Wandanschluss aussen - Vermeidung Wärmebrücke möglich ?
Diskutiere Wandanschluss aussen - Vermeidung Wärmebrücke möglich ? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst wird nachträglich eine Sichtschutzwand erstellt, die im rechten Winkel vom Haus weggeht. Diese Wand soll lt. Vorgabe an der...
  1. #1 Gast14207, 04.05.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    demnächst wird nachträglich eine Sichtschutzwand erstellt, die im rechten Winkel vom Haus weggeht. Diese Wand soll lt. Vorgabe an der einen Kopfseite mit der Hauswand verankert werden. Das Haus ist aussen gedämmt. Bisher war vorgesehen, dass die Dämmung ausgeklinkt wird, dann die Naueranker in das bestehende Mauerwerk eingebracht, dann mit der neuen Mauer eingebunden und somit Stein an Stein liegt.
    Gibt es eine Möglicheit, diese hier entstehenden Wärmebrücke zu vermeiden ?
    Grüße
    Stefan
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Dämmung darf auf gar kein fall ausgeklinkt werden. Wand freistehend mit betonrähm etc. thermisch getrennt vom haus erstellen.
  3. #3 Gast14207, 04.05.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Verstehe ich das richtig, dass keinerlei Kontakt zum Haus stattfinden soll ? Der Statiker hat das aber vorgeschrieben..
    Gibt es denn evtl. thermisch getrennte Maueranker, die die 10 cm Dämmung überbrücken ?
  4. #4 RMartin, 04.05.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wie Yilmaz schon schrieb wird so eine Wand wenn man es fachgerecht macht, nicht an der bestehenden Hauswand verankert.
    Dann aber natürlich enstpr. ausgesteift durch z.B. Betonrähm.
  5. #5 gunther1948, 04.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jojo richtig verstanden. einseitig angebunden mit ringanker wird die wand sowieso nicht standsicher.
    wie sollen die maueranker jetzt nachträglich da überhaupt in die fugen eingelegt werden? das gibt doch nur pfusch und gekleister.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Gast14207, 04.05.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    neben wir mal an, ich bekommen den Statiker dazu, sich dazu eine Konstruktion einfallen zu lassen, die frei steht. Dann habe ich zwischen Dämmung und Mauer ja einen fiesen Spalt. Wie wird der denn fachgerecht verschlossen ?
    Gilt das mit der Nichtverankerung auch, wenn man z.B. von einer Seite Erddruck hat (nur mal so gefragt).
    Grüße
    Stefan
  7. #7 Gast14207, 04.05.2012
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Er meinte, da gäbe es welche von H****i, die auf der einen Seite zum Eindübeln in Bestandswände wären. Aber stimmt, wahrscheinlich mit Injektionsdübeln, Gekleister gäbe das sicher .... Aber darum habe ich mich nicht im Detail interessiert...
Thema: Wandanschluss aussen - Vermeidung Wärmebrücke möglich ?
  1. maueranschluss kältevrücke
Wandanschluss aussen - Vermeidung Wärmebrücke möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Wandanschluss Bitumenbahn
    Wandanschluss Bitumenbahn: Hallo ihr Experten, mich saniere gerade ein älteres Haus. Dabei habe ich ca. 25cm Boden ausgehoben und eine Sauberkeitsschicht aus Beton neu...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten
    Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten: Hallo zusammen, ich möchte das große 160x150 Fenster im UG etwas herrichten und abdichten. Das Holz möchte ich grundieren und streichen, dass es...
  4. Wandanschluss (außen) bei Fensteraustausch
    Wandanschluss (außen) bei Fensteraustausch: Hallo ! Mich würde interessieren, wie die Wandanschlüße bei einem Fenstertausch auszusehen haben ? In meinem Fall wird das Fenster mit einem...
  5. Silikonfugen außen Wandanschluss Kunststofffenster/Mineralputz
    Silikonfugen außen Wandanschluss Kunststofffenster/Mineralputz: Die Abnahme unserer Neubaueigentumswohnung Baujahr 2013 steht bald an. Mir ist aufgefallen, dass sich die Silikonverfugung am aüßeren...
