Wand abdichten Betumenschweißbahn?
Diskutiere Wand abdichten Betumenschweißbahn? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Damy fragt nach der/den Sperrbahnen unter/in der Mauerwerkswand und der Bodenplatte der Garage. Und ob die breit genug nach außen rauslappt, damit...
  1. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Ich hab eigentlich die Fuge zwischen der neuen Bodenplatte und der bestehenden Nachbarbebauung gemeint, die dürfte nach unten offen bzw. mit Styropor gefüllt sein. Ich gehe mal davon aus das diese Fuge nicht abgedichtet wurde. Das würde im ungünstigsten Fall bedeuten das hier kurzzeitig aufstauendes Wasser sich bis ins Mauerwerk hochziehen könnte.
    Sollte hier jedoch eine Abdichtung vorhanden sein, so muss auch ein Übergang zur senkrechten Fugenabdichtung hergestellt werden.
    @tojo
    Damit dies alles zusammen passt sucht Robby nach einem Abdichtungskonzept
  2. #22 buddelchen333, 08.07.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    wo ist die Hohlkehle im Übergang zur Bodenplatte...
    nimm lieber Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage und mische nicht bahnen und kmb
Thema: Wand abdichten Betumenschweißbahn?
  1. noppenfolie oder flexband
Wand abdichten Betumenschweißbahn? - Ähnliche Themen
  1. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  2. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  3. Abdichtung Bad Fuge Wand
    Abdichtung Bad Fuge Wand: Hallo in die Runde, unser Badezimmer wird aktuell komplett saniert, einschließlich Estrich. Wie wird der Übergang Wand-Boden abgedichtet? Unser...
  4. Abdichten Isopanel Dach und Wände
    Abdichten Isopanel Dach und Wände: Hallo zusammen! Es geht um ein Haus im ländlichen Beireich in Südamerikadas mit Isopanel gebaut wird. Sowohl Dach als auch Wände. Bevor es los...
  5. Luftspalt in der Wand abdichten
    Luftspalt in der Wand abdichten: Hallo zusammen, Ich habe ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1927-28, gekauft und renoviere es jetzt. Das Haus wurde erst im Jahr 1995 quasi saniert....
