Wärmepumpe zur Kühlung nutzen
Diskutiere Wärmepumpe zur Kühlung nutzen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Und die Randbedingungen ,die eine Wärme-Pumpe "überwinden " muss ,eine effiziente oder mindestens eine messbaren bzw. fühlbaren Temperatur...
  1. #41 mastehr, 11.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Welche Randbedingungen sind das denn? Warum ist das so schwierig?
    Eine Wärmepumpe verdampft auf einer Seite ein Medium und auf der anderen Seite wird es kondensiert. Wenn jetzt beide Seiten vertauscht werden sollen, braucht man im Prinzip nur ein Umschaltventil und ein bischen Steuerelektronik. Das ist alles günstig zu haben.
  2. #42 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Mag ja sein .
    Aber die Trägheit bis man einen "gefühlten" Temperatur Rückgang erreicht hat ?
    Und jetzt betrachten wir nochmal das Thema was leider immer noch zu selten berücksichtigt wird :sommerlicher Wärmeschutz :biggthumpup:
  3. #43 th_viper, 11.07.2015
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Kühlen macht man genauso wie Heizen langfristig. Es geht ja darum, die gewünschte Temperatur zu halten und gar nicht erst zuzulassen, dass es im Haus auf einmal 3 ° mehr wird.
  4. #44 rechter Winkel, 11.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Troll?
    Ohne sommerlichen Wärmeschutz kann i. d. R. keine effiziente Kühlung erfolgen. Der sommerlicher Wärmeschutz steht doch immer als erster Punkt im Raum.
    Nur nach 1-2 Wochen Dauerhitze lässt sich ein Anstieg der Raumtemperatur in unangenehme Bereiche kaum verhindern. Und um diese Ausnahmeperioden etwas abzufedern, kann die Kühlfunktion der WP helfen.
  5. #45 rechter Winkel, 11.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    genauso isses. :biggthumpup:
  6. #46 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Aber der Weg bis dahin ,bei der beim Fragesteller vorhandenen WP ?
    Das geht effektiver ?
    Aber auf mich hört ja keiner !;)
  7. #47 rechter Winkel, 11.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Wie auch? Du schreibst ja nur. Und das auch wenig verständlich.
  8. #48 Lexmaul, 11.07.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Womit wir wieder beim Wirrkopp wären, der scheinbar nur zu ganz bestimmten (Nacht-)Zeiten ins Internet darf :). Und dann scheinbar halb-sediert...
  9. #49 mastehr, 11.07.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Scheint so.
    Offenbar hat nolu13 sein Kennwort vergessen, jetzt trollt er hier als jodler2014 herum...
  10. #50 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Sole -EWT als " Schlagwort" und keine LWP ....
    Und das dann noch schönreden ..
    Dann besser eine Daikin oder Mitsubishi oder xxx
  11. #51 jodler2014, 11.07.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wer sich hier "rumtreibt" ,sollte im günstigsten Fall dem Admin bekannt sein ?:winken
  12. #52 driver55, 16.07.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Fast alles...
  13. R.B.
    Aber auch die Geduld der Admins kennt Grenzen.
Thema: Wärmepumpe zur Kühlung nutzen
  1. viessmann vitocal 200-s kühlung nachrüsten
  2. stiebel eltron wärmepumpe kühlung nachrüsten
  3. kühlen mit vitocal 200s kosten
  4. Wärmepumpe lwd kühlen nachrüsten,
  5. viessmann vitocal 200 kühlung nachrüsten,
  6. alpha innotec lwd kühlen nachrüsten
Wärmepumpe zur Kühlung nutzen - Ähnliche Themen
  1. Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe
    Neue Verrohrung, neuer Boiler und Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau und möchte von dezentralen Durchlauferhitzern auf eine zentrale Wärmepumpe umstellen. Wie...
  2. Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?
    Wärmepumpe von Elektriker oder Sanitär?: Hallo zusammen, wo seht ihr am besten die Planung und Montage einer Wärmepumpe verortet? Denn wir haben hier in der Gegend einen recht kompetenten...
  3. Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?
    Fachgerechte Montage der Wärmepumpe?: Hallo zusammen, bei uns wurde kürzlich eine Wärmepumpe installiert (Splitgerät mit Innen- und Außeneinheit von Tecalor), und wir haben Zweifel,...
  4. Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
    Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe: Hallo Zusammen, eigentlich habe ich gedacht, dass die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung nicht viel bringt, unser Heizungsinstallateur schätzt...
  5. Wärmepumpe mit passiver Kühlung -> Raumthermostat
    Wärmepumpe mit passiver Kühlung -> Raumthermostat: Hallo zusammen, Bei meinem Neubau (EFH, 180 m²) wurde eine Wärmepumpe mit Erdsonden eingebaut. In den Räumen sind ganz normale Raumthermostat mit...
