Wand verputzen nach Kabelschlitzen in tapezierter Wand
Diskutiere Wand verputzen nach Kabelschlitzen in tapezierter Wand im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus gekauft (Bj. 1950), wo ich gerne vor dem Einzug ein paar Datenkabel unterputz in Schlitzen verlegen...
  1. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    wir haben kürzlich ein Haus gekauft (Bj. 1950), wo ich gerne vor dem Einzug ein paar Datenkabel unterputz in Schlitzen verlegen möchte. Die Wände sind aktuell tapeziert, weshalb ich wohl nicht umher kommen werde, zumindest die Wand, welche geschlitzt wird, komplett von Tapete zu befreien und dann zu verputzen. Neue Tapete soll nicht mehr drauf, sondern dann eine Wandfarbe.
    Die Frage ist nun, welcher Putz für diesen Anwendungsfall und einen ungeübte Anfänger geeignet ist. Nach zahlreichen Videos und Anleitungen bin ich auf Rotband Haftputz gestoßen, der wohl recht einfach zu verarbeiten sein soll und preislich im Budget liegen würde. Hier müssen aber ja mindestens 5mm aufgetragen werden. Nun die Frage - macht das in diesem Fall überhaupt Sinn? Die Tapete wurde erst 2012 von den Vorbesitzern erneuert, die Wand dürfte demnach noch relativ glatt sein. Macht es da überhaupt Sinn, den Rotband mit 5mm Putzdicke zu verwenden? Oder eignet sich ein anderer Putz viel besser hierfür, wo dann nur eine sehr dünne Schicht (1mm?) notwendig ist?
    Und falls Rotband möglich wäre, lassen sich diese 5mm "freihand" verputzen oder sollten schon Schnellputzschienen verwendet werden?
    Ich bin sehr dankbar für jede Hilfestellung.
    Viele Grüße,
    ynnus
  2. #2 simon84, 19.09.2018
    Lass es von jemandem machen der es kann.
    Oder verlege die Kabel anders.
  3. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Danke für den Hinweis, aber das beantwortet leider keine meiner Fragen. Ist der besagte Putz für meinen Anwendungsfall verwendbar / sinnvoll? Welcher Putz wäre eine bessere Alternative?
  4. #4 simon84, 19.09.2018
    das Produkt ist geeignet
  5. #5 Fred Astair, 19.09.2018
    ...aber Du bist es nicht, weil unerfahren.
    Gerade füf Deine Idee, nach dem Verputzen nicht zu tapezieren, ist besonders sauberes Verputzen und spachteln und schleifen der gesamten Wand notwendig.
  6. #6 Manufact, 19.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @simon84 , @Fred Astair :
    Ihr habt sicherlich Beide Recht.
    Aber - lasst es den TE doch einfach probieren..
    Kann mich noch an meine persönlichen Anfänge mit 17 erinnern.
    Hatte keinen, der es mir zeigen konnte, nach 2 Monaten konnte ich "Flecken" von 30 cm Breite mit 4 x Auftragen und dann Handschliff so hinbekommen, dass nur mit Streichen kein Unterschied mehr feststellbar war (war damals eine "HIFi"-Leitung die ich unbedingt Unterputz an meine Cantonösen angeschlossen habe).
    ynnus gefällt das.
  7. Alex88
    @Manufact, bist halt ein Naturtalent..:bierchen:
    aber wenn ich das richtig verstehe soll nur 1 mm Kabelüberdeckung reichen? Nö, nie und nimmer da müssen mind 5-10 mm sein, sonst
    bricht das aus
  8. #8 Manufact, 19.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Von wegen Naturtalent..
    Bin damals zum OBI geradelt, der "Fachmann" hat mir dann erstmal Elektrikergips in die Hand gedrückt.
    Und schwuppdiwupp war der schwarze Gummi-Mischbecher hart :)
    Nach 10 Wutausbrüchen und weissen Flecken überall war immerhin der 2KG Sack leer und die Leitung "fest".
    Dann hat mir einer gesagt, mit Moltofill ginge es besser.
    Problem: Mein Taschengeld...
    Und so weiter und so fort. Vom Schleifen mit dem berühmten Kork will ich gar nicht reden :fleen
  9. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Danke dir für deine Antwort. Es ist bestimmt so, dass ich nicht erfahren bin mit diesen Arbeiten. Aber irgendwann und irgendwo muss man ja mal damit anfangen. Und bevor ich das erstbeste Material kaufe und drauf los spachtle wollte ich mich gerne vergewissern, dass ich mit den richtigen Voraussetzungen (Material, Wissensstand) an die Sache heran gehe. Wenn es dann nicht klappt liegt es an mir, und das ist mir durchaus bewusst. Dementsprechend ist es schade, dass die ersten 2 - 3 Reaktionen direkt sehr abwertend und negativ sind und sich nicht auf meine Frage beziehen sondern nur auf meine Unwissenheit auf diesem Gebiet. Das ist mir bewusst. Daher nähere ich mich durch Informationssammlung erstmal theoretisch dem Thema an und werde dann zunächst im Dachboden an einigen unverputzten Flächen üben, welches Material mit welcher Technik aufgetragen wird. Wenn das nicht klappt lass ich es sein in den Räumen.
