Wand innen nass - wie abdichten ?
Diskutiere Wand innen nass - wie abdichten ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; zu a: Da hast du Glück. Ich hatte da ein Riesenproblem. Bekam nämlich von etwa 100m Teerstrasse + 50m geteerte Ausfahrt incl. Parkplatz,...
  1. Huisje
    Huisje
    Sped.kaufmann
    Wipperfürth
    zu a:
    Da hast du Glück.
    Ich hatte da ein Riesenproblem. Bekam nämlich von etwa 100m Teerstrasse + 50m geteerte Ausfahrt incl. Parkplatz, Oberflächenwasser auf mein Grundstück.
    Wenn ein solcher Fluss (bei Platzregen) auf dein Haus zu kommt, helfen nur noch "kreative" Lösungen.
    Ich habe mit 50'er Rohr, meine Lichtschächte (2) ans Kanal angeschlossen. Danach war Ruhe. Ob sowas zulässig ist, war mir damals ziemlich egal. Hauptsache kein Hallenbad im Keller. Jetzt könnte ichs abkoppeln, weil unsere neue Teerstrasse ein Bordsteinkante in ausreichende Höhe bekommen hat.
    zu b:
    Aufpassen beim zuschütten. Vorsichtig machen, weil diese Noppenbahn ziemlich leicht reissen kann.
    Da du schon mit Schaufel aufgemacht hast, würde ich es auch so wieder vorsichtig verfüllen.
    Da es sich um eine Garagenaußenwand handelt wurde mir gesagt, dass ich keine Perimeterdämmung brauche, da die Garage nicht beheizt ist.
    Wenn ich die Bilder richtig angeschaut habe, steht dein Haus doch obendrauf, oder?
    Ich würde in dem Fall doch etwas Dämmung anbringen. Brauchst du nicht gleich 100/120mm zu nehmen, aber z.B. 50/60mm. Das ist dann auch ein guter Schutz gegen Beschädigungen.
    Weiter PeMu's Anmerkungen zur Drainage beachten. Obwohl ein wenig Regenwasser nur von direkt nebenliegende Gartenteil, deine Drainage wohl kaum beanspruchen wird.
    Huisje
  2. Huisje
    Huisje
    Sped.kaufmann
    Wipperfürth
    Schotter kann der Noppenbahn leicht beschädigen, Sand halte ich für optimal.
    Der Schotter unten soll in Vlies eingewickelt werden. Dort vorsichtig sein mit dein Noppenbahn.
    Weiter würde ich mit dein Aushub wieder verfüllen. Evt. ein wenig Sand direkt anschliessend an dein Noppenbahn.
  3. #23 keinRat, 27.03.2010
    keinRat
    keinRat
    Elektroniker
    Hamburg
    nein, da steht das haus nicht drauf, das ist nur eine freistehende garage mit satteldach. in dem satteldach ist nur mein geräteraum ( auch nicht beheizt ).
    für mich wäre es halt praktisch, wenn ich den aushub wieder zum verfüllen nutzen könnte. das würde mir eine menge kosten und arbeit ersparen.
    allerdings will ich nicht, das es aus genau diesem grund wieder zur feuchten wand kommt.
    kann ich also ziemlich bedenkenlos den alten aushub wieder aufschütten, das drainagerohr in eine kiesschicht legen und mit vlies abdecken ?
    damit das wasser an der wand abfließen kann würde ich so eine noppenbahn mit vlies anbringen.
    gruß
    Michael
  4. Huisje
    Huisje
    Sped.kaufmann
    Wipperfürth
    Ich habe ein Noppenbahn ohne Vlies benutzt.
    Zwischen deine Abdichtung und diese Noppenbahn, würde ich trotzdem etwas Dämmung anbringen. Es gibt Styrodur auch in 20mm. Hauptsache das keine scharfe Sachen (z.B. Kies) dein Dickbeschichtung beschädigen. Ein winziges Steinchen könnte dein komplette Arbeit zunichte machen. (vergleiche mit ein Loch im Fahrradreifen!)
  5. Hanes
    Hanes
    Maurer
    59192Bergkamen
    Horizontalsperre
    Wenn alles nicht hilft!?Kann man auch von Innen noch abdichten.Wäre eine Notlösung!!!!
  6. #26 Wieland, 05.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Hallo Michael.
    Rufe einen Fachmann zu Hilfe,unter 20 M3 Erde passen eine Menge Leichen.
    Du hast bestimmt Baufachleute in deinem Bekanntenkreis.
    Gruss
    Michael
  7. #27 Wieland, 05.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Hallo Michael.
    Rufe einen Fachmann zu Hilfe,unter 20m3 Erde passen eine Menge Leichen.
  8. #28 MichaelW, 05.04.2010
    MichaelW
    MichaelW
    Bausachverständiger
    Illingen
    selbständig
    Hallo Michael,
    Du sollst wissen, dass Sand in einer Drainage tötlich ist. Der verstopft die Löscher die in dem Rohr sind.
    Dann möchte ich Dir noch einen Rat geben, den Du besser befolgst: " Schuster bleib bei deinen Leisten."
    Halte Dich an Fachleute in diesem Bereich.
    So wie andere sich in der Elektronik an Dich als Fachmann halten.
    Gruß Michael;)
Thema: Wand innen nass - wie abdichten ?
  1. garagenwand abdichten
  2. garage abdichten innen
  3. garagenwände abdichten
  4. garagenwand abdichten von innen,
  5. garagenwand abdichten mit styrodur,
  6. garagenwand undicht,
  7. garage von innen abdichten,
  8. wände abdichten garage,
  9. abdichtung garagenwand,
  10. garage innen abdichten,
  11. garagenwand innen abdichten,
  12. garagenwand nass abdichten,
  13. wand abdichtung innen,
  14. garagenwand unterhalb nass,
  15. garage innen Wand abdichten
Wand innen nass - wie abdichten ? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  2. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  3. Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen
    Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen: Grüße, ich habe vor kurzem eine Immobilie gesichtet, die eigentlich genau meinen Vorstellungen entspricht. Leider gab es einen Aspekt, der vor...
  4. Alte, verputzte Wände innen sanieren. Wie?
    Alte, verputzte Wände innen sanieren. Wie?: Hallo in die Runde, wir haben in unserem Sanierungsobjekt den LOSEN Putz entfernt. Übrig ist der (feste, aber "sandige") Unterputz und...
  5. Nasse Wand? Von innen oder außen?
    Nasse Wand? Von innen oder außen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe das ich den richten Bereich getroffen habe. Wir wollen ein 1965 Bungalow kaufen. In einem Raum sieht es aus...
