Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
Diskutiere Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Das ist zwar nicht dein Thread, aber: Kannst du denn nicht vielleicht (über einen Hauptschalter, o.ä.) den Öler ganz ausschalten? Das dürfte schon...
  1. #21 Deliverer, 16.08.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Das ist zwar nicht dein Thread, aber: Kannst du denn nicht vielleicht (über einen Hauptschalter, o.ä.) den Öler ganz ausschalten? Das dürfte schon sehr gut funktionieren. Auch ohne Display. Wenn es dann drei, vier Tage hintereienander zu kalt wird, schaltest du ihn bis Mitte April einfach wieder ein. Keine fancy AI-Steuerung, ich weiß, aber sicher auch nicht ganz falsch.
  2. #22 petra345, 16.08.2025
    Bei der ersten Nullenergieanlage in Hessen mir 4 oder 5 Wohnungen in Kranichstein hatte man auch eine Solarthermieanlage eingebaut. Nach einigen Jahren wurde der Wärmetauscher undicht und man hätte lediglich den Wärmetauscher erneuern müssen. Man überlegte es sich, weil sich eine solche Anlage nicht lohnt. Nach Herstellerangaben bringt eine solche Anlage 400 kWh / m² Kollektorfläche und Jahr. Das sind 40 l Öl oder 40 m³ Gas im Jahr, die als "kostenlose" Energie eingespart werden.
  3. #23 felixwessels, 21.08.2025
    felixwessels
    felixwessels
    Dein Buderus NT-Kessel fällt nicht automatisch unter die 2-Jahres-Tauschpflicht, das wurde ja schon geschrieben. Solange er läuft, hast du also ein bisschen Luft, bis die PV-Vergütung 2028 ausläuft.
    In der Zeit kannst du die Heizlastberechnung machen lassen und schauen, ob deine Heizkörper für eine Wärmepumpe taugen oder ob da noch was angepasst werden müsste. Wenn das passt, wäre WP + PV für die Zukunft sicher die nachhaltigste Lösung. Solarthermie sehe ich persönlich eher kritisch, weil du dafür relativ viel Technik am Laufen hast und sie sich wirtschaftlich selten lohnt.
    Eine neue Ölheizung würde ich mir sehr gut überlegen. Die Tanks sind zwar noch neu, aber Öl ist ein Auslaufmodell. Da jetzt noch Geld in einen neuen Kessel zu stecken, nur um die Tanks nicht „umsonst“ gekauft zu haben, kann sich schnell als Fehler erweisen.
  4. #24 saftnase2000, 03.11.2025
    saftnase2000
    saftnase2000
    IT Servicetechniker
    Hungen
    Hi ich hatte nicht gesagt, dass die Dämmung bei Hausbau erfolgte. Die Dämmung kam zusammen mit den Fenstern in 2010.
  5. #25 petra345, 03.11.2025
    Welche Dämmstärke bzw. welcher u-Wert wurde denn damals eingebaut?
    Ich habe von einer Kollegin gehört, die zu diesem Zeitpunkt 6 cm am Giebel vorgesehen hat und der Ansicht war, das sei heutiger (2018) Standard. Da ist bei ihr wohl die Zeit stehengeblieben. Sie meinte das jedenfalls ernst!
Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik? - Ähnliche Themen
  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser
    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung
    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe
    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Ersetzen einer Ölheizung durch eine Wärmepumpe
    Ersetzen einer Ölheizung durch eine Wärmepumpe: Hallo, meine Heizung ist nach dem Schema im Anhang verrohrt. Nun will ich meinen Ölbrenner durch eine Wärmepumpe ersetzen. Diese hat jedoch 3...
