Wäscheschacht nachträglich einbauen
Diskutiere Wäscheschacht nachträglich einbauen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Das Haus wird gerade Renovier/Saniert. Nun ist der Einbau eines Wäscheschachtes geplant. Vom Badezimmer über die Speisekammer in den...
  1. w8ne3
    w8ne3
    Nun ist der Einbau eines Wäscheschachtes geplant. Vom Badezimmer über die Speisekammer in den Keller/Waschraum. Jeweils im Eck des Raumes.
    Hier stellen sich mir ein paar Fragen.
    1. Wie bekommt man nachträglich am besten/billigsten einen Durchbruch in die Betondecke?
    2. Wie groß sollte der Wäscheschachtrohr (300?) sein und wie groß muss der Deckendurchbruch sein?
    3. KG-Rohr oder Edelstahlausführung (vor-nachteile)?
    4. Selber bauen oder fertige Bausets kaufen?
    5. Wie bekommt man das ganze Schalldicht?
    6. sonstige Hinweise / Erfahrungen zur Planung und Aufführung
    Vielen Dank
  2. #2 simon84, 26.07.2018
    1. Statiker fragen ob und vor allem wo so eine Öffnung zulässig ist. Direkt neben zwei Wänden wenn die entsprechenden Wände darunter nicht tragend/aussteifend ausgeführt sind eher schwierig
    Kernbohrer und großer Bohrhammer
    Ansonsten : Schnapsidee. Kauf paar schöne Wäschekörbe und lass es
  3. #3 Lexmaul, 26.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Neben dee schwierigen nachträglichen Bauausführung noch zwei Ratschläge: Bloß keine fertigen Sets kaufen - viiiel zu teuer.
    Und weder KG noch Edelstahl (??) - teuer und zu schwer. Habe einfach 350er Wickelfalzrohr gekauft.
    Schall ist kein Problem mit entsprechender Klappe.
  4. SIL
    Edelstahl gibt's auch als Wickelfalz ist auch nicht so teuer.
  5. #5 Lexmaul, 26.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und was hat man davon :D?
  6. SIL
    Du brauchst jetzt nicht so zu tun Lexmäulchen auf eine Material Debatte lass ich mich nicht ein, zudem muss dein Haus jetzt erstmal richtig ertüchtigt werden und die Wand:p
  7. #7 driver55, 27.07.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn ihr beim Sanieren seit ist's ne Überlegung wert. Bei "nur" Renovieren eher nicht.
    Punkt 1 ist der WIchtigste. --> Statiker. Wenn FBH verbaut ist, hat sich dann auch diese Frage erledigt.
    Ansonsten ist es eine Frage des Geschmacks und Geldbeutels.
    Ein sichtbares Rohr, auch wenn's Edelstahl wäre, würde ich nicht im Eck in den Räumen sehen wollen. Somit müsste man es verkleiden. Dann kann man auch gleich einen Holzkasten bauen (lassen).
    Unser ist aus Holz. Mit GK-Beplankung Aussenmaße von 45 x 45 cm. Im Bad Klappe von Oben (auf 1,5 m Höhe) durch Büro und im Keller Klappe seitlich.
    (Gerade mal nach Komplettsets gegoogelt:eek:.)
    Komplett Set 4: Edelstahl 300 mm, Einwurf 2 x seitlich (3 Etagen): 2.779,00 €
    Dann doch lieber vom Schreiner anfertigen lassen. Ist vermutlich auch noch günstiger als Komplett Set aus Holz.
    @simon84: Ich find's ne feine Sache. Quasi direkt vom Bad die Wäsche in den Keller "entsorgen". Und es funktioniert auch anders herum. 2 Wochen später liegt sie wieder sauber und gebügelt im Schrank.:biggthumpup:
    Fabian Weber und 11ant gefällt das.
  8. #8 Lexmaul, 27.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich hab keine 200 Euro für das Material bezahlt - die ticken net sauber von den Anbietern - wier auhc die Zentralstaubsaugerleute (sind ja meist die gleichen),
  9. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Also, im orangen Forum ist der klassische Rat, die Waschmaschine auf der Etage hinzustellen, wo Bad und Schlafzimmer sind. Ein Einkammer-Abwurfschacht verlagert das Wäschesortieren kurz vor die Maschinenbefüllung. Oder man wirft nicht Einzelstücke ab, sondern sortiert vor und dann müssen die Säcke durch den Schacht gehen.
    Gast82596 gefällt das.
  10. #10 Lexmaul, 27.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich wollte unsere WaMa und den Trockner nicht oben haben wollen - aber so sind Meinungen. Dann wird auch gerne wegen Alter argumentiert...
    Und was ist nun am sortieren schwer? Ich hab da nen größeren Ablagetaisch, wo es drauf fällt, daneben noch ein Sortierwäschebeutelsystem - da wird dann einfach alles reingeworfen oder gleich in die Maschine.
