wand verstärken
Diskutiere wand verstärken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen... wie kann ich am besten im Bad meine wand verstärken (100 metallständer /doppelt beplankt) wenn ich noch nicht weiss wo mein...
  1. #1 meikel91224, 17.02.2011
    meikel91224
    meikel91224
    kfz mechaniker
    Brandneburg
    hallo zusammen...
    wie kann ich am besten im Bad meine wand verstärken (100 metallständer /doppelt beplankt) wenn ich noch nicht weiss wo mein waschtisch (hängend/gewicht und länge auch unbekannt da noch nichts genaueres gewählt) hinkommt. die wand ist 2m lang, reicht es da wenn ich einfach meine cw profil ganz normal einbaue und dann auf die seite wo der waschtisch später hinkommt einfach zuerst eine OSB schraube und dann meine GKI platten. oder sollte man noch UA mit einbauen?
    ich würde mich freuen wenn ich ein paar hilfreiche tips bekommen würde
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    UA nützt Dir auch nur was wenn Du weisst wo Du die Befestigungspunkte für den Waschtisch setzt. Einfach rein in die GKBI wird spannend. Geht es Dir um die Steifigkeit der Wand, oder um die Befestigungsmöglicht? Steif genug sollte die Wand mit CW sein, bei doppelter Beplankung.
  3. #3 meikel91224, 18.02.2011
    meikel91224
    meikel91224
    kfz mechaniker
    Brandneburg
    danke für die antwort...
    es geht mir um die befestigungsmöglichkeit bzw dann das auch wirklich das hält was ich da anschrauben möchte. da uns noch nicht ganz klar ist wo und was alles an die wan kommt würde ich sie halt so ausbilden das egal wo ich die möglichkeit habe etwas schweres anzuhängen. und für diese möglichkeit suche ich jetzt eine lösung!?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2011
    Hmmm - also auf meinen Baustellen ist es so, dass vorm Beplanken Frisch- und Abwasser genau dahin gelegt werden, wo Waschtisch, WC usw montiert werden und das dort auch die entsprechenden Trockenbauständer stehen.
    Ich mein, mann kann die Leitungen natürlich auf den Fliesen verziehen. Gibt gleich Handtuchstangen. Aber obs Sinn macht?
  5. #5 meikel91224, 18.02.2011
    meikel91224
    meikel91224
    kfz mechaniker
    Brandneburg
    es geht ja nicht darum das wir nun garnicht wissen wo was hinkommt, es geht einfach um die befestigungspunkte. wir wissen doch noch nicht wo die genau sind.
  6. #6 willimut, 23.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    hallo erst mal
    also wenn du eine 22 mm osb platte anschraubst und dann noch 25 mm rigibs hast du eine konstruktionsdicke von fast 5cm jeder klempner wird da den daumen hoch halten
    ansonsten 20 -30 cm über waschtischanschlüsse eine konstruktion aus kanthölzern bauen spart geld und zeit
    gruss
    fliese
  7. #7 Gast943916, 24.02.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nicht nur auf deinen, Ralf, sondern auf allen geplanten Baustellen....
    und dann baut man einen WT Trageständer ein und gut iss.
    Gipser
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich versehe die Frage so, Wand einseitig fertig,--
    Ständerwerk 100 - also kann Abwasser und Wasser noch problemlos gelegt werden, Tragständer sind am Raster gebunden, also bleiben nur Traversen, oder Kanthölzer ( oder Seekieferplatten 25 mm ) auf den Boden stehend mit dem GK verschraubt.
    so wird es auch mal auf meinen Baustellen gemacht, wenn die Wand erst mal nur einseitig hergestellt wird.
    Peeder
Thema: wand verstärken
  1. dünne innenwand im Bad mit Installation verstärken
  2. dünne wand verstärken
  3. wand aufdoppeln verstärken
  4. wand verstärken
wand verstärken - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  3. OSB Wand verstärken
    OSB Wand verstärken: Hallo, ich muss eine 15 mm OSB-Wand verstärken, um etwas daran zu befestigen. Kann ich einfach eine 12 mm OSB-Platte drüberschauen/nageln oder...
  4. Wand/Mauer verstärken
    Wand/Mauer verstärken: Hallo zusammen! Ich habe in meinem Haus eine relativ dünne Innenwand, ca. 4cm Bims von 1934. Da drauf kommen nochmal ca. 3cm Gipsputz. Genau an...
  5. Statikfehler, Wand verstärken
    Statikfehler, Wand verstärken: Hallo Baufreunde, ich möchte meine Bauerfahrung mit euch teilen und eure Meinung erfahren. Wir haben 2005 ein Häuschen gebaut und sind im ein...
