Wäsche trocknen im Winter
Diskutiere Wäsche trocknen im Winter im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind letzten Sommer in ein RMH (Baujahr 1969) gezogen und haben bis zum Herbst unsere Wäsche draußen getrocknet. Mit...
  1. #1 passkale, 09.02.2015
    passkale
    passkale
    Beamter
    Hagen
    Mit Beginn des nass-kalten Wetters hat das aber zu lange gedauert und wir sind mit dem Wäscheständer in unser Ankleidezimmer gezogen. Hier ist das Lüften allerdings eine Tagesaufgabe. 3 maliges Lüften am Tag reicht bei weitem nicht aus, um den Raum trocken zu bekommen.
    Wir hätte noch folgende Kellerräume zur Verfügung:
    Hobbykeller mit Tür nach draußen, "normalem" Fenster und Heizung.
    Heizungskeller mit Ölheizung und klassischem Kellerfenster (Gitter mit Glas). Hier ist zusätzlich scheinbar noch ein Lüftungsschacht. Zumindest ist hier ein rechteckiger Schacht, der 30cm über den Boden beginnt und an der Wand nach oben läuft und neben dem Kellerfensterschacht aufhört. Der Kellerfensterschacht hat an der passenden Stelle ebenfalls ein Loch.
    In welchem Raum ist es auf Grund zur Vermeidung von Schimmel besser zu trocknen und was sollte hierbei beachtet werden?
    Zusatzfrage: Sollte die Heizung im Hobbykeller im Winter an sein oder braucht der Keller nicht geheizt werden?
  2. #2 ekko123, 09.02.2015
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Hey, erstmal willkommen in Deutschland! Woher kommt ihr?
    Ja, in Deutschland Ist es im Winter meistens etwas ungemütlicher.
    Man kann hier halt nicht das ganze Jahr über die Wäsche draussen trocknen. Gut geeignet ist ein Raum mit viel Fensterfront Richtung Süden, so kommt Sonne rein und Fenster sind gut zum Lüften. Alternativ, könnt ihr nicht einen Wintergarten anbauen? Der wäre auch Klasse.
    Gruss aus dem Norden
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der Heizungskeller wäre geeignet ... allerdings wöllte ich meine Wäsche nicht neben einem Öler stehen haben ... dazu noch ne entsprechende Lüftung in Verbindung mit dem Nachbarraum und man hat, wie in meinem Trockenkeller, schlanke 37% rF...
  4. towika
    towika
    Servicetechniker
    Münchner Umland
    Wobei Heizungen mitunter allergisch reagieren auf Tenside, die noch in der Kleidung stecken.
    Ich hatte das gleiche Problem wie der TE: Frauzki will aus ökologischen Gründen keinen el. Wäschetrockner, aber im Winter die Wäsche im Waschkeller trocknen.
    Ja ich weiß, schlechte Idee, beißt sich. Die Luftfeuchtigkeit war besonders im Sommer auch so schon immer bei etwa 65%, teils auch deutlich drüber, im Winter durch das Trocknen der Wäsche trotz lüften kaum niedriger, und verteilte sich auch in den übrigen Kellerräumen. An einer Außenwand hatten wir leichten Schimmelbefall.
    Versuche, das mit Abluft usw. in den Griff zu bekommen scheiterten, weil auch warme Luft aus dem EG angesaugt wurde, die unten wieder die Feuchte steigen ließ.
    Wärmepumpentrockner schien intereressant, habe aber auch von einer gewissen Anfälligkeit beim Flusensieb usw. gehört, außerdem recht teuer in der Anschaffung.
    Ablufttrockner schied auch aus, will die teuer gekaufte Energie nicht zum Fenster rausblasen.
    Die Lösung für all diese Probleme war überraschend einfach und günstig, zudem ist der gesamte Keller nun merklich trockener:
    Ich habe einen Schnapper gemacht und für 80 Euro ein Vorführgerät eines el. Luftentfeuchters erstanden.
    Bei dem kann man die Ziel-Luftfeuchtigkeit in 5%-Schritten einstellen, bis zu 40% herunter. Ich habe 60% eingestellt, aktiviert sich dann bei etwa 70%.
    Außerdem hatte ich noch einen alten Tischventilator mit Schwenkfunktion.
    Den Schwenkventilator stelle ich so auf, daß der den Wäscheständer gleichmäßig mit einem Luftstrom bestreicht, den Entfeuchter hinter den Trockenständer, wo er nicht stört. Er fasst 3L Wasser, hat aber einen Schlauchanschluß für einen festen Ablauf.
    Nun kann ich in der Waschküche 2 Ladungen Wäsche aufhängen, die durch den Schwenkventilator innerhalb von etwa 6h trocknet, je nach Art der Wäsche (Baumwolle braucht länger...), und der Entfeuchter aktiviert sich nur, wenn es auch etwas aus der Luft zu holen gibt, läuft also nicht durchgehend mit.
