Wäschekeller kühlt Haus aus
Diskutiere Wäschekeller kühlt Haus aus im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Guten Abend zusammen, wie der Titel des Themas schon verrät kühlt uns der Wäschekeller das halbe Haus aus. Wir bewohnen eine DHH BJ 81 mit...
  1. #1 LayBurn, 22.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Zerspanungsmechaniker
    Bielefeld
    Wir bewohnen eine DHH BJ 81 mit Vollkeller,verklinkert in 2 geschossiger Bauweise.
    Wir haben im Keller überall Kunststoffenster mit Dreh /Kipp Funktion eingebaut und wenn diese geschlossen sind, dann haben wir im Keller 19 Grad bei Außentemperatur +2 bis + 5 Grad.
    Die "Waschküche" ist zum Keller Flur nur durch eine herkömmliche "Zimmertür" getrennt, somit keine wirkliche Dichtigkeit oder ähnliches.
    Wir haben es bereits probiert, einen Besen anzubringen, das die Zugluft gestoppt wird, hilft auch ganz gut, allerdings braucht man ja für Kälte keine Zugluft.
    Wie kann ich nun am Besten diese Tür abdichten und dämmen ?Das komplette Treppenhaus ist offen bis ins OG, sodass immer ein Kamineffekt entsteht.
    Ich habe auch überlegt mir direkt hinter der Zimmertür zur Waschküche eine Nebeneingangstür einzubauen, leider bräuchte ich dafür eine Tür nach Maß und ich denke das das nicht die optimale Lösung ist.
    Vielleicht könnt ihr mir gute Tipps geben, Vielen Dank!
  2. #2 SirSydom, 22.10.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Eine entsprechende Tür mit Klimaklasse x und absenkbarer Bodendichtung einbauen..
    Ob das sinnvoll ist?!
  3. #3 LayBurn, 22.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    eigentlich muss die Tür dann ja eine eigene richtige wegen mir Sandwichdämmung haben , die jetzige Tür ist ja im Grunde ein stumpfes Holzbrett.
    Klar da kann man auch eine absenkbare Dichtung anbringen /einarbeiten , aber ist das die wirkliche Lösung?
    Kühlt denn bei jedem der Keller so aus?
  4. #4 DerMarc, 23.10.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    19° würde ich jetzt nicht auskühlen nennen... was hast du denn in den übrigen Räumen? 25° ?!?
  5. R.B.
    Na, wenn er nicht beheizt wird, kühlt er natürlich aus. Ist doch logisch.
  6. #6 brian73, 23.10.2015
    brian73
    brian73
    Wirtschaftsinformatiker
    Speyer
    wir hatten ein ähnliches Problem. Der Keller war offen zum Treppenhaus. Wir haben vor den Treppenaufgang eine Trockenbauwand mit Tür eingezogen. Allerdings war das im April - und erst jetzt in der kalten Jahreszeit wird sich im Treppenhaus zeigen, ob die Maßnahme ein paar Grad Verbesserung bringt. Allerdings sind 19 Grad (für einen Keller) doch gut. Sehe momentan nicht das Problem wo da viel auskühlt.
    Bei Bedarf könnte ich auch Bilder einstellen.
    Grüße,
    mp
  7. #7 LayBurn, 23.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    Ich habe mich leider schlecht ausgedrückt. Die 19 Grad haben wir nur wenn keine Wäsche getrocknet wird, also wenn alle Fenster zu sind.Sobald aber die Waschküche lüftet werden aus den 19 Grad 14 Grad und zwar im gesamten Treppenhaus.
  8. R.B.
    Dann genügt es doch, wenn Du den Luftstrom in das Treppenhaus unterbindest. Dafür genügt eine Tür die "dicht" ist, also so wie oben angesprochen. Die Transmission durch das Bauteil selbst ist dann zweittrangig, vorausgesetzt der Keller wird wieder erwärmt und die Temperaturdifferenz in Richtung Treppenhaus ist gering.
  9. #9 ThomasMD, 23.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich glaube auch nicht, dass eine einfache Zimmertür ohne Dichtungen "das halbe Haus auskühlt". Was passiert eigentlich mit der anderen Hälfte?
    Entweder ist unter der Tür soviel Platz, dass die Katze durchlaufen kann oder sie steht ständig offen, weil einige Bewohner zu faul sind, sie zu schließen.
    Es gibt jede Menge alter Häuser, wo die Kellertür unter der Treppe nur aus zusammengenagelten Brettern besteht und das Haus kühlt nicht aus. Dort werden allerdings auch die Zimmertüren geschlossen. Wie ist das beim TE?
    Thomas
  10. #10 ThomasMD, 23.10.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Noch eine Frage: Gibt es eine KWL oder eine reine Abluft Anlage, die im Haus einen Unterdruck erzeugt?
    Thomas
  11. #11 LayBurn, 23.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    Der Spalt unter der Tür ist Ca. 1 cm.
    Die Tür ist dauerhaft geschlossen und auch alle weiteren Türen sind dauerhaft zu.
