Wand vornässen trotz Grundierung ?
Diskutiere Wand vornässen trotz Grundierung ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi, es ist schon eine Weile her, das ich mich hier angemeldet habe. Hatte bisher auch nichts, was ich fragen könnte. Aber jetzt :lock Ich...
  1. #1 gilletter, 21.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Hi,
    Aber jetzt :lock
    Ich möchte einen Teil meiner Wand neu verputzen, mit einem Rotband Haftputz. (ca. 1,5 qm)
    Nachdem der Putz ab ist (Ziegel sind sichtbar), würde ich einen Haftgrund raufmachen. Richtig ?
    Oder reicht es die Wand nur vorzunässen ohne zu grundieren ?
    Bzw. muss trotzdem vorgenässt werden, obwohl ein Haftgrund drauf ist ?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    Gruß Markus
  2. #2 bauspezi 45, 21.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nun ja, kleine Maßnahme..
    nimm einen Quast, mach die Wand richtig feucht, trag den Rotband so ca 1-1,5 cm auf,
    nach ca 20 Min Abfitzen und Glätten
    Selbstbauer88 und Leser112 gefällt das.
  3. #3 gilletter, 21.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Hi,
    danke erstmal.
    Es braucht also keine Grundierung ?
  4. #4 bauspezi 45, 21.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nee nur vornässen
  5. #5 gilletter, 21.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    OK, danke.
    Dann werd ich das so machen.
    Trozdem mal die Frage.
    Wenn man grundieren müsste, weil die Wand das Wasser zu schnell auf nimmt, müsste man dann die Wand trotzdem etwas nass machen obwohl es einen Haftgrund gibt ?
  6. #6 bauspezi 45, 22.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    kommt darauf an wie viel aufgetragen wurde.
    mach den Test mit dem Quast, Wand nass machen dann sieht man
    ob das Wasser schnell oder nur langsam einzieht.
    Selbstbauer88 gefällt das.
  7. #7 Diamand, 22.01.2019
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Je nach größe der Fläche geht auch eine Giftspritze, wie man sie im Garten nutzt, sehr gut zum nässen der Wand.
  8. #8 Leser112, 22.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Warum gerade Rotband und nicht üblichen Kalkzementputz?
    Spartaner gefällt das.
  9. #9 Leser112, 22.01.2019
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    An der unbedingten Notwendigkeit von Haftgründen, Aufbrennsperren habe ich mitunter Zweifel. ;)
    Ich habe alle IW (Porenbeton!!!) ohne diesen zusätzlichen Aufwand erledigt. Bis heute keinerlei Probleme. Vorgenässt mit dem Oberteil einer "Giftspritze" ala @Diamand und verbunden mit einem Wasserschlauch. Damit lassen sich unterschiedliche Sprühstärken mit den Düseneinstellungen einfach realisieren. Das lohnt allerdings nur bei vielen m².
  10. #10 gilletter, 22.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Ich gehe davon aus, das wenn das Wasser langsam einzieht, das man nicht vorwässern muss / sollte ?
    Weil ich das da habe. :)
    Oder wäre Kalkzementputz besser ? Wenn ja warum ?
  11. #11 Lexmaul, 22.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kalkzementputz ist keineswegs üblich, sondern heutzutage unüblich. Unempfindlicher ist der KZP trotzdem!
  12. #12 gilletter, 22.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Also lieber Rotband nehmen ?
  13. #13 Lexmaul, 22.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was für einen Putz hast Du denn an den anderen Wänden - davon würde ich es abhängig machen.
    Gast84488 gefällt das.
  14. #14 gilletter, 22.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Tja, das weis ich nicht. Ist halt nur so, das ich neu tapezieren möchte und schon kleine bis Mittelgroße Teile Putz entgegenkommen.
    Ist ein Altbau
  15. #15 bauspezi 45, 22.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    bei der geringen Fläche nimm den Rotband und gut ist...
  16. #16 gilletter, 22.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    OK, wäre das geklärt.
    Jetzt bleibt immer noch die Frage:
    Muss oder sollte die Wand trotz Haftgrund (wenn man Haftgrund einsetzen würde) genässt werden ?
    Diese Frage ist bisher nicht beantwortet worden.
    Hier wurde nur gesagt, vornässen reicht ohne Haftgrund.
  17. #17 Gast84488, 23.01.2019
    Gast84488
    Gast84488 Gast
    das ist genau die richtige frage ...
  18. #18 simon84, 23.01.2019
    Wenn es ein Altbau ist dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass es schon ein KZP ist.
    Dann würde ich es auch genau so wie vorher verputzen !
    Allerdings würde ich vielleicht vom Verputzen die Finger lassen, wenn ich nicht mal den alten Putz identifizieren kann und lieber jemand machen lassen der Ahnung hat.
  19. #19 gilletter, 24.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    gilletter
    gilletter
    Einrichter
    Wenn Du die Putzarten unterscheiden kannst, dann ist das gut.
    Dann sag mir woran man erkennt was für ein Putz es ist und ich werde diesen Putz besorgen.
    [Beitrag editiert]
    Gast82596 gefällt das.
  20. #20 simon84, 24.01.2019
    Stell doch mal Detail Foto ein. Ein Stück abgebrochen Putz hast du sicher
    Gipsputz eher mehlig und sehr hell
    Kalkzementputz fester und oft im Altbau je nach Mischung „dicker“ und grauer
Thema: Wand vornässen trotz Grundierung ?
  1. vornässen oder grundieren
  2. rotband wand vornässen
  3. rotband vornässen
  4. wand vornässen trotz Haftgrund,
  5. vorgenässt,
  6. Haftgrund oder Tiefengrund vor dem Verputzen,
  7. Rotband friert ein,
  8. warum vornässen,
  9. putz nässen vor entfernen,
  10. Mauerwerk anfeuchten trotz grundierung,
  11. bereits grundierte Wände noch vornässen?,
  12. wand nass machen oder grundieren,
  13. Trotz tiefengrund wand vornässen,
  14. trotz tiefengrund vornässen,
  15. grundieren oder nur nässen,
  16. rotband grundierung notwendig,
  17. Vornässen vergessen,
  18. vor verputzen vergessen nässen,
  19. trotz Aufbrennsperre vornässen?,
  20. vornässen nach grundkrrung,
  21. rotband grundierung,
  22. gipsputz ohne grundierung auf Ziegel,
  23. wand vornässen trotz tiefengrund,
  24. vornässen verputzen,
  25. wand vor rotband vornässen
Wand vornässen trotz Grundierung ? - Ähnliche Themen
  1. 11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965
    11,5er Wand tragend bei Baujahr 1965: Hallo Zusammen, gerne hätte ich mal eure Einschätzung gewusst ob die markierte Wand tragend ist oder nicht Massivbau Baujahr 1965[ATTACH]...
  2. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten
    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  3. Sanierung Wände
    Sanierung Wände: „Hallo, wir wollen unser Fertighaus sanieren. Ich habe in der Küche bereits damit begonnen, die Tapete bzw. den Putz abzutragen. Dabei ist mir...
  4. Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?
    Schäden nach Entfernen von Fliesen von Poroton und KS-Wänden - ist das noch ok?: Hallo, bei der Sanierung unseres EFH werden gerade die Fliesen in den Bädern entfernt. Die sind bzw. waren im Mörtelbett verlegt und nach Aussage...
  5. Dämmung Wand zur Halle
    Dämmung Wand zur Halle: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meinem kürzlich erworbenen Altbau (1970). Ich habe ein 420qm Haus erworben mit 2...
