Wand und Schallschutz
Diskutiere Wand und Schallschutz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, nachdem ich hier nicht ganz den Punkt getroffen habe. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=35101 habe ich erneut...
  1. #1 MOROHEUZ, 19.07.2009
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Dipl. Tech. Betriebswirt
    Hallo Zusammen,
    habe ich erneut fragen die nicht so allgemein sind.
    Da ich an einer "gut" befahrenen Straße wohne ist mein Ziel den Schall zu reduzieren natürlich gegeben.
    Ein Architekt meinte 17,5 Kalksandstein (RDK 1,8 oder 2,0) und Steinwolle (als WDVS z.b von Rockwoll wlg035) würde gut auf 53 bis 56 db Schallschutz kommen (Berechnung folgt aber noch)
    Jetzt meinte der andere Architekt 37,5er Porenbeton hat bereits 51 db und einen vergleichbaren Uwert wie die obere Variante (ohne WDVS)
    in der Theorie wäre es ja dann egal was ich nehme.
    Aber in der Praxis ?? Darum frage ich die Profis hier:
    "ist der Schallschutz bei KS nicht doch besser ??"
    "Haben Bauherren hier evtl. gute oder schlechte Erfahrungen mit Porenbeton gemacht ??"
    PS. Schallschutzfenster und Außentür sind ebenfalls in Planung.
    Vielen Dank und Gruß
    :winken
  2. #2 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Für dein Vorhaben spielt die Luftschalldämmung von Aussen nach Innen eine wichtige Rolle. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss das richtige Material aller beteiligten Bauteile an den Schallbrücken UND eine gute Verarbeitung einhergehen. Das ist durchaus anspruchsvoll und braucht eine sehr sorgfältige Planung.
    Wenn ich das Statement deines Archis höre kräuseln sich meine Fußnägel.
    Das ist (auch in einer kurzen Zusammenfassung) gequillte Mäusek****.
    Frage ihn mal wie er diese Werte im *Gesamtergebnis* erreichen will, denn der bloße Rw deiner Wand ist ziemlich uninteressant!
    Kurzform: Wenn alles passt erreicht man zwischen 40 und 47 dB - bei letzterem ist schon viel zusätzlicher Finanzeinsatz nötig.
    Beeinflussende Bauteile wären:
    Dachkonstruktion, Fenster, Haustüre, Rolläden, Mauerwerk, WDV, MW-Öffnungen.
    Was aber stimmt, ist dass KS einen sehr hohen Rw besitzt, allerdings braucht es in Verbindung mit vernünftigen WDVs (U-Wert) dann auch eine Steinstärke >25 cm, um diese Werte zu erreichen.
    Mit Porenbeton 51 dB? Geht schon...z.B. mit einem 50er Stein (Rohdichte 0,35 und Lambda 0,09) in Verbindung mit Akustik-Gleitlager, aber ob das dein Archi gemeint hatte? Diese Bauweise ist sehr hochwertig aber sicher nicht preisgünstig und braucht zusätzliche Überwachung.
    Was an der Stelle auch interessant wäre, ist die Schallquellen näher zu definieren. Porenbeton dämmt ganz ordentlich die mittleren Frequenzen versagt aber bei den sehr tiefen und teilweise bei den sehr hohen.
  3. #3 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Ach wegen der gemachten Erfahrung.
    Ich bin mit der Luftschalldämmung sehr zufrieden und lärmempfindlich.
    PB Rohdichte 0,35/Lambda 0,09/Stärke 36.5 cm
    Aussenputz 2.5 cm Zement plus ca. 1 cm Leichtputz
    Innenputz Kalk-Zementputz
    Akustikgleitlager Regupol 6150
    Fenster mit Rw 40 db
    KWL
    Betondachsteine und Zwischensparrendämmung
    Der Lärm einer ca. 750 m entfernten Autobahn ist bei mir auch außen nur selten bei ungünstigen Winden hörbar und dann im Haus eigentlich nicht mehr wahrnehmbar. Sehr selten vorbeifahrende LKWs (noch nicht fertiggestelltes Baugebiet) sind störend trotz der aufwändigen Ausführung.
  4. Julius
    Na, dann ist die Schallämmung eher mäßig, oder...?
  5. #5 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Weiß nicht was das ist.