  11. #11 Fabian Weber, 27.07.2018
    oder Toplader, dann kannst es gleich reinfallen lasse, hehe. Und dann immer nur schwarz tragen, dann muss man nicht sortieren.:cool:
    simon84, Fred Astair und Lexmaul gefällt das.
  12. #12 simon84, 28.07.2018
    Hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht aber finde diesen Thread sehr interessant.
    Ich hoffe es ist nicht schlimm wenn ich den praktischen Nutzen/Vorteil trotzdem noch nicht sehe und einfach nur meinen Wäschekorb in den Keller trage.
    Nachrüsten im Altbau wäre mir viel zu aufwendig ...
  13. #13 Lexmaul, 28.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du hast oben keinen Wäschekorb rumstehen, es ist immer Wäsche an der WaMa vorhanden, Du sparst Dir einen Gang.
    Nur Vorteile :)
  14. #14 simon84, 28.07.2018
    Was mach ich jetzt wenn meine Waschküche unter der Küche ist und das Bad über dem Heizungskeller (ca 6 oder 8 Meter entfernt).
    11ant gefällt das.
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Dann baust Du statt des simplen "Fallrohrs" eine Rohrpostanlage ;-)
  16. #16 Lexmaul, 28.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dann ist das halt doof geplant :)
  17. #17 CGN2016, 29.07.2018
    CGN2016
    CGN2016
    Kaufmann
    Köln
    Kleiner Tipp: Die Edelstahlrohre gibt es im Gastrobereich für Großküchen für sehr kleines Geld (300mm Durchmesser Edelstahlrohr, 200-300 EUR KOMPLETT für zwei Etagen je nach Länge mit Deckeln) und die sehen wirklich genauso aus wie die sauteuren Wäscheabwurfsets. Haben wir gemacht, alle begeistert, wenn Du eine Quelle brauchst, melde Dich.
  18. #18 Lexmaul, 29.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wofür Edelstahl, wenn man die Rohre (gut geplant) eh nicht sieht?
  19. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Wegen der Oberflächengüte (?)
  20. #20 Lexmaul, 30.07.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was hat die Wäsche davon? Ist ja völliger Unsinn - im Sichtbereich lass ich mir das ja wegen der Optik einreden, aber ansonsten?
Thema: Wäscheschacht nachträglich einbauen
  1. wäscheschacht nachträglich
  2. wäscheschacht nachträglich einbauen
  3. wäscheschacht nachrüsten
  4. wäscheabwurfschacht nachträglich einbauen,
  5. wäscherohr nachträglich einbaue ,
  6. wäscheschaft einbauen,
  7. decke für wäscherutsche einschneiden,
  8. wäscheabwurf nachträglich,
  9. deckendurchbruch für wäscheschacht,
  10. nachträglich tür in wäscheschacht bauen,
  11. wäscjeschacjt nachträglich ,
  12. kosten deckendurchbruch wäscherutsche,
  13. abwurfschacht nachrüsten,
  14. wäscheabwurf navhträglich einbauen,
  15. wäscheabwurfschacht nachrüsten,
  16. wäscheabwurf nachträglich einbauen treppenhaus,
  17. Nachträglich Wäscheschacht,
  18. wäscheschacht reigenhaus nachträglich,
  19. wäscheschacht bohren,
  20. wascheschacgt nachrüsten,
  21. betondecke schacht nachrüsten,
  22. wäscheabwurfschacht nachträglich,
  23. wäscheabwurf altbau,
  24. Kernbohrer für wäscheschacht
Wäscheschacht nachträglich einbauen - Ähnliche Themen
  1. Wäscheschacht bodengleich
    Wäscheschacht bodengleich: Hallo zusammen, hat jemand einen Tipp wie wir einen Wäscheschacht bodengleich umsetzen können? Also mir geht es aktuell noch darum, welche...
  2. Wäscheschacht Einwurf - Maß 31x28
    Wäscheschacht Einwurf - Maß 31x28: Hallo, ich stehe vor einem großen Rätsel: Fix verputzt mit Kanten eingeputzt ist nun mein Wäscheschacht Einwurfschach mit den Maßen l = 31cm, und...
  3. Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?
    Durchbruch für Wäscheschacht - Schallschutz?: Wir planen momentan einen Wäscheschacht vom Bad im OG in den HWR im EG. Wie sieht es mit dem Schallschutz aus? Wenn z.B unten Waschmaschine und...
  4. Wäscheschacht - Montage von KG-Rohr DN-300
    Wäscheschacht - Montage von KG-Rohr DN-300: Guten Tag zusammen. Ich lese schon lange still mit und heute bräuchte ich mal einen speziellen Rat. In unserem Neubau werde ich einen...
  5. Wäscheschacht gesundheitsschädlich?
    Wäscheschacht gesundheitsschädlich?: Hallo, meine Gedanken schweifen gerade, dabei bin ich über die Fagestellung gestolpert, ob denn die Wäscheabwurfschächte, die "standardmässig"...
