Wandanbau Carport
Diskutiere Wandanbau Carport im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Wandanbaucarport an mein Haus anbauen. Länge 6 Meter, Breite 5 Meter. An der Langen Seite sollen 3 Stützen ( 14 cm x 14...
  1. #1 Peter1973, 06.09.2011
    Peter1973
    Peter1973
    Beamter
    ich möchte eine Wandanbaucarport an mein Haus anbauen. Länge 6 Meter, Breite 5 Meter. An der Langen Seite sollen 3 Stützen ( 14 cm x 14 cm) das Dach tragen (ca. 10 % Gefälle)
    Als Wandbalken soll ein Balken 16 cm x 8 cm montiert werden. Das Dach soll mit OSB-Platten und Dachpappe eingedeckt werden. Die Sparren (9 Stück) sind ebenfalls 16 x 8 cm .
    Der Wandbalken (6 Meter) soll in der Hausdeckenplatte (Stahlbeton) befestigt werden. Die Wand besteht aus Putz, + 10 cm Dämmung (Haus aus Yton-Stein).
    Hier nun meine Frage:
    Wie befestige ich am besten den Balken ?
    Reicht die Tragfähigkeit bei einer solchen Konstruktion oder sollte man besser zwei zusätzliche Stehbalken an der Wand
    zur Unterstützung montieren ?
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe !!!
    Peter
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das sind alles Fragen die dir dein Statiker beantworten können sollte der für dich das Car-Port berechnet.
    Und für das Dingen brauchst du eine...
  3. #3 Peter1973, 06.09.2011
    Peter1973
    Peter1973
    Beamter
    mit den Maßen wird es auch als Bausatz angeboten. Die Statik sollte also stimmen.
  4. #4 smopas, 06.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.09.2011
    smopas
    smopas
    systemtechniker
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  5. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Aber nicht für die Befestigung an der Wand.:(
  6. #6 Peter1973, 06.09.2011
    Peter1973
    Peter1973
    Beamter
    stimmt, deswegen bitte ich ja hier um Hilfe :)
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    DU brauchst eine EIGENE Statik! Auch wenn du keinen Bauantrag stellen musst, eine Statik ist nötig...
    Und daher: Frage den Statikus deines geringsten Misstrauends...
  8. #8 qwertzuiop, 07.09.2011
    qwertzuiop
    qwertzuiop Gast
    Moin Peter,
    du hast doch auch schon unter www.diestatiker.de gefragt. Und auch da hieß: Geh zum Fachmann.
    Bei den Bausätzen aus dem Baumarkt kommt es übrigens öfter vor, dass die Statik nicht stimmt.
    Grüße
    Christoff
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...du versuchst hier gerade einem Laien, der mit dem Begriff "Statik" nichts anfangen kann, beizubringen, dass er eine Statik braucht....
    Für die meisten ist eine Statik nur eine Berechnung, die aussagt, ob es stabil genug ist (vereinfacht ausgedrückt).
    Einfacher wärs vielleicht gewesen, ihm einfach zu sagen, dass er die ungünstigste Wandvariante hat..(oder zumindest eine davon....)
    In der Dämmung hälts nicht, im Porenbeton nicht, ob die Betondecke genau getroffen wird (mit Ausreichend überdeckung der Befestigung) ist fraglich.
    Durchbohren und Gewindestange ist auch keine Lösung....
    Ohne Stützen vor der Wand läuft es auf eine sehr, sehr aufwändige Maßnahme hinaus. (Vermutlich mit Konsolen und Spezialdübel...).
    Wie es genau aussehen muss, damit der Carport keinen erschlägt, kann aber nur ein Fachmann vor Ort bestimmen.
Thema: Wandanbau Carport
  1. carport wandanbau porenbeton
Wandanbau Carport - Ähnliche Themen
  1. Genehmigungsfreier Carport
    Genehmigungsfreier Carport: Hallo zusammen, nachdem ich das ganz Forum nach Antworten auf meine Frage durchsucht habe und leider nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch...
  2. Punktfundament für Carport vor dem Pflastern
    Punktfundament für Carport vor dem Pflastern: Hallo zusammen, ich plane derzeit den Bau eines Carports auf einer Fläche die es noch zu Pflastern gilt. Mein aktueller Plan: - gesamte Fläche...
  3. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
  4. Carport Dach für spätere Begrünung
    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  5. Carport
    Carport: Hi Ich habe vor ein Carport zu bauen und habe mir schon einen groben Plan vorbereitet. Ich bräuchte eure Hilfe um kurz über meine Konstruktion...
