Wahl des Injektionsverfahren Abdichtung, Durchfeuchtungsgrad
Diskutiere Wahl des Injektionsverfahren Abdichtung, Durchfeuchtungsgrad im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, nach Bücher wälzen und mehr hab ich eine Frage zur Wahl des Injektionsverfahren zur Mauerwerkstrockenlegung. Es geht um folgendes...
  1. #1 GummiPatrick, 22.05.2012
    GummiPatrick
    GummiPatrick
    Student
    Es geht um folgendes ich habe gelesen das die Bestimmung der Sättigungsfeuchte (Durchfeuchtungs anschließend) ein wichtiger Aspekt ist zum Thema Injektionsverfahren. Die Frage ist jedoch ab wieviel % verwende ich denn nun welches Injektionsverfahren bzw. bis wieviel % sollte man dann evtl. auf Sägeververfahren oder ähnliches zurückgreifen?
    Im Internet und in diversen Büchern steht drin das "unser" Injektionsverfahren auch bei sehr hohen Durchfeuchtungsgraden angewendet werden kann aber wo sind denn die Grenzen?
    Lg
  2. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Die pauschale Frage kann man so nicht beantworten.
    Eine Antwort kann man schon geben: Es kommt darauf an.
  3. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Hast Du das auch gelesen?
  4. #4 GummiPatrick, 22.05.2012
    GummiPatrick
    GummiPatrick
    Student
    Danke schon mal für die Antworten,
    jetzt hab ich das auch gelesen aber das reicht noch nicht. (grins)
    Die Sache ist an welcher Stelle greife ich mit dem Bsp. Mauersägeverfahren. Bei einem Durchfeuchtungsgrad von 100%?? oder ist da schon besser ich wähle den Maueraustausch. Ich weiß mittlerweile das der Durchfeuchtungsgrad in bestimmten Abschnitte gegliedert ist 50%, 90% und 100%. Hmm.......ich glaube ich beantworte mir das gerade selbst, bin mir aber noch nicht ganz sicher
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Wenn nur Wasser für die Durchfeuchtung verantwortlich ist, trocknen auch die 100% wieder. Die Salze bleiben aber drin. -> sägen oder Bleche einschlagen
    Wenn z.B. aber die eingedrungene Feuchtigkeit von einer Fäkaliengrube stammt - wohl besser Maueraustausch
  6. #6 GummiPatrick, 22.05.2012
    GummiPatrick
    GummiPatrick
    Student
    Jup Danke Danke,
    nachdem ich mal 2 stunden Pause gemacht hatte sah das auch schon besser aus vom Kopf her^^
  7. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ja, das sehe ich ähnlich.
    Wieso, weshalb, warum muss etwas trockengelegt werden. Und dann sollte zunächst die Ursache für die (unerwünschte/störende Feuchtigkeit )ermittelt werden.
    Alles Weitere ergibt sich dann...........
    svjm, mit kleiner Anleihe an "Sesamstraße"?
Wahl des Injektionsverfahren Abdichtung, Durchfeuchtungsgrad - Ähnliche Themen
  1. ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?
    ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?: Hallo zusammen, für unser neues Eigenheim grüble ich seit einigen Tagen darüber, welche Lösung für unseren Hauseingang langfristig die...
  2. Welchen Fußbodenheizungsaufbau wählen?
    Welchen Fußbodenheizungsaufbau wählen?: Hallo liebe alle, wir kernsanieren gerade unser Haus und wollen nun eine Fußbodenheizung einbauen. Da wir max. eine Bodenlast von 100kg/qm &...
  3. Welchen FBH Aufbau wählen?
    Welchen FBH Aufbau wählen?: Hallo liebe alle, wir kernsanieren gerade unser Haus und wollen nun eine Fußbodenheizung einbauen. Da wir max. eine Bodenlast von 100kg/qm &...
  4. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  5. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
