Wand vorziehen
Diskutiere Wand vorziehen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, würde gerne eine Wand (Aussenwand) um ca. 10cm vorziehen. Es handelt sich um eine Fertighauswand, die im Moment mit einem Strukturputz...
  1. #1 Bauthom, 07.10.2011
    Bauthom
    Bauthom Gast
    würde gerne eine Wand (Aussenwand) um ca. 10cm vorziehen. Es handelt sich um eine Fertighauswand, die im Moment mit einem Strukturputz versehen ist. Mein Vorhaben soll ungefähr so aussehen, wie auf dem Bild zu sehen ist.
    Ich bin mir unsicher, ob ich einfach Rigipsplatte auf einer Lattung anbringen kann, da ja ein Hohlraum hinter den Platten entsteht und sich dadurch evtl. Schimmel bildet.
    Wie kann ich mein Vorhaben realisieren, ohne das Probleme auftauchen?
    Herzlichen Dank im voraus
  2. Julius
    Eine Möglichkeit wäre eine hinterlüftete Konstruktion.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich sehe da, wie in dem Beispielbild , kein Problem .
    Ich hinterlüfte ja auch keine WC Vorsatzschale an der Außenwand, wenn diese richtig verputzt und gedämmt ist.
    Peeder
  4. #4 Gast943916, 07.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist der springende Punkt
  5. #5 Bauthom, 07.10.2011
    Bauthom
    Bauthom Gast
    Herzlichen Dank!!!
    1. Soll ich eine Dämmung hinter die Platten anbringen?
    2. Was darf so etwas kosten, wenn ich es einen Handwerker machen lasse?
    Wandgröße - Breite: 3,60m ; Höhe: 2,30m
    Aussparung: Breite: 2,00m ; Höhe: 1,20m
    3. Welche Platten soll ich verwenden?
    4. Wären Lüftungsgitter von Vor- oder Nachteil?
  6. #6 Bauthom, 07.10.2011
    Bauthom
    Bauthom Gast
    Die Wand steht mittlerweile 15 Jahre, sollte an der Dämmung oder Putz etwas nicht stimmen, hätte ich das bestimmt schon bemerken müssen, oder?
  7. Julius
    Eben nicht.
  8. #8 Bauthom, 07.10.2011
    Bauthom
    Bauthom Gast
    Verstehe ich jetzt nicht! Würde ich also erst bemerken, wenn ich meine Wand vorgezogen habe.
  9. #9 Bauthom, 08.10.2011
    Bauthom
    Bauthom Gast
    folgende Fragen stehen noch im Raum:
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    zu 1 ... wäre der gesamte Wandaufbau schichtweise (Material, Dicke) von Interesse
    zu 3 ... z.B. Gipskarton-Bauplatten
    zu 4 ... eher von Nachteil
    KPS
  11. #11 Bauthom, 09.10.2011
    Bauthom
    Bauthom Gast
    es handelt sich um eine Fertighauswand, aber wie diese genau aufgebaut ist, kann ich leider nicht sagen.
    Würde eine zusätzliche Dämmung grundsätzlich schaden? Die Gipskarton-Bauplatten gibt es auch mit einer Styropor Rückseite - wären diese besser?
    Bauthom
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich beziehe mich mal auf das Bild.
    Rundherum eine " Abkastelung "
    oder eine Nischenwand, bei der die Rückseite die Bestandswand ist.
    Du ziehst ja nicht die gesamte Wand vor.
    Eine Dämmung ist unsinnig.
    So etwas baut man aus 2 x 12,5 GKB ( besser GKF ) und Metallprofilen.
    Kein Lüftungsgitter, keine Dämmung aus PS auf den Platten, einfach nur GK.
    Na ja, der Profi beplankt die erste Lage normal und als 2. Lage nimmt man Formteile.
    Peeder
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Angeber... ;) :p
  14. #14 Bauthom, 26.10.2011
    Bauthom
    Bauthom
    Offsetdrucker
    Staufen
    Meinst du damit eine einseitige Beplankung mit 2 Lagen GKF oder eine beidseitige Beplankung aus je einer Lage?
    Herzlichen Dank
  15. #15 Gast943916, 26.10.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    logischerweise eine einseitige Beplankung, wie willst du denn die Rückseite beplanken?
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jupp, GKF aus dem Grund, kostet unwesendlich mehr, ist aber stabiler.
    Und statt GK Formteile tuen es auch Spachtelprofile . [​IMG]
    Peeder
Thema: Wand vorziehen
  1. wand vorziehen
  2. Außenwand nach innen vorziehen
  3. Außenwand vorziehen
Wand vorziehen - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Balken und Wand
    Balken und Wand: Hallo, Wie kann ich eine neu gebaute Wand unter einem Holzbalken sauber mit diesem verbinden, die Wand sollte auch als ganzes den Balken...
  3. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
  4. Tragende Wand versetzen?!
    Tragende Wand versetzen?!: Guten Tag werte Fachleute! Wir überlegen aktuell ein älteres Haus zu kaufen. Dazu müssten aber einige Modernisierungen und Umbauarbeiten...
  5. Regalbrett an Wand befestigen trotz dünner Wand - Fachwerkhaus
    Regalbrett an Wand befestigen trotz dünner Wand - Fachwerkhaus: Hallo, ich wohne in einem Fachwerkhaus, bei dem die Außenwände ziemlich dünn zu sein scheinen. Jedenfalls hat der Monteur von der Umzugsfirma...