    @Alex88 Nein nein, der Kabelkanal soll natürlich weiter rein und nicht nur mit 1mm Putz bedeckt werden. Aber dort, wo die Wand vorher tapeziert war und dementsprechend nur ein paar Unebenheiten vorhanden sind, reicht womöglich eine recht dünner Oberputz aus?
  10. #10 simon84, 19.09.2018
    Verputzen ist echt Handarbeit und Übungssache.
    Ich würde da nicht meine ersten Versuche im Wohnzimmer starten, sondern in der Garage oder im Keller :)
    Eine Wand wird auch nicht mit der Zeit krumm. Im Prinzip ist es egal ob 2012 oder 1992 verputzt wurde.
    Wenn der Putz gerade und fest ist, dann passt das.
    Tapete ist wie eine Farbe. Je nach Struktur, Lichteinfall und Farbe sieht man Unebenheiten umso mehr.
    Kleine Risschen kann eine Tapete (Vliestapete) evtl. überdecken, kleine Pickelchen vielleicht noch, aber Unebenheiten definitiv nicht.
    In dieser Situation, relativ frisch verputzt und frisch tapeziert, ganz ehrlich da würd ich mir eine andere Verlegungsmöglichkeit suchen.
    Das schön sauber zu verputzen ist nicht ohne.
    Mit dem Material kannst du es aber sicher mal versuchen.
    ynnus gefällt das.
  11. #11 Fabian Weber, 19.09.2018
    Also wenn Du die gesamte Tapete abgemacht und Deinen Schlitz wieder zugespachtelt hast, dann musst Du die Wand nicht komplett überputzen, sondern, wenn überhaupt nur spachteln und schleifen.
    Rotband ist Gipsputz, Deine Wand aber bei BJ 1950 wahrscheinlich Zemenputz, die würde ich persönlich dann nicht mit Gipsputz zuspachteln.
    Ich würde aber auch nochmal über ein Malervlies nachdenken, vielleicht reicht das ja schon.
    ynnus gefällt das.
  12. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    @simon84 Danke für deine Antwort. Ich werde mich nochmal umsehen, ob es Alternativen für das Verlegen der Kabel gibt, sodass ich mit möglichst wenig Schlitzen und Verputzarbeiten auskommen kann. Vielleicht reicht es ja auch aus, nur eine Wand zu verputzen / Verspachteln und der Rest bleibt mit der Tapete. Muss ich schauen ob's zusammen passen könnte.
    Danke für deine Erläuterungen. Also mit "spachteln" statt Verputzen meinst du z.B. mit Flächenspachtel, um die Wand nur dünn zu überziehen und Unebenheiten auszugleichen?
    Bezüglich deinem Hinweis zum Zementputz vs. Gips / Kalk -> kann man irgendwie herausfinden, aus welchen Materialien der Altputz besteht (Zement, Kalk, Gips etc) - wenn es die Vorbesitzer nicht wissen? Gibt es da chemische Tests oder so, mit denen man das prüfen kann? Es macht vermutlich wenig Sinn, die Wand mit Gips oder Kalkputz zu verputzen, wenn der Unterputz die positiven Raumklima-Eigenschaften wieder zunichte macht. Oder sehe ich das falsch?
  13. #13 Manufact, 20.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn es nicht gerade eine schimmel-belastete Aussenwand ist, kannst Du das "grobe" spachteln sehr wohl mit Rotband machen (Gips auf Zement: kein Problem). Die letzten 2 Schichten solltest Du aber mit einem leichter schleifbaren Spachtel machen, z.b. Ard.x 828 oder Modulan 400.
    Wenn Du wirklich nur Schlitze hast, sind diese ja nicht breiter als 5 cm.
    Also: Fixierung der Leitungen grob mit Rotband. Die letzten 5mm "Tiefe" dann mit leicht schleifbarem Spachtel.
    Diese kunststoffvergüteten Spachtelmassen sind wirklich sehr leicht schleifbar.
    Dazu gibt es Schleifplatten für unter 15 Euro bei denen 5 Schleifgitter gleich dabei sind.
    Wichtig nach dem Schleifen ist das penible Entstauben und abschließendes "EInbürsten" mit verdünntem Tiefgrund.
    simon84 und ynnus gefällt das.
  14. #14 Fabian Weber, 20.09.2018
    Was für ein Putz Du hast, erkennt man eigentlich beim Anschauen. Meiner Meinung nach sind die Eigenschaften zum Raumklima mit Zementputz eh besser als mit Gipsputz...
  15. #15 Manufact, 20.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nope, sind sie nicht.
    Zementputz kann weniger Feuchtigkeit einlagern als Gipsputz.
