Wallbox-Kabel durch Bad führen
Diskutiere Wallbox-Kabel durch Bad führen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, ich möchte gerne ein Kabel für eine Wallbox nach draußen legen. Nur komme ich nicht raus :-) Von HAR im EG müsste es durch das...
  1. #1 Anakinsbruder, 04.10.2020
    Anakinsbruder
    Anakinsbruder
    Hi zusammen,
    Von HAR im EG müsste es durch das Gäste-WC nach draußen gehen.
    Das Gäste-WC wird gerade renoviert. Die Decke ist abgehängt, hier könnte ein Kabelkanal lang gehen. Wenn ich die Bohrung nah genug an der Decke hin bekomme...
    Dann kann ich entweder wieder Höhe der Decke nach draußen gehen. Alternativ: Der Rolladengurt fliegt raus, in dem Kasten könnte ich etwas nach unten gehen. Was ist der bessere Weg?
    Draußen muss das Kabel dann unter Kies bzw. unter Pflaster 2m weiter gelegt werden. Da wo das Kabel rauskommt, liegt auch der Hausanschluß für Gas und Strom. Spricht vermutlich dafür, das Kabel eher flach zu verlegen?
    Danke für Ratschläge! Ich finde erstaunlich wenige Ratschläge zu der Herausforderung!
  2. #2 Fred Astair, 04.10.2020
    Welche Herausforderung? Du hast doch den Weg gefunden und wir kennen Dein Haus nicht.
    Anakinsbruder gefällt das.
  3. #3 Hanilein, 05.10.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Wenn Erdkabel verlegt wird mit vorgeschaltetem Fi Typ = B und 60cm in die Erde als Flach bezeichnet wird ,sollte das eigentlich OK sein. Ein Trassenband als Warnhinweise ist auch nicht falsch.
    Querschnitt der Adern ergibt sich durch die Länge der Leitung und der angestrebten Ladeleistung.
    Achja, ab einer bestimmten Anschlußleistung ist im allgemeinen eine Anmeldung beim Versorger nötig!
    Anakinsbruder und simon84 gefällt das.
  4. #4 Anakinsbruder, 06.10.2020
    Anakinsbruder
    Anakinsbruder
    Perfekt, ich danke Euch!
Wallbox-Kabel durch Bad führen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar
    Zuleitung Garage Vorbereitung für 2 Wallboxen und Solar: Hallo Alle, Bei uns wird für das Regenwasser ein Kanal auf dem Grundstück ausgehoben von der Garage bis zur Hausecke. Unsere Garage hat bereits...
  2. Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?
    Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?: Ich habe mir vor ca. einem Jahr ein neues E-Auto gegönnt. Der Umstieg vom Renault Zoe auf jetzt einen Volkswagen ID.3 hatte viele Vorteile mit...
  3. Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel
    Mauerdurchführung Wallbox/PV/Netzwerkkabel: Hallo zusammen, bei mir finden aktuell Tiefbauarbeiten zur Verlegung neuer Strom-,Gas u. Wasserleitungen statt. Dafür mussten mehre Löcher...
  4. Strom von der Wallbox nutzen
    Strom von der Wallbox nutzen: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage: Ich habe eine Wallbox, 22kw. Ich habe jedoch bei mir keinen weiteren Drehstromanschluss...
  5. 25A Hausanschluss + 11kw Wallbox?
    25A Hausanschluss + 11kw Wallbox?: Moin Moin, habe überlegt mir im neu zugelegten Schwedischen Ferienhaus eine Wallbox zu installieren. Nun bin ich dabei erstmal grob die Kosten...
