Wärmerückgewinnung aus Duschwasser
Diskutiere Wärmerückgewinnung aus Duschwasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo Experten, immer wieder geht mir durch den Kopf, die Wärme des Dusch(ab)wassers mittels Wärmetauscher in die Kaltwasserzufuhr zum Boiler...
  1. #1 peterhubertus, 11.12.2008
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    Werder/Havel (Land Brandenburg)
    hallo Experten,
    immer wieder geht mir durch den Kopf, die Wärme des Dusch(ab)wassers mittels Wärmetauscher in die Kaltwasserzufuhr zum Boiler zurückzuleiten. Gibt es dafür fertig konfektionierte Systeme?
    Gruss, Peter
  2. R.B.
    Google liefert entsprechende Anbieter. Der Nutzen ist jedoch im EFH fraglich.
    Das Duschwasser gibt die meiste Energie schon im Raum ab und fließt dann mit vielleicht 25°C oder etwas mehr durch´s Abwasserrohr.
    Vorausgesetzt das KW hätte eine Temp. von 10°C, dann könnte ich pro Duschvorgang vielleicht 1kWh wieder zurückgewinnen, und das ist schon sehr optimistisch gerechnet. Dem gegenüber steht der Aufwand für einen Wärmetauscher, Änderung der Abwasserverrohrung, Wartung usw.
    Es gibt Projekte wo man in der Abwasserkanalisation Verbundrohre verbaut hat um damit dem Abwasser Energie zu entziehen. Als Ergebnis hat man festgestellt, daß die Kläranlagenbetreiber vermehrt das Wasser wieder aufheizen mußten damit deren biologische Reinigungsstufen noch funktionierten.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Über den Sinn kann man geteilter Meinung sein. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten denke ich, daß sich solche Lösungen nicht rentieren.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ohne WP wäre das wohl nicht sinnvoll, weil die Temperaturdifferenz doch eher sehr gering ist und einen riesigen WT erfordern würde. Hier ein Beispiel, aber ob sich das "lohnen" würde, wage ich zu bezweifeln. Für Großanlagen gibt es solche Abwasserwärmerückgewinnungssysteme :shades
    Bruno
  4. #4 Erdferkel, 11.12.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Guckst Du hier.
    Erdferkel
  5. #5 peterhubertus, 11.12.2008
    peterhubertus
    peterhubertus
    Ing
    vielen Dank für Eure Antworten und die Links. Sehr aufschlussreich.
    Ich muss nochmal nachrechnen. Immerhin bringt meine Tochter es ohne Weiteres fertig, bis zu 200 Liter Heisswasser - also Duschwasser eher fast 400 Liter (1/2 70 Grad, 1/2 15 Grad) - in einem Durchgang zu verbrauchen.
    Gruss, Peter
  6. R.B.
    Ich würde eine sparsamen Duschkopf einbauen um den "Schaden" zumindest ein wenig zu begrenzen. 400 Liter, das bedeutet 40 Minuten dauerduschen bei 10 Liter/min.:yikes
  7. #7 Bauwahn, 11.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da würde ich aber auch als Ing. doch lieber in Richtung Erziehung statt technischer Lösung gehen....
  8. R.B.
    Wenn die Kinder im richtigen Alter sind, ist die technische Lösung viel einfacher und nervenschonender. :D
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es gibt doch Armaturen, bei denen man ständig drauf drücken muß, daß fürn paar Sekunden Wasser kommt.:biggthumpup:
    Gruß Lukas
  10. R.B.
    Ich kombiniere mal Technik mit erzieherischen Maßnahmen. :think
    Ein Motorventil und dieses über einen Funk-Empfänger ansteuern. Dann sitzt Papi mit der Fernbedienung im Wohnzimmer, und wenn ihm die Dusch-Orgie zu lange dauert, genügt ein Druck auf die Fernbedienung um die Sprößlinge daran zu erinnern, daß Wasser kostbar ist.
  11. #11 Bauwahn, 11.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist aber kurzfristig gedacht. Weil langfristig erzieht man sich verwöhnte Paschas und (wie heißt das aus weiblich?). Und dann kommen zu den Kosten der technischen Lösung noch die Kosten für die späteren Dinge hinzu.
  12. #12 Lili Marie, 11.12.2008
    Lili Marie
    Lili Marie Experte im Forum
    Tochter
    Rügen
    Geburtstag: 19.01.2006
    In ein paar Jahren heißt das Lili. :angel:
    :winken
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .. und lernen irgendwann, dass weiß auf grün nicht so prickelnd ist :mega_lol:
  14. #14 Lili Marie, 11.12.2008
    Lili Marie
    Tochter
    Rügen
    Oder, daß aus rosa weiß wird.:e_smiley_brille02:
    :winken
Wärmerückgewinnung aus Duschwasser - Ähnliche Themen
  1. Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
    Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Hallo zusammen. Hat jemand Erfahrungen mit einer Split Klimaanlage in Verbindung mit einer zentralen kontrollierten Wohnraumlüftung mit...
  2. Luftfeuchtigkeit reduzieren: Neue Fenster / Zusammenspiel mit Lufttauscher (Wärmerückgewinnung)
    Luftfeuchtigkeit reduzieren: Neue Fenster / Zusammenspiel mit Lufttauscher (Wärmerückgewinnung): Hallo zusammen, ich habe ein kleines Ferienhaus in den Niederlanden (ca. 80m² groß) mit 4 klieinen Schlafzimmern und einem relativ großen...
  3. "Resttemperatur" einer Wohraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    "Resttemperatur" einer Wohraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.: Hallo an alle Wohnraumlüftungsbesitzer. Überlege gerade mein Haus mit besagter Lüftung auszustatten, aber noch etwas mehr: Da die Luftleitungen...
  4. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung + Feuchtigkeitsrückgewinnung aus Abluft
    Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung + Feuchtigkeitsrückgewinnung aus Abluft: Seit 3 Jahrzehnten beobachte ich, dass sich Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wegen absurd hoher Preise fast nicht verbreiten. Hier erkläre...
  5. Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung im Keller
    Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung im Keller: Hallo Bei mir im Keller habe ich im Sommer bis zu 70% Luftfeuchtigkeit bei 21 bis 22 Grad. Im Winter ist alles ok da ja geheizt wird hat es bei...
