Wärmeverteilung im Passivhaus
Diskutiere Wärmeverteilung im Passivhaus im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wohnen seit Mai in unserem neuen Passivhaus. Das Wärmeproblem im Sommer hatte wohl viel mit der Beschattung zu tun, es war oft...
  1. #1 Martina42, 23.10.2008
    Martina42
    Martina42
    Selbständig
    Heidelberg
    wir wohnen seit Mai in unserem neuen Passivhaus. Das Wärmeproblem im Sommer hatte wohl viel mit der Beschattung zu tun, es war oft konstant 27 Grad:yikes
    Nun ist es ja allmählich kühler, aber die Temperatur von Unter und Obergeschoss schwankt teilweise um 2 Grad,besonders morgens. Im Untergeschoss ist es eher kühler (21-22 Grad) und Obergeschoss meist 23 Grad.Woran könnte das liegen? Muss die Lüftung anders eingestellt werden? Oder die Wärmepumpe?
    Das Volumen ist oben und unten gleich, oben schlafen 2 Personen, unten 1 Person, kann das soviel ausmachen?
    Vielleicht habt ihr eine Idee oder einen Tipp, bevor wir die Heizungsfirma anrufen.
    Danke
    Gruß Martina
  2. #2 Bauwahn, 23.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Wie heizt Euere WP zu? Nur über die Lüftung? Oder über FBH?
    Eine Person mehr macht schon 100 W Wärmeeintrag mehr aus. Zudem sorgt die Konvektion dafür, dass die Wärme eher nach oben steigt. Meist sind auch die wärmeabgebenden Fensterflächen im EG größer.
    Evtl. ist auch die Verteilung der Lüftungsanlage ungünstig.
    Ist die Heizung separat von der Lüftung, lässt sie sich anders abgleichen.
    Es könnte zudem helfen, im OG einen Zuluftüberschuss und im EG einen Abluftüberschuss zu erzeugen, um die warme Luft auch nach unten zu bekommen.
    Wenn die Heizung über die Lüftung alleine erfolgt, bekommt man das schwieriger in den Griff. Dann muss man mit der Lüftung spielen.
  3. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Heizt ihr denn in einem Passivhaus jetzt bei diesen Temperaturen schon mit der Wärmepumpe???
  4. #4 Martina42, 24.10.2008
    Martina42
    Martina42
    Selbständig
    Heidelberg
    Vielen Dank für die Antwort.
    Wir heizen mit FBH zu, wenn die Temperatur unter 21 Grad fällt, springt sie automatisch an(natürlich nur ganz dezent). Dafür wird wohl die Temperatur des EGs verwendet.
    Wie kann die Lüftung verstellt werden ? (Zu und Abluft), direkt an den Öffnungen in den Zimmern oder muss das zentral von der Heizungsanlage gemacht werden?
    Gruß Martina
  5. #5 Bauwahn, 24.10.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Direkt an den Auslässen lässt sich der einzelne Volumenstrom ändern, normalerweise durch Verdrehen des Tellers.
    Allerdings sollte man das mit Bedacht machen, bzw. mit einem Aenomoeter, um den Luftstrom zu messen, sonst bringt man evtl. den ganzen Abgleich durcheinanender.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Martina,
    das Einstellen der Luftführung hängt von den Luftauslässen ab. Hier ein paar Infos fürs Wochenende Raumlufttechnik und Lüftung oder zuerst hier reinsehen.
    Bruno
Wärmeverteilung im Passivhaus - Ähnliche Themen
  1. Wärmeverteilung im Haus
    Wärmeverteilung im Haus: Gibt es einen sinnvollen Weg, ein Raumlüftungssystem in eine EFH zu integrieren, dass zentral erzeugte und gefiltere Warmluft in kleinere Räume...
  2. Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?
    Infrarotheizung im Dachgeschoss / Galeriebauweise?: Hallo allerseits, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich möchte mich im Vorfeld dafür entschuldigen, sofern meine Frage...
  3. Wärmeverteilung im Haus optimieren
    Wärmeverteilung im Haus optimieren: Hallo Mitstreiter und Wissende, ich möchte die nächsten, hoffentlich besinnlichen und ruhigen Tage dafür nutzen, die Einstellungen unserer...
  4. biete Trockenbau-Bodenheizung Alluminium-Wärmeverteiler
    Trockenbau-Bodenheizung Alluminium-Wärmeverteiler: Angeboten werden 300 Alluminium-Wärmeverteiler, die für ca. 10 qm Fläche ausreichend sind. Diese werden auf das Kupferrohr gesteckt und liegen am...
  5. Wärmeverteilung und Heizkosten bei Galeriewohnung und FBH?
    Wärmeverteilung und Heizkosten bei Galeriewohnung und FBH?: Hallo Leute, ich stehe kurz vor dem Erwerb einer Neubau Eigentumswohnung und zögere noch bezüglich folgendem Sachverhalt: Bei der Wohnung...
    Information ausblenden