    Resultat: Investiert habe ich 80 Euro und den Ventilator, der herumstand. Ein Trocknungsgang dauert nun einen Nachmittag oder Abend, und verbraucht je nach Wäsche 2 bis 3 KWh. Also wenn überhaupt nicht viel mehr wie ein echter el. Wäschetrockner. Dabei wird die Wäsche gar nicht thermisch belastet, ist also für alles, auch und besonders echte Wolle, geeignet, weil ich nur mit der Umgebungstemp. arbeite.
    Nebeneffekt war, daß der gesamte Keller mitgetrocknet wird, obwohl wir wegen des Geräuschs die Waschküchentür mind. angelehnt haben.
    Nach dem Trocknen komme ich auf etwa 55%, also im grünen Bereich, der restliche Keller hat sich auch so eingependelt.
    Regulär kostet der Entfeuchter etwa 150 Euro, also auch im günstigen Bereich, Ventilator weiß ich nicht, aber sicher auch nicht die Welt.
    Günstiger geht es kaum, und hat einen Zusatznutzen, weil er auch den Keller im Sommer trocken halten kann, wofür eine geregelte Zu- und Abluft eine rel. aufwendige Regelung mit Vergleich der Innen- und Außenfeuchte nötig wäre, und eben auch nur bei günstigen Witterungsbedingungen arbeiten könnte.
    Ich bin zufrieden, kleiner Invest, große Wirkung mit Zusatznutzen.
    Und die Wäsche braucht nicht wie früher 2 bis 3 Tage um trocken zu werden.
    Gruß Tobias
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Die Idee mit Ventilator und Entfeuchter ist nicht neu und beides kosten auch STrom. Und man benötigt trotzdem einen Raum wo man die Wäsche aufhängt, dass nicht alle haben.
    Wärmepumpentrockner sollte nicht mehr Strom verbrauchen und ist komfortabler.
    Manche benutzen ihre KWL um so einen Raum zu trocknen.
  6. #6 mastehr, 10.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wo bleibt die Ökologie?
  7. #7 DerMarc, 10.02.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    hab in der Schweiz mal einen kompletten Kellerraum gesehen, der als großer Trockner umfunktioniert war. Das scheint wohl gar nicht so selten zu sein.
    Allerdings nicht so improvisiert mit Ventilator und Entfeuchter, was soll denn der Schmarrn?! Dann doch lieber nen Trockner, da muss ich die Wäsche dann auch nur reinwerfen.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wir hatten in einer Firma einen Spind, der wurde beheizt und belüftet. Jacke rein, eine Stunde später war die triefend nasse Jacke pulvertrocken...
    Sehr geil für eine Dachdeckerfirma :)
  9. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Wir nutzen einfach den Waschraum im Keller, der wie der Rest des Kellers unbeheizt ist. Dafür ist im Waschraum das Kellerfenster leicht offen. Schimmel hat sich noch keiner gezeigt.
    Im Sommer wird dann meistens draußen getrocknet.
  10. towika
    towika
    Servicetechniker
    Münchner Umland
    Frauendenke. Mir ist klar, daß das den gleichen Strom verbraucht, aber sie fühlt sich mit der Lösung besser, weil die Wäsche ja immer noch aufgehängt wird :konfusius
    Ich sehe das nicht als Schmarrn. Trockner hatte ich ja geschrieben, will sie nicht, BSH WP-Trockner außerdem anscheinend nicht soo zuverlässig mit dem selbstreinigenden Flusensieb. Außerdem in der Anschaffung mit etwa 1000 Euro deutlich teurer.
    Kann man sehen wie man will, aber seitdem die Wäsche so getrocknet wird, ist der ganze Keller deutlich trockener.
    Auch im Sommer, wenn sie im Garten hängt.
    War ja nur ein Vorschlag mit Zweitnutzen...
  11. #11 Linda2010, 11.02.2015
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Unsere Wäsche trocknet im Herbst/Winter auch im Wasch/-Heizkeller bei unserer Gastherme.
    Während die Wäsche trocknet ist das Kellerfenster auf Kipp, der Keller recht frisch. Die meisten denken, dass bei kalter Luft die Wäsche nicht trocknet. Das ist aber falsch. Kalte frostige Luft ist zumeist trocken und nimmt Feuchtigkeit auf und wird durchs Fenster abtransportiert. Meine Wäsche ist nach einem halben Tag trocken. Dafür dass sie in einem Kellerraum trocknet, recht sportlich.
