Wärmetauscher für Zuluft
Diskutiere Wärmetauscher für Zuluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Da meine KWL über keinen Erdwärmetauscher verfügt, ist die Zulift momentan bei -1 Grad. In die Räume wird so Luft gepustet, die gerade mal +8 Grad...
  1. #1 Polklemme, 02.02.2012
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Da meine KWL über keinen Erdwärmetauscher verfügt, ist die Zulift momentan bei -1 Grad. In die Räume wird so Luft gepustet, die gerade mal +8 Grad hat. Wenn man nun zwischen dem Kasten von wo die Zuluftschläuche in die einzelnen Räume führen und der Lüftungsanlage einen weiteren Kasten mit folgendem Inhalt einbaut.
    In dem Kasten ist irgendwas, wie ein Heizkörper nur engmaschiger mit mehr "Angriffsfläche" (Wärmetauscher?), der ganz normal mit Warmwasser beheizt wird. Dadruch sollte doch die Zuluft Temperatur in den Räumen steigen oder?
    Es gibt ja auch die Nachheizregister, die allerdings mit Strom betrieben werden. Das ist aber doch Energieverschwendung!?
    Kann man sowas machen? Ist effektiv oder totaler Blödsinn?
  2. #2 Achim Kaiser, 02.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Machen kann man viel wenn der Tag lang ist ...
    Bei Nachheizregistern die über die Heizungsanlage versorgt werden muss man sich die Art des Anschlusses und das erforderliche Temperaturniveau genau ansehen. Das kann einem das ganze Heizungskonzept über den Haufen schmeissen ... und das Temperaturniveau ist - je nach Ausführung des Registers - heftig hoch.
    Die Stromvariante dürfte für etwas höhere Verbrauchskosten sorgen, ist regelmäßig aber deutlich problemloser nachträglich einzubinden.
    Achim Kaiser
  3. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Blöde frage: Eigentlich müsste es für die Regelung des Registers (vom Prinzip her) ausreichen, einen klassischen Thermostat hinter dem Register in den Luftstrom zu hängen (wie man den bedient ist dann eine andere Frage, die auch davon abhängt, wie oft die Lufttemperatur denn eingestellt werden soll)
  4. Julius
    Und was soll so eine Regelung bewirken?
    Das Problem ist doch nicht die zu hohe, sondern zu niedrige Temperatur des Heizwassers.
    Frage an PK:
    Ist die KWL mit oder ohne WRG? Wenn mit - funktioniert diese korrekt?
    Und wie wird das Haus denn ansonsten beheizt?
  5. #5 Achim Kaiser, 02.02.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    So hat man das 1734 nach dem Krieg gemacht als die Heizungen noch mit 99,5°C ins Versorgungsnetz ballerten.
    Heute musst bei max. 35° Vorlauftemperatur Lockmittel auf dem Wärmetauscher parken im die Temperatur herbei zu angeln oder massiv in Anlagentechnik investieren um 2 verschiedene Temperaturniveaus *regelbar* gebacken zu kriegen ....
    Die heutigen erbsengezählten Anlagen sind Marke *Klemmheimer* da sind nirgends mal eben noch 1 bis 5 kW *schüttelbar* ... wenn die Anlage richtig auf den Punkt ausgelegt wurde ....
    Achim Kaiser
  6. R.B.
    Jepp. Dazu muss man sich nur mal die techn. Daten dieser WT anschauen. Mit 35°C Heizwasser überträgt sich da nicht mehr viel, zumindest so lange auch noch ein akzeptabler Luftwechsel gewährleistet sein soll.
    Wer natürlich noch einen 60°C oder 70°C Heizkreis "übrig" hat, der kann damit experimentieren. Aber wer hat das schon. :o
    Wenn sich da noch was bewegen soll, dann läuft´s fast immer auf ein el. Nachheizregister hinaus.
  7. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, so wie ich den TE verstanden habe, geht es nicht um die Heizleistung an sich, sondern um die temperierung der Zuluft.
    Beim Würmetauscher ist das dann auch eine Frage der Wärmetauscherfläche sprich der Kosten, und der Grösse (um den Strömungswiderstand im Rahmen zu halten)
    Die Gesamtheizleistung der Heizung scheint ja auszureichen, so dass man die notwendigen Watt von den übrigen Heizflächen zur Zulufterwärmung verlagern kann.
    Ich hatte Achim Kaiser falsch verstanden - ich dahcte das Temperaturniveau Luftseitig wäre heftig hoch - daher die Frag, wie regele ich das.
    Niedrige Vorlauftemperaturen beim Wärmetauscher geht über die Wärmetauscherfläche (um möglichst wenig K/W derta T zu bekommen), der Strömungswiderstand über breite und Höhe des Wärmetauschers.
  8. R.B.
    Jepp, aber für die Temperierung braucht´s Leistung, und aufgrund der geringen Tauscherfläche normalerweise auch auf hohem Temperaturniveau (um die Energiemenge übertragen zu können).
  9. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Jo, kleine Tauscherflächen sind natürlich immer schlecht - egal ob bei der Zuluft, oder bei Heizkörpern etc. DAs sollte der TE berücksichtigen. Allerdigs kostet Wärmetauscherfläche eben auch Geld.
  10. R.B.
    Jepp, und im o.g. Fall auch Platz (der evtl. nicht vorhanden) und sie erzeugt Druckverlust.
  11. #11 OldBo, 03.02.2012
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, diese Probleme machen sich besonders bei den derzeitig vorhandenen AT bemerkbar.