    Zu dem Rw-res. habe ich schon etwas geschrieben. Wenn Du nichts davon verstehst, lass dir das erklären. Nur solche Comments tragen nix zum Thema bei.
    Schwerlast-LKWs erzeugen Tieffrequenzen, wo sich sogar manche KS-Wand schüttelt.
  6. #6 MOROHEUZ, 19.07.2009
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    noch genauer formuliert
    Der Schall ist eher Autolärm ... ich wohne 3 Meter (ja 3 .. nicht 30 :wow ) weg von einer "30 er Zone" (in der natürlich alle 50 Fahren) so ca. alle 20 Sek ein Auto
    wo Autolärm liegt ?? hmm ich denke sogar eher im mittleren Bereich.
    Die Architekten haben noch kein Geld gesehen ...
    daher sind ihre Aussagen auch eher zurückhaltend.
    Nur kam von einem die Aussage ich sollte hier eher an Schallschutz denken.
    als ich den 2ten darauf ansprach kam eher da reicht der 36,5er Ytong. (ohne WDVS)
    Ich kann mich zwischen beiden nur schwer entscheiden. die bauen beide bei uns in der gegend sehr gute Häuser ... und alle sind zufrieden.
    Im Endeffekt ist das der einzigste Unterschied zwischen den beiden.
    Da mir der Schallschutz wichtig ist wäre meine frage:
    kann der Architekt mit Porenbeton den ca. gleichen Wert wie unter KS erreichen .. unter Berücksichtigung aller relevanten Dinge wie
    Dachkonstruktion, Fenster, Haustüre, Rolläden, Mauerwerk, WDV, MW-Öffnungen usw.
    sagen wir, wir nutzen alles gleich außer der Außenwand ...
    und Preislich liegt KS wohl etwas höher (10% ist mir das aber wert was den Rohbau angeht wenns was bringt)
  7. #7 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Hmm...die Frage stellt sich so eigentlich gar nicht.
    Evt. mit überproportional großem Aufwand ist es mit PB möglich. Aber siehe dazu weiter oben. Mit 36er PB kannste das sofort knicken. Und wegen der Kosten wirst du da gewiss keinen klaren Vorteil mehr mit PB haben.
    Unter den Umständen würde ich auf 24 cm KS (2.0) gehen mit darauf abgestimmten WDV (Rockwool ist schon sehr ordentlich).
    Aber ich würde mir auch Gedanken über einen anderen Planer machen...
  8. #8 MOROHEUZ, 19.07.2009
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    wegen dem Planer ... er macht jetzt ein Vorschlag .. war das erste Trefen...
    Aber der mit KS wäre eher der Richtige ??!!
  9. #9 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    hmmm....ja, aber kann trotzdem in die Hose gehen, wenn das Gesamtkonzept nicht passt!
  10. #10 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Beispiel: Der nimmt einen 24er KS und hockt dir ein BlechFlachdach mit PUR-Dämmung drauf. Ergebnis: 0 Punkte...jaja die Archis wissen das alles, aber manchmal...
  11. #11 MOROHEUZ, 19.07.2009
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    50er Stein ?? dann doch lieber 24er KS und 14 WDVS
    Ich glaube der Archi hat das drauf ... hat schon echt verrückte sachen gemacht (will kein Link setzen ...) in der Nachbarschaft ein Passivhaus was grandios ist (und auch Passiv ist :bounce: )
    der bekommt das schon hin... (ich zweifel an keinem der beiden)
    aber eigentlich hatte der erste auch die idee mit dem KS .. der andere kam von alleine nicht drauf...
    Aber mein Baugefühl würde alle beide nehmen .. :irre
  12. #12 Bughandle, 19.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Upps...na dann...ich wünsche Dir viel Glück (kannst Du glaube ich brauchen)!
  13. #13 Rotespony, 20.07.2009
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgarter Bauphysiker
    Stuttgart
    KS ganz klar..
    Was solln das ??
    Also mal ehrlich,
    wenn Sie eine 24er KS Wand mit Rockwoll wlg035(wolle dämmt schon etwas vor) nehmen sind Sie ca. 6 db was die Wand angeht besser gestellt.
    klar spielen viele faktoren eine Rolle.. aber gleich mit dem schlechterem Stein beginnen ist -2 Punkte.
    Aber lassen Sie sich gesagt sein.. Ohne richtige Fenster (die ja auch ca. 30% deiner Fläche ausmachen) geht schonmal gar nix.
