhizer im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich Renoviere grade einen 60er jahre altbau. neue Fußbodenheitzung, Elektrik, Kessel, Abwasser, Frischwasserversorgung, Lüftungsanlage...
  1. #1 Nasal500, 01.01.2009
    Nasal500
    Nasal500
    Klimatechniker
    Heilbronn
    Hallo
    neue
    Fußbodenheitzung, Elektrik, Kessel, Abwasser, Frischwasserversorgung, Lüftungsanlage mit WRG, Dämmung
    Da ich Klimamonteur bin wirds ne Luft Wärmepumpe Typ steht noch net ganz fest.
    Jetzt die frage ist es sinvoll für die brauchwasserversorgung mit dezentralen Durchlauferhitzern zu arbeiten oder über die WP Warmwasser zu puffern und zu erwärmen?
    Markus
  2. #2 planfix, 01.01.2009
    planfix
    planfix Gast
    beides geht, kommt auf die menge an. für 2 personen kann elt. durchlauferhitzer günstiger sein, nicht auf ewig, aber in der relation.
  3. #3 Nasal500, 02.01.2009
    Nasal500
    Nasal500
    Klimatechniker
    Heilbronn
    Hallo
    Wir werden die nächsten 20 jahre zu viert sein.
    Also lohnt es sich nicht.
    Ne Solaranlage geht dann ja auch nicht.
    gruß
    markus
  4. R.B.
    Bei 4 Personen würde ich die WP für die WW-Aufbereitung einsetzen. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob man dafür die "große" LWP nimmt, die auch für die Heizung verwendet wird, oder ob eine kleine BW-WP zum Einsatz kommt. Bei den für ein EFH üblichen Leistungsklassen reicht eine WP völlig aus, d.h. eine zusätzliche BW-WP bringt keinen Vorteil.
    Eine LWP mit Speicher für die WW-Aufbereitung erfordert etwas Planungsarbeit. Die Größe des Speicher, und vor allen Dingen die Größe des Wärmetauschers sollten sorgfältig gewählt werden. Weiterhin muss man darauf achten, daß die Verluste im System Speicher/Verrohrung, Leitungsführung zu den Zapfstellen, und evtl. Zirkulation, so gering wie möglich gehalten werden. Kann man diese Verluste gering halten, dann hat ein DLE keinen Vorteile mehr.
Wärmepumpe und Durchlauferhizer - Ähnliche Themen
  1. verständnis wärmepumpe
    verständnis wärmepumpe: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimbus Wärmepumpe . Es besteht aus einem Aussengerät und einen Innengerät mit 180 liter Speicher .Wenn ich dusche...
  2. Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?
    Wärmepumpe mit Fancoils verbinden ?: Hallo ich bekomme eine Ariston Nimsbus Wärmepumpe . Diese hat ein separates Display das z.Bsp. im Wohnzimmer angebracht werden kann . Dann bekomme...
  3. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  4. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  5. ZewoTherm Wärmepumpe
    ZewoTherm Wärmepumpe: Hallo Gemeide, wir stehen kurz davor, uns ein neues Heizungssystem anzuschaffen. Kurz zum Haus: Doppelhaushälfte Wohnfläche 105qm2 -...
