Wand tragend oder nicht?
Diskutiere Wand tragend oder nicht? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wenn ich mir den Verlauf der neuen Leitungen anschaue, dann gab es auch keinen Elektriker. Der wüßte nämlich, daß der Schornstein nicht geschlitzt...
  1. Julius
    Der wüßte nämlich, daß der Schornstein nicht geschlitzt werden darf!
    Wenn die Hütte aber inzwischen zusammengekracht ist, wäre das nicht mehr so bedeutend...
  2. #42 Inkognito, 05.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wie ist das mit Decken Schlitzen? Das das verboten ist sollte doch auch bekannt sein.
    Wobei, Stahlbeton schlitzen oder Leerrohre als Bündel durch Durchstanzbereiche ziehen sind meiner Erfahrung nach ehr die Regel denn die Ausnahme und das sind auch alles Elektriker...
  3. Julius
    Wo siehst Du auf den Bildern geschlitzte Decken oder überhaupt Stahlbeton?
  4. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Sollte man meinen... mein Elektriker meinte frech "das machen wir immer so" als er meinen Schornstein schlitzte und noch schräg durch die Ecke bohrte "damit das leichter verputzen zu geht". Also mal besser keine generellen Annahmen was Elektriker wüssten oder nicht.... ;)
  5. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Auf dem 1. Bild im linken oberen Drittel. Die UP-Dose geht nach oben in die Decke weg... Kann natürlich auch sein, das man da nur in den Putz für Stegleitung rein ist, kann man halt nicht genau erkennen. Aber möglich ists.....
  6. #46 Inkognito, 05.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    s.o. erstes Bild oben links. Egal welcher Deckentyp, grundsätzlich ist das keine gute Idee, aber bei Verbundwerkstoffen wie eben Stahlbetondecken oder Ziegeleinhängedecken die in der unteren Lage noch Stahl haben ist es potenziell fatal.
Thema: Wand tragend oder nicht?
  1. tragende wand erkennen
  2. tragende wand erkennen betondecke
  3. nicht tragende wand erkennen
  4. eg wand 7 cm tragend,
  5. berlin altbau 7 cm dicke tragende wand,
  6. wer kann mir sagen ob eine wand tragend ist,
  7. schornstein an einer tragenden wand,
  8. kann eine 12er bims wand tragend sein,
  9. Sauerkrautplatte unter tragender Wand,
  10. Gebäudeaussteifung tragende Wände Hausbau Forum,
  11. bimsstein tragende wand,
  12. schornstein tragend,
  13. stahlbetonrippendecke kaiserdecke sauerkraut,
  14. Tragende Wand Altbau,
  15. aussteifende wand entfernen,
  16. tragende wand dachgeschoss,
  17. Tragende Wand erkennen styropor,
  18. hohlziegeldecke 50er,
  19. woran erkennt man tragende wände dachgeschoss,
  20. Dachgeschoss tragende wände,
  21. hohlziegeldecke fachwerkhaus,
  22. betondecke tragende wand,
  23. tragende Wände feststellen,
  24. . Tragende Wand durch Material erkennen,
  25. innenwand tragend oder nicht
Wand tragend oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?
    Altbaukauf (Bj. 1955): Tragende Wand ohne Unterlagen entfernt – Was tun vor der Übergabe?: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine Altbauwohnung (Baujahr 1955) gekauft. Da die Verkäuferin kurzfristig ins Ausland geht und bei mir Urlaube...
  2. Wanddurchbruch tragende Wand
    Wanddurchbruch tragende Wand: Moin, ich frage doch mal öffentlich. Geplant ist (Auszug aus Statik): "Die geplante Wandöffnung wird in einer tragenden Mittelwand mit einer...
  3. Tragende Wand?
    Tragende Wand?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und lese schon eine Weile mit. Jetzt habe ich selbst eine Frage und hoffe auf eure Einschätzung. Wir renovieren...
  4. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  5. Tragende wand?
    Tragende wand?: Hallo ihr lieben Ich baue meine Wohnung um. Dies ist eine ehemalige Stallung. Der Schweinestall. Ich möchte die Wand (rechts des AR)zum Wohnraum...
