Wand nicht ordentlich verputzt
Diskutiere Wand nicht ordentlich verputzt im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, bei meinem schlüsselfertigem Haus habe ich eine lange Wand mit einem Durchgang zur Küche, sprich die Wand ist geteilt, jetzt...
  1. #1 supermatze, 29.04.2012
    supermatze
    supermatze
    Automobilverkäufer
    Dinkelsbühl
    bei meinem schlüsselfertigem Haus habe ich eine lange Wand mit einem Durchgang zur Küche, sprich die Wand ist geteilt, jetzt stellte ich fest dass beide Wandteile sozusagen nicht in der Flucht verputzt sind wenn ich eine Schnur über die komplette Länge spanne und die Wand auch noch einen Bauch macht.
    Am Durchgang in die Küche habe ich an den Leibungen jeweils 2 cm Luft zur Schnur, jetzt habe ich den Bauleiter angesprochen und der meinte da wird draufgeputzt so dass es dann hinterher passt.
    Jetzt meine Frage: ist das ok dass einfach auf die bereits fertig verputzet Wand draufgeputzt wird? hällt das denn überhaupt? was passiert mit den Eckschienen die bereits eingeputzt sind und die eigenlich dann 2 cm unter dem Putz liegen würde.
    Danke für die Antworten
  2. #2 Gast036816, 29.04.2012
    auf wieviel meter länge besteht denn die abweichung von 20 mm?
    ist diese abweichung ohne weiteres sichtbar? oder sieht man die abweichung nur mit dem hilfsmittel der schnur?
  3. #3 supermatze, 29.04.2012
    supermatze
    supermatze
    Automobilverkäufer
    Dinkelsbühl
    auf 6 Meter länge direkt im Eingangsbereich, ist so fast nicht zu sehen, jedoch befürchte ich wenn die Fliesen liegen wird es zu sehen sein.
    primär ist aber die Frage wichtig, geht das mit dem draufputzen?
  4. #4 geldjeff, 29.04.2012
    geldjeff
    geldjeff
    Tischler
    Santos
    Das mit dem Draufputzen sollte kein Problem sein. Es gibt für jeden Werkstoff eine Tragfähigkeit. Wenn es sich jedoch um nur max. 2 cm handelt sollte der Putz keine Probleme bereiten. Die Eckschiene muss aber neu gesetzt werden sonst ist diese Ecke später eine Schwachstelle wo der Putz weg platzt.
  5. #5 Gast036816, 29.04.2012
    nach DIN 18202 sind ebenheitstoleranzen von +/- 14 bis 15 mm bei einem messabstand von 6 m zulässig. anscheinend liegt die wand mit 20 mm darüber. bei einer gesamtbetrachtung von ausgangsmesspunkt mit toleranzen im plusbereich bis zum messpunkt 6 m mit toleranzen im minusbereich als abweichung vom soll kann die unebenhaeit der wand theoretisch im bereich des zulässigen liegen. genaues kann man nur durch aufwändige messmethoden ermitteln. ich denke der aufwand mit komplizierte vermessung lohnt hier nicht.
    sprich noch einmal mit dem auftragnehmer. hier sollte ein teil der unebenheiten mit spachteln ausgeglichen werden. neue eckschienen setzen, draufputzen ist unsinnig und ein nicht vertretbarer aufwand, um diese toleranzen auszugleichen.
    was für einen putzmörtel habt ihr denn erhalten?
  6. #6 Rudolf Rakete, 29.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Für mich als Jemanden der im Altbau wohnt, kann ich über solche Ungenauigkeiten nur lachen. Mein Laientipp, lass es wie es ist, Du kennst doch den Ausdruck "Verschlimmbessern"
Wand nicht ordentlich verputzt - Ähnliche Themen
  1. Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?
    Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine Altbauwohnung (Baujahr 1955) gekauft. Da die Verkäuferin kurzfristig ins Ausland geht und bei mir Urlaube...
  2. 12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand
    12-cm-Trennwand entfernen – direkt darüber steht eine weitere gemauerte Wand: Hallo zusammen! Ich saniere gerade ein Haus , Baujahr etwa 1965. Im Erdgeschoss möchte ich eine rund 12 cm starke Ziegelwand auf einer Länge von...
  3. Wanddurchbruch tragende Wand
    Wanddurchbruch tragende Wand: Moin, ich frage doch mal öffentlich. Geplant ist (Auszug aus Statik): "Die geplante Wandöffnung wird in einer tragenden Mittelwand mit einer...
  4. Wand im Fertighaus versetzen
    Wand im Fertighaus versetzen: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken ein gebrauchtes Fertighaus zu kaufen (Hanse Fertighaus, Typ "Akzenta", Baujahr 1989). Wir würden im Haus...
  5. Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden
    Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden: Moin Zusammen, Wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen und dabei stehe ich vor einigen Herausforderungen und würde gerne mal eure...
