Wallbox Installation - Kernbohrung durch weisse Wanne
Diskutiere Wallbox Installation - Kernbohrung durch weisse Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Wallbox installieren lassen... die Elektriker sagen aber dass sie nicht durch eine weisse Wanne bohren. Ist ja erstmal gut,...
  1. Skyx
    Skyx
    ich möchte eine Wallbox installieren lassen... die Elektriker sagen aber dass sie nicht durch eine weisse Wanne bohren. Ist ja erstmal gut, dass sie nicht einfach rumpfuschen :-)
    Die Hauselektrik ist im Keller und es muss ein Kabel vom Sicherungskasten, unter der Decke zur gegenüberliegenden Wand geführt werden.
    Dort soll dann im oberen Bereich eine Kernbohrung nach draussen (man kommt ca 20 cm unter der Garagenauffahrt raus).
    Soweit, so gut... ich habe jetzt nachgelesen und es sollte wohl am besten eine Ringraumdichtung installiert werden.
    Meine Fragen:
    Die Ringraumdichtung wird an der Aussenseite installiert (einfach rein und spannen ?), was ist mit dem Hohlraum auf der Innenseite ? Wie und womit wird der verfüllt ?
    Wer macht so etwas ? Ein Tiefbauer wohl nicht... die Firma die die Kernbohrung macht wohl auch nicht ?
    Ich möchte eine Firma beauftragen, informiere mich aber vorher um zumindest grundlegende Dinge kontrollieren zu können. Ein Nachbar hat das Loch von einem Elektriker bohren lassen (keine Kernbohrung !) und es wurde danach mit einem Schaum ausgeschäumt... das halte ich für Pfusch, auch wenn diese Stelle nur von Sickerwasser betroffen ist...
    Vielen Dank für jeden Hinweis !
    GLG
  2. #2 petra345, 01.09.2021
    Wenn das Wasser nicht ansteht und einen Druck erzeugt oder irgendwann einen Druck erzeugen kann, kann man sich eine Verschraubung der Abdichtung überlegen. Dann kann auch geeigneter Schaum ausreichend sein.
    So eine Verschraubung in eine saubere Kernbohrung einzubauen sollte auch für einen ungeübten Laien möglich sein.
    Man kann sich ja schlau machen. Es ist zumindest nicht verboten.
    Skyx gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 02.09.2021
    Die Ringraumdichtung sitzt auf der Außenseite der Wand, die Schrauben zeigen nach innen, so dass man bei Bedarf nachspannen kann.
    Die Innenseite der Wand bleibt einfach so.
    Außen kann man, wenn man es gut meint nach der Kabelverlegung noch die Dämmung wieder anfrickeln.
    Das setzen der Dichtung kannst Du selbst oder jeder Elektriker.
    simon84 und Skyx gefällt das.
  4. Skyx
    Skyx
    So einfach soll das sein ?
    Es klingt für mich logisch... die Beschreibung einer weissen Wanne besagt das solange nichts hinter den Kernbereich dringt, ist alles safe.
    Um ganz sicher zu gehen, könnte man am Ausgang noch ein wenig Bitumenfarbe verschmieren... Dämmung gibt es, soweit ich mich an den Rohbau erinnere, nicht.
    Deswegen ist es im Keller auch das ganze Jahr um die 16 Grad warm ;-)
    Aber ein ca 220 mm tiefes Loch offen zu lassen... ist komisch. Von aussen ist Erde, also ziemlich dicht...
    Würde man ein Leerohr legen um da durch 5 x 6 quadrat + Lan Kabel zu legen ?
    Wie gross sollte die Kernbohrung sein... 50 oder gleich 100 ?
    Welche Ringraumdichtung ist zu empfehlen... amazon hat viele Treffer zwischen 40 und 80 Euro ?
    Ganz lieben Dank für jeden Input.
    LG
  5. #5 Fabian Weber, 02.09.2021
    Nimm eine 100er von Doyma. Da kannst Du ggfs. auch später mal einen anderen Einsatz nehmen, wenn noch Kabel dazukommen.
    Das Leerrohr wird nicht mit durchgeführt.
    Was ist mit einem Fenster in der WU-Wand? Das wäre ja auch nicht 220mm dick.
    Also bei meinem aktuellen Bauvorhaben sind alleine ca. 25 solcher Dichtungen genau so gesetzt.
    Skyx gefällt das.
Thema: Wallbox Installation - Kernbohrung durch weisse Wanne
  1. kernbohrung wegen wallbox
  2. im keller sind komische kaesten eingebaut
Wallbox Installation - Kernbohrung durch weisse Wanne - Ähnliche Themen
  1. Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?
    Wie Wallbox an Aluminium-Paneele befestigen?: Hallo zusammen, ich hoffe das ist das richtige Unterforum. Wir möchten unsere Wallbox an unserem Carport anbringen. Dieses besteht aus...
  2. Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung
    Ladepunkte für Mehrparteienhaus (Wallbox) mit Förderung: Hallo zusammen, ich bin Eigentümer in einer WEG mit 24 Wohnungen bzw. 29 Tiefgaragenstellplätzen. Wir haben vor, demnächst eine Ladeinfrastruktur...
  3. Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen
    Drehstromkabel für Wallbox im Hohlraum unter Garagen verlegen: 1) In einer Garagenanlage gibt es einen Hohlraum unter den Fertiggaragen. 2) Darf man aus technischer Sicht das Drehstromkabel für eine...
  4. Schaltschrank für Wallbox geeignet
    Schaltschrank für Wallbox geeignet: Kann man anhand des Bildes beurteilen, ob bei dem Zählerschrank noch eine Wallbox angeklemmt werden kann? [ATTACH] Mit viel Quadrat schließt man...
  5. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