    Wenn natürlich das Gäste Wc im Eg oder das Bad im Og gelüftet wird dann ist es ruck zuck kalt.
    Eine Be-/Entlüftungsanlage gibt es nicht.
    @Thomas
    Was meinst du mit te?
    Welche Tür ist denn dicht und sieht noch halbwegs vernünftig aus ? Ich kenne niemanden mit einer zweiten “Nebeneingangstür“ im Keller Flur.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich kenne viele mit einer nachträglichen "nebeneingangstür" zum keller,
    baujahr 80.
  13. #13 LayBurn, 23.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    @brian73 Fotos wären super.
    Mir wäre dann aber eine Lösung mit Tür im Flur lieber als “erst“ an dem Treppenaufgang. Klar wir sprechen da evtl nur von 1 Meter Unterschied aber ich möchte wirklich versuchen es zu begrenzen das nur die Waschküche kalt ist.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wem ist denn nun kalt?
    dir in deinem wohnraum, oder dem keller?
  15. #15 LayBurn, 23.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    @baumal
    Echt? Habe ich so noch nicht oft gesehen, wobei man sagen muss, wie oft ist maan. Ei anderen Leuten im Wäschekeller ? Ich glaube das das die einzigst richtige Lösung wäre mit einer zweiten Nebeneingangstür, dann ist die Zugluft gestoppt und die Tür gedämmt.
    Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du weißt aber schon, dass ich mit nebeingangstüre,
    eine komplette trennung von wohnraum zu kellerräumen meine?
    wer um gottes willen, heizt seine kellerräume auf 19° auf?
  17. #17 Alfons Fischer, 23.10.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wenn ein Keller fast komplett 19°C hat (wenn er planmäßig gar nicht beheizt wird), würde ich mir überlegen, die Dämmung zu den beheizten Wohnräumen zu verbessern und eine thermische Trennung vorzusehen. Damit der Keller danach insgesamt deutlich kühler ist.
    Solch hohe Kellertemperaturen kenne ich fast nur bei schlecht gedämmten Kellerdecken mit Fußbodenheizung im EG. Da heizt man den Keller dann über die Fußbodenheizung durch die Decke (nach unten) mit.
  18. #18 SirSydom, 23.10.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ich. Aber ohne dass ich aktiv heize.
    Mit gedämmter Bodenplatte und Perimeterdämmung und ordentlichen Kellernfenstern stellt sich bei mir im Winter ca. 19Grad ein. Rein durch die Abwärme der Heizung und durchs Treppenhaus.
  19. #19 LayBurn, 23.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    also die Kellerdecke ist in jedem Raum mit Styropor 50mm gedämmt, sicherlich nicht das Maß der Dinge aber besser als nix.
    Der Keller wird in der Regel nicht beheizt.Wir haben im Keller zwar einen Partykeller indem wir ab und zu sitzen , allerdings reicht dort die Temperatur mit 19 Grad aus, nach einer Zeit wird es ja auch wärmer weil man als Person ja auch Wärme ausstrahlt.
    Die 19Grad im Keller werden erreicht ohne das im EG oder OG geheizt wird!
    Es ist eben nur so das speziell der Wäschekeller und das gesamte Treppenhaus kühl ist wenn Wäsche getrocknet wird.
    @ baumal
    achso, ich habe gedacht speziell die Nebeneingangstür zwischen Kellerflur und Wäschekeller einzusetzen um diesen einen Raum "abzugrenzen".Der Rest vom Keller kann ja wegen mir 19 Grad haben.
  20. #20 LayBurn, 23.10.2015
    LayBurn
    LayBurn
    Bielefeld
    @ Alfons Fischer im gesamten Haus befindet sich keine Fußbodenheizung!
Thema: Wäschekeller kühlt Haus aus
  1. luftzug vom keller kühlt haus aus
  2. größe wäschekeller
Wäschekeller kühlt Haus aus - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?
    Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?: Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  2. KMF im Heiz/Wäschekeller
    KMF im Heiz/Wäschekeller: Hallo zusammen, mache mir wirklich Sorgen um unsere Gesundheit, haben 2 Kinder. Wir besitzen seit 9,5 Jahren ein Haus von 1972 und im...
  3. Wie schnell kühlt ein Haus aus?
    Wie schnell kühlt ein Haus aus?: Hi, angenommen: Heizung ist längere Zeit im A... oder der vielbeschworene Blackout schlägt doch zu, Wie schnell kühlt dann ein Haus aus, worst...
  4. Kühlt Luft gleichmäßig ab?
    Kühlt Luft gleichmäßig ab?: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung eine elektrische Fußbodenheizung und dazu beschäftigt mich eine Frage: Fall 1 Ich stelle das Thermostat auf...
  5. Im Sommer "kühlt" die Lüftungsanlage nicht?
    Im Sommer "kühlt" die Lüftungsanlage nicht?: Hallo zusammen, wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung im gesammten Haus. In den Nutzräumen wie Küche, Bad, Flur etc. sind Abluftventile...