    Was machen jetzt wohl die Betreiber mit den Außenluftnachströmdurchlässen in den Abluftanlagen? Oder die Betreiber mit dezentralen Anlagen? :shades
    Bruno Bosy
  12. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    @ RB - Jo - aber den Druckverlust kann man auch wieder - mit noch mehr Platz und Materialeinsatz - reduzieren.
  13. R.B.
    Aber klar doch. Viel Spaß beim Einbinden so einer Riesenkiste in die vorhandene Installation. ;)
  14. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ich hab nicht gesagt dass es einfach wird :winken
  15. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Sommerbaypass ist geschlossen, oder hab ich ein falsches Bild einer Lüftung mit WRG?
    -1° AT bei 20RT und ZL 8° gibt ne Rückwärmezahl von 42% in den Dokumentationen ließt man von 75% was 16° Zulufttemperatur ergeben würde und eher zu dem passt was man (auch hier) so ließt.
  16. Julius
    Leider hat es der verklemmte Pol bisher nicht für nötig befunden, diese entscheidende (und bereits vorher gestellte) Rückfrage zu beantworten.
    Merke:
    Je wichtiger ein Fragesteller tut, als desto weniger dringend stellt es sich dann heraus...
  17. #17 Polklemme, 06.02.2012
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    So, meine Internetleitung scheint wieder aufgetaut zu sein, gab da irgendwie Probleme.
    Das Haus hat etwa 185m². Gas-Brenntwert-Therme und überall Fußbodenheizung. Somit auch bei Außentemp. von 7 Grad eine Vorlauftemperatur von nur 37 Grad. Damit wird man wohl keinen Wärmetauscher betreiben können. Ist es nicht eine Möglichkeit aus dem 50 Grad (könnte man ja noch höher einstellen) warmen Brauchwasser was zu machen?
    Ich habe mir das Problem nochmal näher angesehen. Folgende Daten mal dazu:
    Außemtemp: -7 Grad
    Außenluft am KWL Gerät: -2 Grad
    Fortluft: 10 Grad
    Abluft aus den Räumen: 12 Grad
    Zuluft in die Räume: 10 Grad
    Also die Wärmerückgewinnung läuft schon gut denke ich. Nur die Außenluft ist halt zu kalt. Die Anlage geht jetzt immer öfter in den Frostschutz und zieht dann nur noch Luft raus. Regelt die Zuluft aber runter oder schaltet sie komplett aus.
    Luft strömt im moment dann durch die noch nicht abgedichtete Abluftleitung der Küchen-Dunstabzugshaube rein. Da fehlt im Kanal noch das Rückschlagventil.
    Das ist doch so alles nicht gedacht oder?
  18. Julius
    Das sollte Dein Planer Dir sagen können, was er sich dabei gedacht hat...
  19. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Also Abluft aus den Räumen 12 Grad - hast Du 12 Grad Zimmertemperatur, oder verschwindet die Wärme anderweitig aus der Abluft, oder kommt die Abluft aus ungeheizten Räumen? Ich glaube, hier könnte eines der Rätsel liegen.
    Ansonsten kann man auch mit 37,5 Grad heizen. Ist alles nur eine Frage der Wärmetauscherfläche.
    Um es mal anders zu sagen: bei der Bucht gab es kürzlich einen Tisch-Rückkühler mit 1000qm Wärmetauscherfläche. Angenommen, deine Fussbodenheizung hätte nicht 37° Vorlauftemperatur, sondern etwa dasselbe an Öberflächentemperatur, und angenommen das soll wären 21°, so würde dieser Wärmetauscher die gleiche Leistung bei gleicher Luftströmung wie über die Fussbodenheizung bei ca. 24 Grad Vorlauftemperatur abgeben können, nur wie R.B. richtig bemerkt hat, woher den Platz nehmen um so ein Monster einzuschleifen :)
    im Ernst: man müsste das duchgesetzte Luftvolumen der Anlage kennen, die Wunsch Zulufttemperatur zu den Räumen, den möglichen (zulässigen) Strömungswiderstand im System, und könnte dann schauen, ob es mit diesen Rahmendaten einen Wärmetauscher gibt, der platzmässig noch hinpasst (wie viel Platz gibt es denn?).
    Ach ja, -2 Grad am Eingang des Wärmetauschers: ist der zu hart am Eingefrieren? Fehlt da eine Vorwärmung über Erdregister oder Vorheizgerät?
  20. Julius
    Zumindest vom nicht vorhandenen EWT schrieb er schon eingangs:
Wärmetauscher für Zuluft - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher
    Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher: Hallo, ich würde bitte gerne Euren Rat zum Anschluss von insgesamt 9 Solarthermie Kollektoren erbitten. Ich habe 3 gekoppelte Pufferspeicher vom...
  2. Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion
    Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion: DasPfeifen war täglich zu hören. Zunächst glaubte ich, es wäre ein Pumpwerk aus der Nachbarschaft, ab zufällig hörte ich es aus unserer...
  3. Enthalpie Wärmetauscher von Filtercaps?
    Enthalpie Wärmetauscher von Filtercaps?: Wir haben eine Wolf CWL-2-325, extra die genommen anstatt der 225 da ein Enthalpie Wärmetauscher nachgerüstet werden kann. Die Originalen von Wolf...
  4. Wärmetauscher Speicher vermutlich defekt?!
    Wärmetauscher Speicher vermutlich defekt?!: Hi, wie der Titel verrät, vermute ich, dass der Wärmetauscher unseres Warmwasserspeichers (2007 150 l) defekt ist. Während der...
  5. Danfoss Wärmetauscher
    Danfoss Wärmetauscher: Wirhaben einen Danfoss Wärmetauscher zur Trinkwassererwärmung in einem Mehrfamilienhaus verbaut. Spart den WW-Speicher und die...
