Wandanschluß Dampfsperre auf verputze Wand
Diskutiere Wandanschluß Dampfsperre auf verputze Wand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ! Wie kann ich bei einer bereits verputzen Wand (Altbau-Putz hällt noch sehr gut) Die Dampfsperre luftdicht anschließen ?...
  1. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo zusammen !
    Kleberaupe/Anpresslatte soweit klar.
    Aber vom optischen her sieht man ja diese kleine Konstruktion dann immer an den Übergängen Decke/Wand.
    Frage zur Situation Bad:
    Es gibt ja diese Übergangsstreifen zum Einputzen.
    Könnte ich diese verwenden-mit fliesenkleber einspachteln auf dem Putz-dann darauf Fliesen legen ?
    Reicht das zur Herstellung Lufddichtheit ?
    Andere Möglichkeit den Putz runterzufräsen im Anschlußbereich Decke/Wand-neu einzuputzen-möchte ich eigentlich nicht.
    Gruß und danke helge 2
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Helge, ich denke, keiner weiss so genau was du willst.
    mach mal ein Bild der Situation.
    Peeder
  3. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ganz einfach.
    Im Altbau wird eine Decke mit GKP/Dampfsperre abgehangen.
    Wie bekomme ich den Luftdichten Anschluß an dem bereits bestehenden Wandputz ?
    Die Folie hängt ja runter an den Wänden dann.
    Beim Neubau kann diese ja eingeputzt werden.
    Aber wie bei der Sanierung ?
    Wandputz soll erhalten bleiben.
    Gruß helge 2
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich weiß net, wo dein Problem ist. Die Folie ist doch über den Latten, da kommt doch noch der GKP drunter. In dem Zwischenraum befindet sich der Anschluß und wird von den Platten dann verdeckt.
  5. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ich kann im Moment keine Bilder machen.
    Ein kleines Bad.
    UD-Profile an den Wänden umlaufend.
    CD-Profile mit Direktabhängern an den Holzbalken.
    CD-Profile als Tragprofile mit Kreuzverbindern.
    In dem Zwischenraum Minneralwolle-Dämmbahnen.
    UK.UD+eingefügtes CD-Proifil sind gleich.
    Darunter befestige ich die Dampfsperre und schraube darauf die GKP.
    Folglicherweise bleiben nur 12,5mm eben der GKP.
    Dampfsperrfolie sollte aber ca.5 cm nach unten an der Wand gehen incl.Kleberaupe.
    Vom Optischen her immer sichtbar.
    Sorry,weiß nicht wie ich es besser erklären kann.
    Oder ein paar Tage auf ein Bild warten.
    gruß helge 2
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Wie schon gesagt von mir.Im Neubau kann dieser Überstand ja auch eingeputzt werden mit spez.Bändern ohne Kleberaube.
    Aber was ist die beste Lösung auf bestehenden Altputz ?
    Ohne diesen runterzufräsen.
    Einfach abschlagen ist nicht-Knochenhart-da wurde guter MG 2 verwendet.(wohl mit Zementüberschuß)
    Gruß helge2
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kannst du nicht den Folienanschluß nach Oben machen? Also erst umlaufend einen Folienstreifen montieren, den nach OBEN gehen lassen, kleben, dübeln und dann auf die Fläche reinklappen, befestigen, Dampfsperre anbringen?
  8. #8 Gast943916, 16.04.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    in diesem Fall keine Klebraupe, sondern SIGA Twinet verwenden,
    wie willst du sonst die Folie an der UK befestigen?
Thema: Wandanschluß Dampfsperre auf verputze Wand
  1. dampfsperre wandanschluss
  2. wandanschluss dampfsperre putz
  3. dampfbremse wandanschluss putz
  4. dampfbremse an Fliesen anschliessen,
  5. wandanschluss dampfbremse,
  6. dampfbremse wandanschluss verspachteln,
  7. dampfsperre wandanschluss fliesen,
  8. rotband putz luftdicht Dampfsperre,
  9. dampfbremse wandanschluß,
  10. technische Ausführung wandanschluß dampfbremse,
  11. wandanschluss mit dampfsperre auf bimssteinen,
  12. dampfbremse wandanschluss,
  13. verputz auf dampfbremse,
  14. wie kann ich ein keines Bad mit dampfsperre ausrüsten,
  15. dampfbremse einspachteln,
  16. verputzen auf dampfsperre,
  17. dampfbremse einputzen,
  18. wandanschluss trockenbau wand schornstein
Wandanschluß Dampfsperre auf verputze Wand - Ähnliche Themen
  1. Wandanschluss Flachdach
    Wandanschluss Flachdach: Das Photo zeigt ein saniertes Terrassenflachdach vor Montage des Wandanschlusses. Wurden hier die Platten nicht mit dem richtigen Gefälle verlegt...
  2. Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge
    Dampfsperre Wandanschluss Dachschräge: Hallo zusammen, les hier öfter mal was, aber hab zu meinem Problem jetzt nichts passendes gefunden. Sonst gerne verlinken. Hoffe der...
  3. Dampfsperre an Wandanschluss/Mauerwerk abkleben?
    Dampfsperre an Wandanschluss/Mauerwerk abkleben?: Hallo zusammen, ich versuche meinen Kelleraufgang abzudichten zum EG durch eine Dampfsperre. Ich habe die Folie an der Wand entsprechend mit...
  4. Dampfsperre / Wandanschluss
    Dampfsperre / Wandanschluss: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu unserem Wandanschluss von Wand zur Rigipsdecke und der eingeputzen (Gipsputz) Dampfsperre. Und zwar habe...
  5. Wandanschluss Dampfsperre
    Wandanschluss Dampfsperre: Hallo zusammen, seit Anfang meiner Umbauphase bin ich regelmäßig in diesem Forum zu Gast, und konnte mir schon viele wertvolle Tipps holen....