    Kalk-Zementputz der "alten" Nachkriegssorte kann hingegen sehr wohl genügend Feuchtigkeit einlagern (ja- auch wegen des "Wettberwerbs",welcher Verputzer weniger Zement für "irgendetwas tragfähiges" genannt "Putz" verwenden kann)
  16. #16 Fabian Weber, 20.09.2018
    Ok wieder was gelernt, ich dachte immer Zementputz ist viel diffusionsoffener als Gipsputz.
  17. #17 Manufact, 20.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Gipsputz ist super diffusionsoffen, aber leider massiv schimmelanfällig.
    Deswegen hat man ja in den "schlechten" alten Zeiten immer Zementputz im Keller genommen, Kalk-Zement-"Brösel"-Putz ab EG und als ganz feine "Glätt-Schicht" Gips oder Kalk.
  18. #18 Lexmaul, 20.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich geb Dir gleich Bröselputz :D
  19. #19 Manufact, 20.09.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wie wäre es mit Nagel-Kratzputz?
    Bei mir in meinem 65 er Häuschen - wie auch in der ganzen Frangen - Gegend in diesen "Baujahren" hast Du 2-5 mm Deck-Spachtel.
    Darunter Kalk-Zement - irgendetwas. Wie macht man den raus: Gaanz einfach: Man nehme einen stabilen Fingernagel und gut ist :)
  20. ynnus
    ynnus
    Programmierer
    Hallo Manufact, ich habe dich jetzt richtig verstanden - zunächst die Ritzen z.B. mit Rotband füllen / fixieren und die letzte(n) Schicht(en) mit Flächenspachtel auftragen, damit man es besser schleifen und glätten kann. Den Flächenspachtel (z.B. Modulan 400) verwende ich dann auch am Rest der Wand, nachdem die Tapete entfernt wurde. Ist das soweit richtig?
    Wenn ich den Flächenspachtel später abschleife, muss dieser dann vorher noch verfilzt werden? Oder macht man das bei so dünn aufgetragenem Flächenspachtel wie dem Modulan 400 gar nicht? Beim Filzen hätte ich ja kein Schleif-Staub, wenn ich es damit schon glatt bekommen könnte.
Thema: Wand verputzen nach Kabelschlitzen in tapezierter Wand
  1. Tapezierten Kabelschlitz
  2. Bautenschutz Schlitz
  3. fachregeln zur fachgerechten instandhaltung einer wand nachdem sie für kabelkanäle eingeschlitzt wurde - maler - zuvor tapezierte wand - wann teil der ausbildung welches lehrjahr
  4. kabel unter rauhfaser legen,
  5. nach dem verputzen schleifen,
  6. Kabel schlitze verschlissen,
  7. Schlitze in rauhfasertapete komplett neu tapezieren,
  8. kabelschlitze tapeten,
  9. kabel Schlitz Risse wand,
  10. rotband malervlies ausbessern,
  11. zum verputzen von schlitzen tiefengrund streichen ?,
  12. kalk schlitz putz schließen www.bauexpertenforum.de,
  13. schlitz kalkputz,
  14. tapete auf feuchten rotband,
  15. wand ganz verputzen nach elektro kabel,
  16. tapzieren nach elektroinstallation auf feuchtem Gips,
  17. kabelkanal zuputzen,
  18. schlitz verputzen,
  19. gerade schlitze sinnvoll beim spachteln,
  20. elektroschlitze tapezieren,
  21. kabel verputzt wann streichen,
  22. gips zum Verputzen nach Elektroinstallation,
  23. schlitze verputzen und abschleifen,
  24. malervlies kabel unter putz,
  25. wand gerade freihand verputzen
Wand verputzen nach Kabelschlitzen in tapezierter Wand - Ähnliche Themen
  1. Loch in Wand verputzen
    Loch in Wand verputzen: Hallo zusammen, wir haben unter mit Putz befestigter Deko-Wandverkleidung dieses Loch im Stein im Dachstuhl in der Außenwand gefunden. Ich habe...
  2. Vorbereitung zum Verputzen Wand Fensterlaibung
    Vorbereitung zum Verputzen Wand Fensterlaibung: Hallo Forumsmitglieder, ich habe mir ein Haus mit 50er Phorotherm Ziegel gebaut. Nun stellt sich die Frage ob ich die Fensterlaibung so richtig...
  3. Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“
    Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“: Guten Abend zusammen, mein Name ist Johannes und dies ist mein erster Beitrag hier. Auch wenn es bei mir um einen - frisch geerbten - Altbau...
  4. Rückstand auf der Wand / Tapete entfernt vor Verputzen
    Rückstand auf der Wand / Tapete entfernt vor Verputzen: Hallo, Ich bin neu hier und bin auf der Suche nach Hilfe. Wir wohnen seit ein paar Monaten in einer Altbau-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus...
  5. Wand im Keller (feucht) verputzen
    Wand im Keller (feucht) verputzen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Planung zur Installation einer PV-Anlage muss ich einen neuen Zählerschrank bekommen. Der Zählerschrank findet...
