Wärmeverluste im Speicher?
Diskutiere Wärmeverluste im Speicher? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben einen 300l Wasserspeicher von Buderus mit Solaranlage und Nachheizung über Gastherme. Bei dem schönen Wetter der letzten...
  1. #1 djmoehre, 15.08.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
    Bei dem schönen Wetter der letzten Tage, haben wir de Therme nicht benötigt.
    Ich habe nun einfach mal die Temperaturen im Speicher am Abend und morgens verglichen.
    Von 22.00 Uhr bis morgens um 8.00 Uhr ist die Temperatur von 51°C auf 41°C gefallen.
    Die Zirkulation schaltete Abends ab und morgens so gegen 5.00 Uhr wieder ein.
    Ist ein Wärmeverlust von 10°C normal, oder stimmt irgendwas nicht?
    Vielen Dank und Grüße
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  3. #3 djmoehre, 15.08.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Habe gelesen,
    die Solaranlage ist laut beschreibung von Buderus mit einer Schwerkraftbremse ausgestattet. Sollte die den genannten Effekt nicht verhindern?
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ist sie auch (richtig) eingebaut?
    Teste morgen früh mal die Temperatur der beiden Leitungen kurz vor Austritt aus dem Dach (falls man drankommt)
    gruss
  5. R.B.
    Ist die Schwerkraftbremse vielleicht deaktiviert? Ich würde auch nach der Schlitzschraube schauen. Sollte waagrecht stehen.
    Ich weiß, das ist sehr unwahrscheinlich, aber so mancher hat das schon vergessen.
  6. #6 Westendorfer, 15.08.2007
    Westendorfer
    Westendorfer
    Westendorf / Tirol
    Hallo djmoehre,
    Je nachdem wie gut dein Speicher isoliert ist, kann das schon hinkommen.
    Wie du schreibst, ist ja auch zwischen 5 Uhr und 8 Uhr die Zirkulation an gewesen. Wahrscheinlich wurde auch ein wenig Wasser entnommen.
    Schreibe mal wie der Speicher isoliert ist.
    L.G.
    Hans
  7. #7 djmoehre, 16.08.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Also, die Schwerkraftbremse ist in der Solarstation eingebaut. Sie ist aktiviert.
    Die Schraube ist waagerecht.
    Trotzdem ist mir gestern Abend (so um 23.00 Uhr) aufgefallen, daß bei einer Außentemperatur von ca. 19°C der Kollektor noch eine Temperatur von 27°C hatte. Das kann doch eigentlich nicht richtig sein, oder?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder war die Flüssigkeit noch nicht abgekühlt (aufgrund der geringen Temperaturdifferenz) oder es gibt über den Vorlauf eine Eigenzirkulation im Rohr (aber dann müsste der Kollektor eher wärmer sein).
    Zur Probe einmal Vor- und Rücklauf zudrehen, warten und dann messen. Aber das Wiederaufdrehen nicht vergessen :28:
    Bruno
  9. #9 djmoehre, 16.08.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Habe ich schon probiert.
    Wenn ich Vor- und Rücklauf zudrehe, fällt die Temperatur im Kollektor sofort.
  10. Julius
    Guten Morgen!
    Und warum fragst Du dann hier noch??? :boxing
  11. #11 djmoehre, 16.08.2007
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Weil ich es gestern Abend erst probiert habe?!?!?!?!?:boxing
  12. R.B.
    Ich hab´ Tränen in den Augen...:bounce: :cry :fleen
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich hab grade den "Firstspeicher" erfunden.:bounce:
    Da gibts das Problem so nicht und ne Menge Pumpenstrom wird auch gespart.
    Gruß Lukas
    PS: Wehe es kopiert jemand meine bahnbrechende Idee, ohne mich zu fragen. :)
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mist!
    Wieder nur Zweiter!
    Das ging mir schon mal so. Der Penner hieß Pythagoras. Wenn ich den erwisch.:boxing
    ;) :winken
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Aber jetzt mal im Ernst,
    warum wird das im Mittelmeerraum angewendet und hier nicht?:cry
    :winken
Wärmeverluste im Speicher? - Ähnliche Themen
  1. Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?
    Starker Wärmeverlust, oder doch alles normal?: Hallo Zusammen, an unserer Therme wird das Wasser auf 32 grad erhitzt und am Fußboden wo die wärme via FBH verteilt wird messe im am Estrich 22...
  2. Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis
    Aufteilung Wärmeverluste in Energiesparnachweis: Hallo, ich habe eine Frage zum "Energiesparnachweis" nach EnEV. Hier wird ja - vereinfacht gesprochen - der U-Wert für alle Bauteile aufgelistet...
  3. Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster
    Korrekte Berechnung Wärmeverlust Fenster: Hallo zusammen, zunächst mal hoffe ich das ich in diesem Forum richtig bin, bin neu hier. ich will neue Fenster in meiner Wohnung einbauen...
  4. Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?
    Entlüftung über Dach, wie dämmen? Wärmeverluste?: Bei uns werden gerade die Abwasserrohre verlegt. Wir haben einen kalten Spitzboden und darunter eine Holzbalkendecke mit 20 cm Dämmung Ohne...
  5. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
