Wand neu Streichen (Anfänger Frage)
Diskutiere Wand neu Streichen (Anfänger Frage) im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin neu hier um Forum. Bis jetzt konnte ich ganz viel Hilfe und Wissen durch das passive Lesen hier im Forum erhalten. Dafür bedanke...
  1. Bohne
    Bohne
    ich bin neu hier um Forum. Bis jetzt konnte ich ganz viel Hilfe und Wissen durch das passive Lesen hier im Forum erhalten. Dafür bedanke ich mich.
    Ich habe leider keine Erfahrungen im Malerhandwerk. Praktische Erfahrung nur durch das leihenhafte Streichen einiger Wände vorhanden.
    Zu meinem Problem:
    50m2 Wandfläche sollen wieder in schönem glatten Weiß erstrahlen. Jedoch war die alte Tapete (Mit weißer Dispersionsfarbe überschrichener Malervlies) nicht mehr für einen Neuanstrich geeignet und ich musste diese Restlos entfernen.
    Ich glaube es handelt sich um eine glatt verputze Gipswand. Bohrlöcher vorhanden und neue kleine Schäden durch den Spachtel beim runterkratzen der Tapete.
    An den Wandkanten sind Metalleckprofile eingearbeitet worden. (Glänzender Metall Streifen zu sehen, welche vorher von der Tapete überdeckt wurde.) Da wird keine normale Wandfarbe haften schätze ich. Wie wird es professionell gemacht? Spachteln stelle ich mir schwierig vor.
    Mit metallgrundierung grundieren und dann normale Wandfarbe?
    Tapezieren wollte ich soweit wie möglich vermeiden.
    Welche Wandfarbenart empfiehlt sich für den Untergrund.
    Ich finde Dispersionsilikatfarbe hört sich gut an. Macht es Sinn auf einer Gipsputzwand? Ich wollte schon, dass die Wände soweit wie es geht "Atmen können"
    Verkieselungsfähige Grundierung auf den Gipsputz und dann Dsipersionsilikatfarbe?
    Oder lieber eine gute Dispersionfarbe.
    Zum Spachteln:
    reicht es aus die Bohrlöcher zu zuspachteln und anschließend zu schleifen? Wird man es nicht sehen bei Tageslicht?
  2. #2 dataupe, 11.11.2022
    dataupe
    dataupe
    Baumeister
    Penzberg
    bei mineralischer wand keine Dispersionsfarbe - Bist du sicher, das es Gips ist/ klingt eher alt und abenteuerlich
  3. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
  4. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Eigentlich wolltest du nur neu malern !
    Hallo Bohne
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du an Trockenbauwaenden den kompletten Malervlies runtergeholt und dabei, weil es etwas schwer ging, ab und zu die Oberfläche (Pappe der Wand) beschädigt.
    Jetzt denkst du, mit der richtigen Farbe wird das alles wieder wie neu und besser als vorher ?
    Das wird nichts !
    Ich glaube es wird besser sein wenn du einen Maler beauftragst, das wieder in Ordnung zu bringen.
    Die Schäden und die Metall- Eckschienen müssen gespachtelt und geschliffen werden. Eventuell Wände komplett Malervlies wieder drauf plus Anstrich.
    Manufact gefällt das.
Wand neu Streichen (Anfänger Frage) - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. Wand streichen
    Wand streichen: Hallo Experten, Ich bin ein absoluter Anfänger im Streichen der Wand. Heute nahm ich die Farbe, die 3 Jahre alt ist (SwingColor ARCTIC WHITE) und...
  3. Wände nach dem Kalkzementputz streichen
    Wände nach dem Kalkzementputz streichen: Hallo zusammen, @Moderatoren, bitte verschieben wenn es hier nicht rein gehört. Wir bauen unseren Haus und Haben Rohbau soweit durch. Aktuell...
  4. Kellerboden streichen welcher Übergang zur Wand
    Kellerboden streichen welcher Übergang zur Wand: Hallo, wir haben den Estrich bereits gestrichen. Zwischen der Bodenplatte und der Wand ist der blaue Schaumstoff noch vorhanden. Die Wände wurden...
  5. Rippenheizkörper und Wand dahinter lackieren/streichen
    Rippenheizkörper und Wand dahinter lackieren/streichen: Hi, ich hätte hier einen alten Rippenheizkörper und einie Wand dahinter, die beide dringend neue Farbe brauchen. An die Wand dahinter kommt man...