    Ich weiß leider gerade nicht wie von Weber die 0,22 Dämmung wirken würde (ich informiere mich) damit Sie nicht die wolle in 16er Stärke brauchen und Schießschartenfenster haben :mega_lol:
    Aber meine Empfehlung liegt ganz klar in Ihrem Fall (3Meter zur Strasse)
    bei KS.
  14. #14 Bughandle, 20.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Bitte nochmal lesen, auch ganz ehrlich.
    Moroheuz hatte hier seine zukünftigen Planer zitiert mit "meinte 17,5 Kalksandstein (RDK 1,8 oder 2,0) und Steinwolle (als WDVS z.b von Rockwoll wlg035) würde gut auf 53 bis 56 db Schallschutz kommen (Berechnung folgt aber noch) UND Jetzt meinte der andere Architekt 37,5er Porenbeton hat bereits 51 db und einen vergleichbaren Uwert wie die obere Variante (ohne WDVS)"
    und BEIDES ist Käse!
    Einen Planer, der zu Anfang solche Statements abgibt würde ich nicht in Betracht ziehen.
    Ansonsten hast du glaube ich nicht meinen Post gelesen, du schreibst nämlich nix Neues.
    http://www.bauexpertenforum.de/images/icons/icon6.gif
  15. #15 Rotespony, 20.07.2009
    Rotespony
    Rotespony
    Stuttgart
    17,5 ist nicht unbedingt Käse...
    Aber mit 24er wäre er besser beraten.
    Klar Ihre Ausführung als Gesammtkonzept entspricht schon der Wahrheit.
    Aber mit Glück hat das nichts zu tun.
    Sorry wollte Sie nicht angreifen. Aber muss Ihnen auch sagen bei 3m Entfernung sollte kein Planer PB empfehlen.
    Aber da spioelen auch noch andere Faktoren wie Schallschutz ein Thema...
    Reden Sie nochmals mit Ihrem Architekten - und gerne können sie mir Daten zusenden was die Bauphysik angeht.(kostenlos)
    Ich glaube das wächst noch... den was hat man meistens nach dem ersten gespäch ?? eine Skizze wie das haus steht :bounce:
  16. #16 Bughandle, 20.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Genau das hatte ich geschrieben.
    Käse sind die genannten dB-Werte.
    Ich glaube Sie/Du verwechseln was. Ich bin nicht der Planer. Und ich habe nicht zu PB geraten...aber egal, ... angegriffen haben Sie mich auch nicht!
    http://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/28.gif
  17. #17 MOROHEUZ, 21.07.2009
    MOROHEUZ
    MOROHEUZ
    Ich Danke euch für die Hilfe :mega_lol:
    also KS wirds dann ziemlich sicher :28:
    ich geb bescheid...
Wand und Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz auf bestehende Wand
    Schallschutz auf bestehende Wand: Hallo zusammen Ich renoviere zurzeit eine 2.5 Zimmer Wohnung. Ich habe mehrere Wände zu meinen Nachbarn. wo ich leider keinen guten Schallschutz...
  2. Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen
    Trockenbau-Wand: Tipps für Schallschutz bei Anschlüssen: Hallo Zusammen, wir planen, ein großes Kinderzimmer in unserem Eigenheim mittels einer Trockenbauwand aufzuteilen. Im Fokus steht dabei der...
  3. Schallschutz an einer Wand innerhalb des Hauses verbessern
    Schallschutz an einer Wand innerhalb des Hauses verbessern: Hallo, ich möchte den durch die Wand dringend Schall dämmen. Trittschall ist kein Problem. Es handelt sich um das Untergeschoss des Hauses. Auf...
  4. Dämmwolle als Schallschutz in einer TV-Wand?
    Dämmwolle als Schallschutz in einer TV-Wand?: Moin, ich hoffe hier auf Hilfe zu meinem Wohnzimmer-Projekt zu stoßen. Wie Ihr auf dem Bild unten seht, habe ich eine Nische großzügig mit Holz...
  5. Verlaschte TB Wand - Schallschutz
    Verlaschte TB Wand - Schallschutz: Moin, verlaschte TP Wände sind von dem Schalldämmaß ja ähnlich wie eine normale TB Wand. Macht ja aufgrund der Starren Verbindung der beiden...
