Wand WC an Vorwand > Welcher Winkel Abfluss?
Diskutiere Wand WC an Vorwand > Welcher Winkel Abfluss? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen nettes Forum, ich bin mal wieder hier, diesmal mit einer Sanitär-Frage: „Muss das Abflussrohr am Omega WC-Element immer erst...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    „Muss das Abflussrohr am Omega WC-Element immer erst senkrecht oder darf es auch gleich fast waagerecht verlegt werden, natürlich mit leichten Gefälle mind. 1,5%?
    Der Weg des Abflusses vom WC-Element zum Fallrohr wäre ca. 150cm lang (DN110) und die Mitte des Anschlusses am Fallrohr ist ca. 7,5cm über dem Estrich. Bei einer mittleren Höhe des Abflusses am Omega Element von 22cm ab OK Estrich ist eine senkrechte Verlegung ohne Kürzung des Abflusses am WC-Elementes bauartbedingt sicherlich nicht möglich.
    Allerdings müssen wir berücksichtigen, dass bei 22cm Höhe nur eine Höhe der OK des WCs von ca. 40cm erreicht wird, zumindest lt. Montageanleitung. Ich plane 5cm höher (OK WC 45cm), somit wäre der Abfluss am WC-Element ab OK Estrich sicherlich nicht 22cm hoch sondern 27cm hoch.
    Ist ein solcher fast waagerechter Abfluss möglich?
    Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt :-)
    Viele Grüße
    Dieter
  2. #2 simon84, 24.04.2019
    Kann man so machen, dann aber unbedingt eine Reinigungsöffnung vorsehen!
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Danke schön Simon!!
    Dieter
  4. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Hallo nochmal....
    die Verlegung des Anschlussrohres in einem Winkel von max 45 Grad wäre dann aber kein Problem, sprich ohne Revisions-/Reinigungsöffnung realisierbar?
    Gruß Dieter
  5. #5 simon84, 08.05.2019
    Revisionsöffnung weil du 1,50m bis zum fallrohr hast WCs verstopfen gerne mal
    Natürlich geht das auch ohne
    Hängt nur das WC an dieser Leitung ?
  6. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Guten Morgen Simon,
    ja, es ist nur das WC am Anschluss aber mit DN90 nicht DN110 wie ursprünglich geplant.
    Ist da was problematisch?
    Wenn ich es richtig verstehe, muss nicht zwangsläufig das Anschlussrohr am WC senkrecht verlaufen?
    Es kann auch fast waagerecht angeschlossen werden sofern die 1,5% Gefälle auf die 1,5 Meter eingehalten werden. Richtig?
    Der Höhenunterschied Unterkante Anschluss WC und Unterkante Anschluss Fallrohr beträgt leider bestenfalls 6-7cm. :cry
    Dieter
  7. SIL
    Im EFH ist DN 90 innerhalb des Gebäudes zulässig sowohl AW SW und Strangentlüftung...
    Ja, das stimmt.
    Correct
    Zum Beispiel von Geberit gibt es, Anschluss waagrecht WC als fertiges Element für linke und rechte Ausführung.
  8. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Guten Morgen SIL,
    ... und vielen Dank! Ich hatte bei Geberit auch schonmal gestöbert aber im Internet nichts gefunden.
    Welches Fertigelement ist das denn? (Link?)
    Gruß Dieter
  9. SIL
    Geberit Monolith WC-Etagenbogengarnitur waagerecht, Geberit PE Wand-WC-Bogen 90° rechts oder links, oder Grohe rapid sl, solido gibt es auch mit waagerechten Abgang.
  10. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Vielen Dank SIL und eine schöne Woche!
    Gruß Dieter
  11. #11 Marko75, 03.11.2025
    Marko75
    Marko75
    In einer ähnlichen Einbausituation muss ich die Entlüftung direkt vom WC-Anschluss weiter führen.
    Also: Aus der Hozizontalen in ein kurzes 45°-Stück und von da idealweise in der selben 45°-Richtung noch ein Stück weiter hoch zum Sanilüfter.
    Gibt es da von Gerit eine Art T-Schluss, also in die eine Richtung 45° nach unten und 10cm später horizontal und auf der anderen Seite 45° nach oben zum Sanilüfter?
Thema: Wand WC an Vorwand > Welcher Winkel Abfluss?
  1. wc vorwandelement abfluss seitlich
  2. fallrohr hänge WC Höhe wagerecht
  3. fallrohr hänge WC höhe
  4. vorwandelement 45 grad abfluss grohe,
  5. winkel abflussrohr wc,
  6. höhe abwasserrohr vorwand,
  7. Winkel abflussrohr hänge wc geberit,
  8. Toilettenbecken anachluss an abfluss höhe,
  9. duschabfluss rohr ohne gefälle www.bauexpertenforum.de,
  10. muss wand wc abfluss 45 sein,
  11. wc vorwandelement Problem Abfluss
Wand WC an Vorwand > Welcher Winkel Abfluss? - Ähnliche Themen
  1. Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen
    Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage wie ich am besten eine Vorwand aus Ytong vor einer vorhandenen Wand ausführe? Es geht konkret um die...
  2. Schiebetür Vorwand an tragender Wand
    Schiebetür Vorwand an tragender Wand: Hallo Ich möchte an einer tragenden Innenwand aus 17,5 Poroton Ziegel auf ca 3 Meter eine Vorwand für eine in der Wand laufende Schiebetür...
  3. WC-Vorwand: Abstand zur Wand
    WC-Vorwand: Abstand zur Wand: Hallo zusammen, ich brauche wiedermal eure Hilfe :) Neubau. Estrich 20cm kommt noch. Innenputz startet morgen. Jetzt habe ich mit dem...
  4. Vorwand Montageelement an "schwacher" Wand
    Vorwand Montageelement an "schwacher" Wand: Liebe Experten, mein Sanitärunternehmer möchte mir vor eine "schwache", zum Teil schon sehr geflickte Wand aus Rabitz ein Vorwandelement für ein...
  5. WC Vorwandelement an 11,5er Innenwand möglich ?
    WC Vorwandelement an 11,5er Innenwand möglich ?: Hallo, wir wollen das Gäste WC renovieren und dabei das WC von Stand auf Wandhängend umlegen via Metall-Vorwandelement. Jedoch ist dies nur eine...
