Wärmepumpe – zusätzlich weitere Dämmmaßnahmen?
Diskutiere Wärmepumpe – zusätzlich weitere Dämmmaßnahmen? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Etwas komplex und ich hoffe es passt in diese Rubrik. Unsere 27 Jahre alte Gastherme soll (muss) in den nächsten Monaten durch eine...
  1. #1 korkie, 08.11.2023
    korkie
    korkie
    Köln
    Unsere 27 Jahre alte Gastherme soll (muss) in den nächsten Monaten durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Wir haben ein Angebot über eine Vaillant 7 kW vorliegen und fragen bzw. überlegen uns ob zeitgleich weitere Dämmmaßnahmen durchgeführt werden sollten? Laut Aussage des Installateurs wäre das nicht unbedingt erforderlich. Eine Wärmebedarfsrechnung (?) hat er durchgeführt.
    Unser freistehendes Einfamilienhaus ist Baujahr 1996/97 mit Satteldach, nicht unterkellert. Die Wohnfläche beträgt 150qm. Die Innenschale-Außen besteht aus 240er Leichtbausteinen, Luftschicht 7cm, außen Verblender/rote Klinker. Die Geschossdecke ist betoniert. Die Holzdecke zum Dachboden ist mit Glaswolle gedämmt, ebenso wie die Dachsparren komplett bis in die Dachspitze (120mm Dämmwolle mit Alufolie). Unter der Ziegellattung sind Hartfaserplatten, darunter dann die Dämmwolle mit Alufolie.
    Die Kunstofffenster haben Thermopenglas (2fach). Rolladen sind vorhanden. Alles seit Neubau 1996/97.
    Im Erdgeschoss sind die Böden bis auf das Wohnzimmer und einen Gästeraum gefliest. Überall wo im Haus Fliesen sind ist Fußbodenerwärmung (Kupferrohre) neben den Heizkörpern vorhanden. Im Obergeschoss ebenso in den dortigen 2 Badezimmern. Zusätzlich sind im Obergeschoss das Schlafzimmer und zwei Gästezimmer (wenig genutzt) ohne Fußbodenerwärmung.
    Welche zusätzlichen Dämmmaßnahmen beschäftigen uns?
    a) Hohlschichtdämmung
    b) Decke im Obergeschoss zum Dachboden zusätzlich dämmen
    c) Spitzboden zusätzlich dämmen (bisher 120mm Glaswolle mit Alufolie)
    d) Fenster (sind noch in gutem Zustand)
    Haben wir etwas vergessen, was gilt es zu beachten? Werden weitere Informationen zur Beurteilung benötigt?
    Einen Energieberater hatten wir 2015 im Haus. Eher enttäuschend sein gesamter Auftritt. Kurzfristigen, konkreten Handlungsbedarf hat dieser seinerzeit nicht gesehen.
    Danke für Hinweise und Tipps!
  2. #2 Gast 85175, 08.11.2023
    Hast mal nach die Wohnfläche und den Gasverbrauch der letzten 2-3 Jahre?
  3. #3 Deliverer, 08.11.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Servus. Du meinst sicher Luft-Wasser-WP.
    - Die Einblasdämmung würde ich mal rechnen lassen, das kann sich lohnen.
    - Das Dach würde ich erst aufrüsten, wenn es eh neu gemacht werden muss. Ggf. vor PV.
    - Fenster lassen, wenn es nicht durchpfeift.
    - Gibt es einen Keller? Da ggf. was an die Decke. Geht gut in Eigenleistung.
    Ansonsten: Go for it. Auch die Leistung der WP dürfte nicht dramatisch falsch sein.
    Mit Wärmepumpe dann immer alle Räume heizen! Ist komfortabler und kostet weniger, wenn man die WP sauber einstellt.
    korkie gefällt das.
  4. #4 nordanney, 08.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Und was für einen Gasverbrauch habt Ihr?
    Sicher? Also eine "Klimaanlage"?
    Pauschal behaupte ich mal, dass der Installateur tatsächlich richtig liegt. Bei dem Alter funktioniert bei 99% der Immobilien eine WP (LUFT-WASSER) sehr gut. Evtl. mit alter FBH oder ggf. mit vergrößerten Heizkörpern, damit die WP noch wirtschaftlicher läuft.
    a) geht recht kostengünstig - würde ich persönlich machen
    b) wenn der Spitzboden nicht weiter benötigt wird, einfach eine Dämmung auf den bestehenden Boden auslegen. Eigenleistung + 300€ Material
    c) nö
    d) muss nicht.
    Nachtrag: Aussagen @Deliverer unterstreiche ich. Er war schneller als ich...
    korkie gefällt das.
  5. #5 korkie, 08.11.2023
    korkie
    korkie
    Köln
    - Luft-Wasser Wärmepumpe
    - Wohnfläche 150qm (s. o.)
    - nicht unterkellert (s. o.)
    - 2 Personenhaushalt
    - Jahresverbrauch Gas um die 2.000 cbm (mit den Nullen tu ich mich schwer)
  6. #6 korkie, 08.11.2023
    korkie
    korkie
    Köln
    Luft-Wasser-WP.
    Einblasdämmung: welche Art ist bei der Außenhaut unseres Hause empfehlenswert?
  7. #7 Deliverer, 08.11.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Mit wie vielen Innengeräten? Und warum nutzt Du nicht die wassergeführten Heizflächen weiter?
  8. #8 Gast 85175, 08.11.2023
    Das sind dann ca. 130kWh/m2a. Das ist nicht dramatisch schlecht und passt auch von der Plausibilität her noch in die 90er, das sollte über die kommenden Jahre noch nen ganzen Zacken besser gemacht werden… Sonst wie die Vorredner schon gesagt haben, immer schön eines nach dem anderen…
  9. korkie
    korkie
    Köln
    Ups, dann täusche ich mich. Die bisherigen Heizkörper werden weiter genutzt.
    Bin jetzt unterwegs, melde mich gleich nochmals.
  10. #10 nordanney, 08.11.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    DAS halt ich bei bestehenden Heizkörpern als auch Bodenerwärmung für doch ein wenig Unsinn.
    Ich schließe mich der Frage an, wie viele Innengeräte verbaut werden sollen (sind ja auch zwei Etagen). Desweiteren die Frage, wie die Bäder schön warm werden sollen? Kommen da noch Infrarotheizkörper an die Wand (Stromanschlüsse vorhanden?).
  11. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Aber warum denn eine Luft-Luft-Wärmepumpe? Aktuell habt ihr Gas mit Heizkörpern? Oder mit Flächenheizung?
    * edit * Ok, beantwortet, danke
  12. korkie
    korkie
    Köln
    Mein Fehler! Luft-Wasser-Wärmepumpe ist richtig. Natürlich werden die bisherigen Heizkörper und die Fußbodenerwärmung weiter genutzt.
    Gleichzeitig sind wir tatsächlich auch an einer Klimaanlage (1 Gerät) im Obergeschoss interessiert. Das sollte dann alles in einem Schwung erledigt werden. Der Heizungsraum ist im Obergeschoss unter der Dachschräge. Der Platz wäre für untenstehende Wärmepumpe ausreichend. Platz für das Außengerät/die Außengeräte ist kein Problem.
    Um diese Wärmepumpe geht es:
  13. korkie
    korkie
    Köln
    Nochmals kurz zur Einblasdämmung. Welche Art wäre bei unserer Außenschale empfehlenswert?
Wärmepumpe – zusätzlich weitere Dämmmaßnahmen? - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR
    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  4. Streifenfundament für Wärmepumpe
    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen
    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...
