Wand für Fließenspiegel vorbereiten
Diskutiere Wand für Fließenspiegel vorbereiten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ich muß in meiner Küche die Ziegelwand neu verputzen, damit ich neue Wandfließen verlegen kann. Denn beim abschlagen der alten Fließen kam der...
  1. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Ich muß in meiner Küche die Ziegelwand neu verputzen, damit ich neue Wandfließen verlegen kann. Denn beim abschlagen der alten Fließen kam der Kleber samt des Putzes runter und jetzt habe ich die nackten Ziegel. Welches Material wähle ich am beste, um die ca. 2 m2 großen Flächen zu verputzen (ich muß ca. 1 cm Material auftragen, damit die Wand plan ist). Das Haus is aus den 30er Jahren und aus Ziegel. Danke.
  2. #2 buddelchen333, 08.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    was ist denn der Rest für ein Putz:
    weiß -> kalk/gipsputz, gipsputz, kalkputz
    hellgrau -> kalk/zementputz
    grau -> zementputz
    achte darauf eine sehr eben oberfläche zu erstellen, sonst gibts beim fliesen ärger...
  3. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    @ buddelchen333
    Da ist auf jeden Fall Kalkputz drin gewesen. Den Zementputz, den sie zwischendurch draufgemacht haben und der ohnehin nicht gut auf den Ziegeln gehalten hat, habe ich mittlerweile runter.
    Also wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich wieder normalen Kalkputz draufmachen. Muß ich da was beachten, damit die 1-2 cm gut auf den Ziegeln halten?
    Sorry, daß ich solche trivialen Fragen stelle. Ich will, daß es ein Fachmann macht, aber ich will auch selbst wissen, was das richtige Material ist. Sonst nimmt der Fachmann, das was er hat, was sich aber nicht unbedingt gut mit der alten Wand verträgt. Danke.
  4. #4 buddelchen333, 13.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    ohne garantie auf vollständigkeit
    (1.) alle hohlliegenden putzstellen abschlagen (klopftest)
    (2.) er wäre am besten, wenn Du mit dem gleichen material verputzt, daß schon drauf ist
    (3.) Flächen gut vornässen, einziehen lassen
    (4.) Spritzbewurf aufbringen (dünnflüssiger mörtel), dann kann sich der putz besonders gut mit dem untergrund verkrallen- mind. einen tag aushärten lassen
    (5.) Putz anwerfen oder aufziehen, nicht zu flüssig anrühren
    (6.) abziehen
    (7.) putz leicht anziehen lassen, so daß die oberfläche bei berührung mit dem gfinger nicht mehr klebt
    (8.) vorsichtig nässen und filzen
    (9.) eventuell glätten
    (8*) statt 8 und 9: abreiben
    (10.) fertig ist der putz
  5. Julius
    Deine Beschreibung legt nahe, daß da nicht der Putz mit dem Kleber und den Ziegeln runterkam, sondern daß es sich um eine (damals dafür übliche) Dickbettverlegung handelte! Es gab also dort noch gar keinen Putz.
    Die Frage ist nun, wie sind die Flächen aißerhalb des ehemals gefliesten Bereichs ausgeführt (in Bezug auf den Putz). Und beschränkt sich der neue Fliesenspiegel auf die ursprüngliche Fläche oder überlappt er auch bisher noch nicht geflieste Bereiche?
  6. #6 buddelchen333, 13.06.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    (8.)+(9.) nicht machen, nur dort wo gestrichen wird...
Wand für Fließenspiegel vorbereiten - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  2. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  3. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  4. Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?
    Muss Fuge zwischen Eingangstürrahmen und Wand voll ausgeschäumt werden?: Hallo zusammen, bei uns wurde heute die Eingangstür getauscht. Auf der Innenseite wird die Fuge zwischen Rahmen und Wand mit dem Dichtband...
  5. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