  12. #12 wasweissich, 11.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    musst du nicht beim blödmarkt kaufen , oder apotheke ......
    und bei dem verbrauch ärgert man sich wenn schönes wetter ist und man ihn nicht anschmeissen braucht :D
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Sowas kann man bei Neubau nicht machen, damit kühlt man den ganzen Keller aus und auch damit das ganze Haus. Warum baut man mit so viel Dämmung und lässt dann das fenster offen.
    Meine Frau war auch so genial :D Wieso kann doch das Fenster übernacht auf lassen.
    Früher hat man immer im Winter die Sachen draußen auf gehängt, bei Frost trocknet auch alles ganz gut, nur dauert deutlich länger.
    Für sowas gibt es eine Belüftungsanlage.
    Was man sehr gut machen kann ist für genau diesen einen Raum eine Dezentrale Belüftung einbauen mit Wärmerückgewinnung. Kostet ca. 500-1000 euro wenn strom ind er nähe ist.
  14. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    ein guter wärmepumpentrockner kostet min. 1000 Euro. Egal wo man kauft. Man kann glück haben und vielleicht für 800 Euro kaufen. Nur diese billig wärmepumpen Trockner kann man fast vergessen, weil nicht länger als 5 Jahre halten.
  15. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Wir haben uns einfach einen Wärmepumpen Kond.Trockner von S....ens für den Winter gekauft für knapp unter 700 iirc.
    Ökologie hin oder her - feuchter Keller oder Schimmel... darauf habe ich keine Lust - und wenn dafür ganze Wälder gerodet werden ;)
    Im Sommer wird dann draussen aufgehangen.
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ja die Dinger sind deutlcih billiger geworden. Nur ich persönlich kann trotzdem kein Trockner hinstellen, der 60 db und mehr hat.
  17. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    OK - Betriebsgeräusche sind natürlich ein Thema wo man sicherlich schnell in höhere Preisklassen kommt oder schlichtweg je nach Anforderung gar nichts findet. Wir haben "durschnittlich 64dB" angegeben bei unserem Trockner, aber da er "Heizungskeller" steht (Gastherme an der Wand....) sind die Geräusche egal da Tür zu = Ruhe ;)
  18. #18 mastehr, 12.02.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum nicht? Steht der Trockner neben dem Fernseher?
  19. #19 passkale, 17.02.2015
    passkale
    passkale
    Beamter
    Hagen
    Vielen Dank für die ganzen Antworten. Neubau haben wir nicht. Wir haben das jetzt probiert im Heizungskeller und die Feuchtigkeit scheint gut nach draußen abgeführt zu werden. Wäsche ist auch in 1,5 Tage trocken. Das ist okay.
Thema: Wäsche trocknen im Winter
  1. Stuckateur Sarstedt
  2. winter fenster offen trockner
  3. wie viele Stunden braucht Wäsche zum Trocknen im heizkeller
  4. wäsche mit ventilator trocknen,
  5. wärmepumpentrockner im Heizungsraum,
  6. keller wäsche trocknen Feuchtigkeit Heizungskeller,
  7. wäsche trocknen im keller im winter,
  8. wäsche trocknen im Keller,
  9. keller wäsche trocknen winter,
  10. efh Wäsche trocknen ohne keller,
  11. wäsche im herbst trocknen,
  12. wie wäsche im Herbst im Keller trocknen
Wäsche trocknen im Winter - Ähnliche Themen
  1. Wäsche Trocknen im Winter
    Wäsche Trocknen im Winter: Hallo zusammen, bitte entschuldigt die triviale Frage - wie trocknet man am Besten die Wäsche im Winter. Natürlich habe ich einen elektrischen...
  2. Ankleide und Wäsche trocknen in einem Raum machbar?
    Ankleide und Wäsche trocknen in einem Raum machbar?: Hallo, wir sind gerade bei der richtigen Aufteilung unseres künftigen Hauses. Dabei kam die Idee auf, den Waschraum und die Ankleide im 1....
  3. Wäsche im Heizungskeller trocknen (Pelletsheizung)
    Wäsche im Heizungskeller trocknen (Pelletsheizung): Guten Abend zusammen, wir haben im Keller einen Heizungskeller (Pelletsheizung) und direkt daneben den dazugehörigen Pelletsbunker. Der Bunker...
  4. Keller => Wäsche trocknen bei KWF XX Haus
    Keller => Wäsche trocknen bei KWF XX Haus: Hallo, ich / wir sind Bau-Frischlinge ... lesen uns ein .. Beide - meine Frau und ich - "wollen" einen Keller und streben ein...
  5. Keller einbeziehen - ja oder nein? (Wäsche im Keller trocknen)
    Keller einbeziehen - ja oder nein? (Wäsche im Keller trocknen): Guten Tag. Zuerst mal Kompliment ans Forum, bin neu hier und sehr angetan von der Themenvielfalt und dem vorhandenen Sachverstand. Wir planen...
