Wand von außen nass, Bodenniveau zu hoch
Diskutiere Wand von außen nass, Bodenniveau zu hoch im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Moin, ich bin gerade dabei meinen Altbau zu sanieren. In dem Zug habe ich die Kiesbette, die rings ums Haus verlaufen, aufgegragen. Dabei mußte...
  1. #1 plattypus, 25.06.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Moin,
    ich bin gerade dabei meinen Altbau zu sanieren. In dem Zug habe ich die Kiesbette, die rings ums Haus verlaufen, aufgegragen. Dabei mußte ich feststellen, daß das Kiesbett nur 15cm tief ist. Darunter kam eine wasserundurchlässige Folie und Boden.
    Das Komische dabei: Die schwarze Kellerwanne kam erst ca. 20cm unterhalb der Folie. Die unteren Reihen des Kalksandstein-Sichtmauerwerks (zweischaliger Aufbau) waren also mit eingegraben. Ich denke mal, daß sie da beim Bau vor 40 Jahren den Boden zu hoch angefüllt haben. Aufgrund der Bäume im Umfeld bekomme ich das komplette Bodenniveau aber nicht mehr abgesenkt. Die unteren Steinreihen sind auch in einem entsprechend schlechten Zustand (Feuchte-Abplatzungen am Kalk-Sandstein).
    Ich habe jetzt rings ums Haus die Kiesbette bis auf 15cm unterhalb der Oberkante der schwarzen Wanne ausgehoben, mitunter 60cm unter Bodenniveau. Kann ich da unten jetzt ein wasserdurchlässiges Unkrautflies einlegen und die Kiesbetten wieder bis zum alten Level auffüllen? Oder muß der Kies zwangsläufig unterhalb des Kalksandstein-Mauerwerks aufhören?
    Ich würde gerne bis zum alten Level auffüllen, um die abgeplatzten Steine nicht sehen zu müssen.
    Schonmal Danke für die Antworten.
Wand von außen nass, Bodenniveau zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  2. Durchbruch durch Fachwerk(außen)wand
    Durchbruch durch Fachwerk(außen)wand: Hallo, wir bräuchten mal Expertenrat zu unserer Baustelle, auf der wir bislang in Eigenleistung (als Bauing, Werkzeugmacher/Maschbauer)...
  3. Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen
    Boden im Zimmer senkt sich, Risse in Wänden außen + Innen: Grüße, ich habe vor kurzem eine Immobilie gesichtet, die eigentlich genau meinen Vorstellungen entspricht. Leider gab es einen Aspekt, der vor...
  4. Nasse Außenwand abdichten
    Nasse Außenwand abdichten: Hallo, wir haben an unserem Haus (WEG) an einer Ecke ein Problem mit Feuchtigkeit. Die beiden Wände sind West und Nord Seite. Dort läuft...
  5. Nasse Wand? Von innen oder außen?
    Nasse Wand? Von innen oder außen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe das ich den richten Bereich getroffen habe. Wir wollen ein 1965 Bungalow kaufen. In einem Raum sieht es aus...
