wand vor wand energiespar
Diskutiere wand vor wand energiespar im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! es steht eine renovirung bzw eien einbau einer heizunganlage bevor, um die kosten einzudämmen habe ich folgende fragen: das haus...
  1. #1 meier1234, 28.07.2010
    meier1234
    meier1234
    selbständig
    wilhelmshaven
    Hallo!
    das haus ist ein Klinker/ziegel bauernhaus bj.1903 die fundamente sind gemauert und nicht von aussen her gespert gegen feuchtigkeit.
    die innen ausenwäde sind ebenfals klinvervollstein teilweise im wechsel mit der ausenwand verbunden 8kältebrücken) . auch teilweise ohne holschichten im bereich des wirtschaftstracktes 8 noch ungenutzt) die ehemaligen holzfusböden sind irgend wann gegen beton ausgetauscht worden allerdings kann ich keien feuchtigkeitsperren erkenen
    mein gedanke war nun fusböden raus unterbeton isolirung fundamennt und dann von innen eine 10-15 cm pohrenbeton wand direckt mit verbindung vor die innewand zu mauern um den feuchtigkeitstransport zu gewärleisten.
    im fundament bereich aber trenen das keien feuchtigkeit von unten aufsteigen kann
    der vorhandene kalkputz mit gefühlten 10.000 schichten farbe wolte ich abschlagen.
    ist das der richtige weg oder wird empfohlen eine zweite holschicht zu mauern?
    auch wolte ich eine fusbodenheizung mit einplanen giebt es da irgend wo eien anleitung bzw. was für masse muss ich da einhalten? wie tief muss ich buddeln? bin zwar handwerklich begabt aber was mase ect betrift doch eher pi mal daumen. viel geld habe ich auch nicht also würde das ganze eh nur raum für raum geschen.
    das dach ist bereits gedämmt und teilweise ist die einfachvergalsung gegen termopehn getauscht.
    meien rechtschreibung möge mann endschuldigen
    für antworten währe ich dankbar
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nein! nur wenn du ausländischer herkunft bist.
    ansonsten fällt es mir schwer, dir wirklich zu folgen.
    für DIY gibts dass hier: http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=33032
  3. #3 meier1234, 29.07.2010
    meier1234
    meier1234
    selbständig
    wilhelmshaven
    Hallo! es ist immer das selbe anstatt das man hilfe bekommt wird mann in den meisten foren wegen seiner "Legasthenie" beschimpft.
    meien frage war ob ich eine neue gasbetonnwand direckt vor eine innenmauer, mauern kann mit verbindung zwecks wärmedämmung
  4. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Das ist so nicht korrekt.
    Dies ist ein Fachforum und daher gibt es keinerlei Bastel-Hinweise für DIY (do it yourself) - Projekte. Der entsprechende Link wurde von sepp genannt.
    Alle hier im Fachforum helfen sehr gerne, sind zumeist sehr direkt in ihren Aussagen dabei aber stets fachlich korrekt und mit großer Erfahrung im Bereich "Bauen" ausgestattet.
    Toleranz zeigt sich in den verschiedensten Postings und ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand aufgrund seiner Herkunft, Behinderung, Schwäche, Beruf etc. hier keine Hilfe bekommen hätte.
    Somit hätte ich "Legasthenie" als Erklärung für deinen Text ruhig in deinem Abschlußsatz genannt, denn dies hätte den hier mitlesenden Forumsteilnehmern ermöglicht mit entsprechendem Verständnis zu reagieren.
    Viel Glück:winken
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nein! nur wenn du ausländischer herkunft bist, oder eine Schreib-Leseschwäche hast.
    besser so?
    rechtschreibung entschuldigt!
wand vor wand energiespar - Ähnliche Themen
  1. Bungalow - Holz-Ständerbau-Wand dämmen
    Bungalow - Holz-Ständerbau-Wand dämmen: Hallo, es geht um die Dämmung eines alten Holz-Bungalows. Die Wände sind aktuell in Ständerbauweise gebaut mit 100er Balken und von außen mit...
  2. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  3. Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?
    Wand unter Vordach mit Holz bekleiden?: Will unter meinem Vordach die alte Holzaußenwand mit neuem Holz verkleiden, auch die braunen Holzelemente rechts. Die weiße Wand, die man sieht,...
  4. Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn
    Nicht verputzte alte Wand des Nachbarn: Hallo zusammen, meine Herausforderung ist die Wand des Nachbarn. Wegen Bausanierung ist die Hauswand meines Nachbarn freigelegt und noch nicht...
  5. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
